как я чуть не потерял фантом 4 в москве.
Сообщений в теме: 52
  #1 OFFLINE   fill
fill
  • 80 сообщений
  • Коптер:Phantom4
Отправлено 08 августа 2016 - 01:19
Всем привет.Подкинули тут мне добрые люди заказик.Полетать надо было на празднике одной спортивной фирмы.Уже на месте выяснилось что мероприятие проходит на крыше здания в центре москвы,Ну я конечно поворчал но делать нечего,уже согласился.Расчехлил фантика и приступил к работе.Первые три полета прошли нормально.Фантика болтало в разных потоках,сносило на метр два но не более и я ,не теряя визуального контакта,мог нормально им управлять.На четвертый взлет дрон заругался на количество спустников.показывал всего 4.Я перегрузил его и пульт и он сразу нашел 14 спутников и сигнализировал сейф флай.Я поднял его метров на 10 над крышей и начал делать облет как вдруг,ни сто го ни с сего,фант,на бешенной скорости, стал уходить в сторону.Единственное что я успел это активировать возврат домой до того как экран смартфона стал черно белым а фантик пропал из вида.Прокляв все и обливаясь холодным потом на 30ти градусной жаре я и моя знакомая понеслись в точку зафиксированную на карте.оббежав три квартала мы уже было отчаялись найти коптер как вдруг неожиданно он вышел на связь с пультом и показал что сидит на последнем этаже стройки.не подалеку от нас.Попасть на стройку не получилось но добрые рабочие-мигранты,за небольшое вознаграждение,вернули нам его с последнего этажа куда он просто сел не поломав ничего :)Что произошло конкретно пока не знаю(начинаю учиться читать логи и пр)но многие грешили на сбой JPS в тот день на навигаторах и телефонах.
Сообщение отредактировал fill: 08 августа 2016 - 01:22
  #2 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 08 августа 2016 - 02:30
атти режим включать, должно было вернуться управление, если это ГПС\компас заглючил
Сообщение отредактировал LeTyH: 08 августа 2016 - 02:31
  #3 OFFLINE   morph
morph
  • 257 сообщений
Отправлено 08 августа 2016 - 04:17
А проверить точку Дом до взлёта не судьба? Или перевести в ATTI ?
Сами виноваты. Теперь заказчик будет думать, что все мы такие расзвиздяи...
  #4 OFFLINE   fill
fill
  • 80 сообщений
  • Коптер:Phantom4
Отправлено 08 августа 2016 - 07:10
morph,мне кажется они про Вас не по этому так думают:)точку я проверил а про режим да ,надо было раньше дергать:)))думал верну по програме:)))
LeTyH ,спасибо:)так и буду.чет тупанул:)
  #5 OFFLINE   fill
fill
  • 80 сообщений
  • Коптер:Phantom4
Отправлено 08 августа 2016 - 09:27
И что случилось с верблюдо:)в суп попал?:))))
  #6 OFFLINE   gen
gen
  • 160 сообщений
Отправлено 08 августа 2016 - 11:09
По какой-то причине(глюк?) произошёл сдвиг координат GPS примерно на расстояние между местом взлёта и посадки.
Дрон пытался "исправить" ошибку,на самом деле улетая к ошибочным координатам.
Когда был активирован RTH,полетел в точку "дом",конечно же с тем же смещением.
И сел.
Если это так,то лог может ничего не показать,ведь действий никаких не предпринималось,он просто производил коррекцию позиционирования(типа ветром сдуло резко метров на 200 ,а он всё исправил :))
ИМХО только atti могло помочь в этом случае.
Всё-таки интересно,как на самом деле выглядит полёт в логе,на карте
Сообщение отредактировал gen: 08 августа 2016 - 11:14
  #7 OFFLINE   fill
fill
  • 80 сообщений
  • Коптер:Phantom4
Отправлено 09 августа 2016 - 08:13
gen, а при сносе ветром atti не сделает  еще хуже?он же перестает автоматически держать точку?лог еще не достал нет времени совсем(
  #8 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1 326 сообщений
Отправлено 09 августа 2016 - 08:51
атти для ручного управления - по изображению или смотря на коптер его к себе тянуть
  #9 OFFLINE   gen
gen
  • 160 сообщений
Отправлено 09 августа 2016 - 09:30
Хуже неконтролируемого улёта непонятно куда? :)
То,что он удачно сел,случайность.
Сообщение отредактировал gen: 09 августа 2016 - 09:33
  #10 OFFLINE   fotooleg
fotooleg
  • 35 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 09 августа 2016 - 05:13
После двух таких же аналогичных ситуаций у меня(первый случай в горах - понесло в дерево после взлета,на высоте 3 метров,поймал но при этом сломал винт.Второй случай - при возврате домой помчался прямым ходом в" Китай").
Я написал в поддержку DJI (послал им логи и видео).
Через некоторое время они прислали ответ-присылайте нам Фантом (в Европейский сервис,в Германию),будем разбираться.
Заполнил их форму и послал почтой ЕМС свой коптер.
  #11 OFFLINE   Гримм
Гримм
  • 325 сообщений
Отправлено 09 августа 2016 - 05:35
как вдруг,ни сто го ни с сего,фант,на бешеной скорости, стал уходить в сторону
Вот это самое непонятное, почему? Может сработала команда "возврат домой"  при критическом разряде аккумулятора, а точка дом прописалась в 200м от нахождения пульта, но почему точка дом вдруг оказалась в другом месте? При взлете вы проверили точку дом?
Обязательно,  в  этом случае надо "разложить все по полочкам".
  #12 OFFLINE   gen
gen
  • 160 сообщений
Интересно,в случае "улётов" точка дом была привязана к месту взлёта или к пульту?
Что говорит статистика по этому поводу?Если это какой-то локальный сбой gps,то если привязан к пульту ведь не должен улететь(если координаты сбоят одинаково)
И ещё,а что будет,если во время "улёта" нажать Intelligent Flight Pause Button ?
  #13 OFFLINE   fill
fill
  • 80 сообщений
  • Коптер:Phantom4
Отправлено 09 августа 2016 - 10:23
логи нашел.не могу понять как их показать)сонхронизируется с облаком не пойму каким и где)
вот видео с самого фантика.
genточка дом была обновлена при старте.
Гримм,акум был полный.точка проверена.
Сообщение отредактировал fill: 09 августа 2016 - 10:14
  #14 OFFLINE   Alexx
Alexx
  • 141 сообщений
Отправлено 09 августа 2016 - 10:52
повезло, что фантом за провод не задел ))
  #15 OFFLINE   olegnsk
  • 7 702 сообщений
Отправлено 09 августа 2016 - 11:13
fill, Логи  можете загрузить на этот ресурс (всё покажет) https://healthydrones.com/
Повезло вашему Фантому - аккуратно сам сел !!
  #16 OFFLINE   fill
fill
  • 80 сообщений
  • Коптер:Phantom4
Отправлено 10 августа 2016 - 11:03
Итак логи(пока что с устройства.логи с фантика тока разбираю):
6-33-  коптер над местом съемки.
7:04- крайний взлет,потеря управления над местом съемки
следующий лог уже
7:35 коптер на месте посадки
след три лога это я его проверял на работоспособность в спорт режиме.не знаю может именно по этой причине он позиционирует себя в аэропорту Внуково :)
8:36 коптер на месте якобы съемки
8:37 коптер якобы на месте съемки
8:46 ну и тут тоже там же
вот как то так :)
Alexx, там во всей ситуации повезло с большой буквы :)))что нашел,что сел,что не спионерили,что не сел на дорогу,что у меня инфаркт не случился :)
olegnsk, слов нет как повезло :)особенно после просмотра видео стало понятно)
Сообщение отредактировал fill: 10 августа 2016 - 11:11
  #17 OFFLINE   tankvemah
tankvemah
  • 248 сообщений
Отправлено 10 августа 2016 - 12:19
Вот вам размышления на тему, почему вдруг Фантом решил "исправить" неожиданно возникшую девиацию в своем положении. Кстати, это не первый случай, на этом или известном соседнем форуме уже обсуждалось что-то подобное в районе праздников 9-го мая.
  #18 OFFLINE   fill
fill
  • 80 сообщений
  • Коптер:Phantom4
Отправлено 10 августа 2016 - 12:57
ткните плз где проситать как с фантома логи вытащить?куда можно засунуть формат .DAT чтоб внятьно посмотреть?:)
  #19 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 10 августа 2016 - 01:02
Да в общем то с технической точки зрения подменить координаты не сложно. Надо с эмитировать сигналы со спутников и сделав их мощнее что бы перебить оригинальный сигнал. И включить на несколько минут что бы "распугать" дроны с конкретного места.
Можно это устройство и самому собрать изучив МАТ часть.
  #20 OFFLINE   gen
gen
  • 160 сообщений
Отправлено 10 августа 2016 - 01:27
Если это действительно так,то точка "дом" завязанная на пульт решила бы эту проблему - ведь там те же (неправильные) координаты?
А как же водители со своими навигаторами - там же армагеддец на дорогах может наступить?:)
