Видео "подёргивается" после монтажа
Видео Vegas дергается подергивается лагает
Сообщений в теме: 16
  #1 OFFLINE   Teapot
Teapot
  • 40 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 3 Adv
Отправлено 21 June 2016 - 07:28 PM
Доброго вечера, уважаемые дроноводы!
Смонтировал простенькое видео после воскресной прогулки, и обнаружил, что что-то оно как-то неправильно подёргивается. Нет плавности воспроизведения, особенно при кадрах пролёта "боком", вдоль изображения. Причём на исходниках вроде таких проблем не вижу, всё более-менее плавно, отсюда вывод: косячится на этапе рендеринга,
Клеил в вегасе, исходники 1920*1280 24 fps, параметры рендера:
Подскажите, что и где надо поправить, чтобы появилась плавность?
ЗЫ: за пилотаж просьба не ругать, сам вижу миллион косяков, но я в полётах полный чайник, каждый раз ладошки потные и руки дрожат как фантик поднимаю...
  #2 OFFLINE   ls120
ls120
  • 360 сообщений
Отправлено 21 June 2016 - 09:10 PM
попробуйте битрейт поднять/использовать постоянный... как вариант..
и всегда лучше давать ссылку на файл, а не пожатое видео на ютубе
  #3 OFFLINE   Beseech
Beseech
  • 150 сообщений
Отправлено 21 June 2016 - 10:59 PM
Попробуйте поставить 50 fps при съемке, мне вообще не нравится видео на 24 fps
  #4 OFFLINE   sergeyv
sergeyv
  • Коптер:dji phantom 2
Отправлено 13 July 2016 - 10:38 PM
у меня такая же фигня, как-нибудь решили эту проблему?
  #5 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 13 July 2016 - 10:58 PM
Увеличивайте число кадров в сек.  Если нет возможности, не дёргайте коптер при панорамировании.  Крутите плавнее.
Ну... есть еще один вариант.  Он связан с конструкцией "фантика"
Есть хорошее лекарство. :)
  #6 OFFLINE   Гримм
Гримм
  • 326 сообщений
Отправлено 14 July 2016 - 12:56 AM
А что за лекарство, если не секрет? :bad:
  #7 OFFLINE   UA1CFX
UA1CFX
  • 62 сообщений
Отправлено 14 July 2016 - 01:23 AM
Teapot, видео изначально с какой частотой кадров снято? У вас в настройках рендеринга  видео с частотой 24 кадра (кино-формат). Если загрузить в проект с 24 fps видео с частотой кадров в 25 или 30, то там потребуется некоторая магия, что бы не было строба, на который вы жалуетесь.
В итоге, лучше в Sony Vegas применять в настройках проекта ту частоту кадров, с которой вы в проект загружаете исходные файлы, кодировать после монтажа, так же, необходимо с той частотой кадров, как у исходных файлов и в настройках проекта.
Сообщение отредактировал UA1CFX: 14 July 2016 - 01:25 AM
  #8 OFFLINE   drjeans
drjeans
  • 51 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 11:51 AM
Teapot, я пока плохо разбираюсь во всех тонкостях, поэтому глупый вопрос - видео подобного качества можно снять на бортовую камеру (ту, что в комплекте идёт) Phantom 2 Vision + или нужен DJI Phantom 2 Quadcopter with Zenmuse H3-3D 3-Axis с камерой GoPro 3? В чём вообще существенная разница между этими вариантами, GoPro3 и камерой в комплекте?
  #9 OFFLINE   ls120
ls120
  • 360 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 01:32 PM
Vision+ слабоват для видео в сравнении с GoPro 3, просто посмотрите характеристики камер в интернете.
И, судя по подписи, у ТС Phantom 3 Adv, что тоже на порядок лучше Vision+
  #10 OFFLINE   drjeans
drjeans
  • 51 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 01:35 PM
Правильно ли я понимаю, что DJI Phantom 2 Quadcopter with Zenmuse H3-3D 3-Axis с камерой GoPro 3 сможет снимать видео на таком же уровне, подвес достаточно устойчивый к вибрациям?
  #11 OFFLINE   ls120
ls120
  • 360 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 01:39 PM
Zenmuse H3-3D - очень хороший подвес, можно конечно снимать подобное, но будет не так удобно, как на Phantom 3 Adv, так как Gopro не управляется с пульта.
  #12 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 11 August 2016 - 03:00 PM
Полностью поддерживаю, поскольку имею P2V+. Для "карточек" нормально.  Для "кино" плохо.
Если бы я сегодня выбирал коптер для видео,  то выбирал бы из серии Р3 (максимально). Без всяких извращений с ГоПро.
  #13 OFFLINE   drjeans
drjeans
  • 51 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 08:51 PM
А какое там нужно управление, менять угол наклона камеры разве нельзя?
Карточки - это фото? Мне на объектах сейчас как раз и нужно больше фото, чем видео, про видео я интересуюсь как доп опцию.
Вот примерно такие кадры мне сейчас нужны.
P.S. Не смог фото прикрепить в топик.
  #14 OFFLINE   ls120
ls120
  • 360 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 09:14 PM
подвес (наклоны) управляется с пульта, сама камера (вкл/выкл, режимы и проч.) - нет. На самом деле, ваши вопросы - из другой темы, не этой..))
ЮХа, извините, плюсанул. Не мог оставить это безобразие без внимания :)
Сообщение отредактировал ls120: 11 August 2016 - 09:15 PM
  #15 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 11 August 2016 - 09:23 PM
Ну... так-то я в "магию чисел" и прочую галиматью не верю.
Но ... алаверды!   :)
Если рассуждать строго, то,  конечно,  фотографии (и видео) с  I1  получаются гораздо лучше, чем со всяких "фантиков".  Не буду ходить к гадалкам: фото и видео с матриц более бОльших по размеру,  будут более качественными.  Весь вопрос в цене.  Увы...
Сообщение отредактировал ЮХа: 11 August 2016 - 09:30 PM
  #16 OFFLINE   drjeans
drjeans
  • 51 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 11:00 PM
Не совсем пока разбираюсь в аббревиатуре, I1 - это DJI Inspire 1 ?
  #17 OFFLINE   SkyGo
SkyGo
  • 172 сообщений
Отправлено 11 August 2016 - 11:04 PM
drjeans, именно он.  :)
Темы с аналогичным тегами Видео, Vegas, дергается, подергивается, лагает
