Что делать?Фантом 3 калибруется а потом через 5 секунд пропадают спутники, и неработает компас
#1 OFFLINE
Отправлено 19 июля 2016 - 11:46
#2 OFFLINE
Отправлено 19 июля 2016 - 12:56
А вы пробовали сменить место т.к. в городских условиях идут сильные помехи. И подальше от металлических конструкций и пульта (пульт я держу не ближе 2м).
#3 OFFLINE
Отправлено 19 июля 2016 - 01:10
#4 OFFLINE
#5 OFFLINE
#6 OFFLINE
Отправлено 19 июля 2016 - 03:15
то есть фантом нормально летает, но только после калибровки все пропадает до перезагрузки?
потом все работает?
тогда все ок
просто перед взлетом следите за показниями чтобы не выходили из 1300-1600
#7 OFFLINE
Отправлено 19 июля 2016 - 03:48
#8 OFFLINE
Отправлено 19 июля 2016 - 03:56
его по кругу крутит при висении?
или вообще не держит точку и летит по ветру?
#9 OFFLINE
#10 OFFLINE
Отправлено 19 июля 2016 - 04:11
ZaaZ , Посмотрите (можно со скрином) все показания IMU, но летит по ветру явный признак проблем с GPS.
Сообщение отредактировал olegnsk: 19 июля 2016 - 04:11
#11 OFFLINE
Отправлено 21 июля 2016 - 10:59
Сдал на ремонт по гарантии.
#12 OFFLINE
Отправлено 13 сентября 2016 - 09:47
У меня Compass Error итд. уже все делал. вчера откатил прошивку до 1.5. проверю сегодня или завтра.
Добавлено позже (12 Сентябрь 2016 - 10:50)
Откат на прошивку 1.5 результата не дал. Компас купил, жду с эбея. Вопрос - попробовать сдать по гарантии, или не париться и переставить компас самостоятельно ? Заказал ноги +компас, думаю с ногой переставить легче, чем заниматься вклеиванием в ногу компаса... ну.. возможно сразу брак и придет с ногой... вот хз.. на распутье. А дрон нужен по зарез...
Добавлено позже (13 Сентябрь 2016 - 07:47)
Избавился от ошибки открутив крышку компаса в ноге и поправив провода в месте припоя к плате. После этой процедуры все заработало отлично.
Сообщение отредактировал Zebra: 12 сентября 2016 - 12:51
#13 OFFLINE
#14 OFFLINE
Отправлено 23 ноября 2016 - 12:52
Kostyarakul , мой результат такой, сейчас летаем хорошо. Прошивка 1.7. Заменен компас.
Проблему решил таким образом. Прошивал дрон вдали от помех, так же калибровку IMU делал вдали от помех на террасе при температуре +7.
Если все плохо - откат на 1.5.
#15 OFFLINE
Отправлено 13 марта 2017 - 05:50
У меня была проблема с компасом.
Прислонял постоянный магнит к нему и поворачивал магнит до показаний mod компаса 1500. (Не рекомендую это повторять!)
В процессе поворотов магнита mod скакал от 0 до 3000.
Всё стало отлично работать после обновления прошивки до v1.10.90. Mod компаса после калибровки стабильно 1490-1510.
#16 OFFLINE
Отправлено 13 марта 2017 - 06:18
За фразу "Не рекомендую это повторять!" поставил плюс.
Хотя, я электромагнитом тыкал в компас.
Зачем смотреть значения компаса и прочее? При запуске GO сегодня мы можем увидеть проблемы в виде предупреждений. Если их нет, то спокойно осуществляем полёт.
По "прошивкам": являюсь категорическим сторонником доступных обновлений. Одна оговорка: тестовый полёт после обновления совершаем в свободной зоне. В поле, типа.
Сообщение отредактировал ЮХа: 13 марта 2017 - 06:21
