Таймлапс/Гиперлапс (Timelapse/Hyperlapse)
Таймлапс Гиперлапс Timelapse Hyperlapse
Сообщений в теме: 45
  #21 OFFLINE   AROblag
AROblag
  • 482 сообщений
Отправлено 29 July 2016 - 10:50 AM
проба таймлапсов
где то со 2й минуты
  #22 OFFLINE   fill
fill
  • 80 сообщений
  • Коптер:Phantom4
Отправлено 29 July 2016 - 11:59 AM
красотень.сколько по времени фантик висел примерна в среднем на лапсе?
  #23 OFFLINE   AROblag
AROblag
  • 482 сообщений
Отправлено 02 August 2016 - 03:56 AM
Спасибо! Все лапсы снимал на полную батарейку, где то 250-300 кадров делает через каждые 5 сек. висит где то минут 20-25 в одной точке.
Хочу еще попробовать с медленным движением самого коптера.
  #24 OFFLINE   Vitanas
Vitanas
  • 41 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4
Отправлено 31 January 2017 - 08:57 AM
RTFM, Доброе утро, я тоже хочу снят timelapse на Phantom 4 но мне надо чтобы фантик висел в том же месте около 30-40 минут.
1. как надо записать точние координаты на фантике, чтобы когда поменяю батерию он полетел точно по компосу и GPS кординаты на тоже место?
2. на видео с 2:57 где видно timelapse с ускорением но само видео по немного двигаеся, это еффект монтажа (приближение, отдаление) или с дроном можно медлено заставит лететь?
  #25 OFFLINE   AROblag
AROblag
  • 482 сообщений
Отправлено 01 February 2017 - 03:27 AM
Доброе! Я думаю не обязательно запоминать точные координаты, достаточно выбрать одну точку на которую камера будет смотреть делая снимки, а после смены батарейки приблизительно выбрать тот же ракурс и продолжить съемку. Приближение (отдаление) делал в монтажке, благо снимки достаточного разрешения позволяют увеличить или уменьшить картинку.
  #26 OFFLINE   Vitanas
Vitanas
  • 41 сообщений
Отправлено 01 February 2017 - 09:24 AM
а какие параметры выставляете на фотокамеру? manual или auto? если manual какой iso и выдержка, параметры нужны для заката и восхода солнца. Спасибо
  #27 OFFLINE   AROblag
AROblag
  • 482 сообщений
Отправлено 03 February 2017 - 04:53 AM
Если вы не проф фотограф то лучше не заморачиваться с настройками и выставить все на авто. Если опыт есть то зависит от конкретной ситуации времени суток освещенности и т д. Есть много статей в инете для начинающих фотографов. В любом случае все снимки потом придется приводить к общему знаменателю. Я это делаю в Лайтруме.
  #28 OFFLINE   krasnaok
krasnaok
  • Коптер:dji phantom 3 pro
Отправлено 11 April 2017 - 11:35 PM
всем доброго времени суток, пытаюсь разобраться в вопросе со стабилизацией видео с дрона, попробовал делать стабилизацию по точкам, эфект лучше чем от стабилизаторов, нет желейных домов, но есть дрожания и кручения, никак не могу от них избавится.может есть у кого новые мысли? делитесь, а я поделюсь своими)
  #29 OFFLINE   Vitanas
Vitanas
  • 41 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 09:03 AM
Думаю что луче снимать в движение, например 1m/s каждые 5 секунд кадр на DJI а на LITCHI можно и каждые 3 сек. , токда дрожание не будет видно...
Сообщение отредактировал Vitanas: 12 April 2017 - 09:04 AM
  #30 OFFLINE   dwiss
dwiss
  • 129 сообщений
  • Коптер:P4, MPP, MA, M2Z
Отправлено 12 April 2017 - 09:42 AM
Vitanas, а как на личи интервальная съёмка делается? Её можно как-то в миссии задать?
Сообщение отредактировал dwiss: 12 April 2017 - 09:42 AM
  #31 OFFLINE   Vitanas
Vitanas
  • 41 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 10:01 AM
на litchi всё можно сделать и больше чем на DJI даже PH4 высоту набирает 500m на DJI только 100м в мисси не пробовал, но думаю что фотография с промежутками он может делать везде.
Сообщение отредактировал Vitanas: 12 April 2017 - 10:01 AM
  #32 OFFLINE   krasnaok
krasnaok
Отправлено 12 April 2017 - 11:16 AM
Vitanas, да, в движении получается гораздо лучше чем зависание, но как это все на посте обработать и стабилизировать, что бы была плавность и не было дерганий?
  #33 OFFLINE   Vitanas
Vitanas
  • 41 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 11:36 AM
krasnaok, выложи видео как тебе выходить
я первый раз делал TimeLaps дрон поставил на подоконник :)
 https://www.youtube....CVPEphoEnHj8Z5B
второй раз при ветре 3-4m/s
желе очень видно, стабилизировал Adobe Premiere NewBlue FX плагином.
  #34 OFFLINE   krasnaok
krasnaok
Отправлено 12 April 2017 - 12:02 PM
Vitanas, а чего на подоконнике то дергается видос? механический затвор отключали? с ветром зависание вообще не вариант. видос вечером закиную
  #35 OFFLINE   Vitanas
Vitanas
  • 41 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 12:45 PM
krasnaok, думаю от фокусировки перед каждым кадром, иногда кадр больше иногда меньше
Сообщение отредактировал Vitanas: 12 April 2017 - 12:46 PM
  #36 OFFLINE   krasnaok
krasnaok
Отправлено 14 April 2017 - 12:25 AM
ну вот такой вариант получился сегодня, правда ветер был достаточно сильный.
стабилизацию телал по точкам, два прохода по позиции и два прохода по кручению. кроп около 40%
но стабилизировать нормально не получается, методы для обычных таймлапсов не работают. возможно вопрос в подготовке к съемке.
https://youtu.be/W4pK64IoGPg
  #37 OFFLINE   swinopass
swinopass
  • 37 сообщений
  • Коптер:Ждун мавика
Отправлено 29 April 2017 - 03:56 AM
Вдруг кто-нибудь в курсе, а то уже почти отчаялся :) Обзавелся мавиком вчера и до сих пор не могу ответить на свои вопросы)
1) Зависаю на одной точке, снимаю статично. Нужно, чтобы картинка была идеально гладкой и все ключевые точки на ней фиксировались. Как здесь, например: https://vimeo.com/137292051
(Дрон даже в трипод моде очень сильно колбасит, немного поворачивает и наклоняет, получается что-то в таком формате: https://www.youtube....h?v=BsHtCLKtaHk )
Хочется избежать этих проблем и я уверен, что такая стабилизация возможна.
Вопрос: Каким стабилизатором лучше пользоваться? Может кто-то пользовался Mercalli , а то его советуют, но не могут ответить, умеет ли он такое)
Вопрос 1.2: вообще каким стабилизатором лучше пользоваться для таймлапсов с коптера? А то что ни смотрю - везде плохо, разве что zweizwei могет :) )
2) Есть ли режим фото не раз в 10 секунд, а раз в 1-2 секунды? Если есть - как запустить? Есть ли режим фотографий с выдержкой для съемки таймлапса (или только ручками менять)?
Раз в 10 секунд в настройках - это, конечно, перебор. Это за один вылет можно сделать всего 5-6 секунд видео в лучшем случае))
3) Если снимаешь в видео, а не фото под таймлапс, чем лучше ускорять видео, чтобы не потерять в качестве?
Последний раз баловался обработкой видео лет 5 назад и отстал, но помню, что проблемы, связанные с ускорением.
  #38 OFFLINE   Vitanas
Vitanas
  • 41 сообщений
Отправлено 29 April 2017 - 09:21 AM
swinopass,
это только моё мнение
1. Adobe Premiere CC 17 стабилизатор думаю справиться без проблем. Можно попробовать NewBlue's Stabilizer для Pinnacle Studio 17
2.LITCHI минимальная задержка 3 секунды, DJI GO 5 секунд автоматически запуск между 10 сек и 3 сек. не будет, менять в ручную.
3. если хочешь Time-Laps луче фото кадрами красивее и чётче выходит
  #39 OFFLINE   swinopass
swinopass
  • 37 сообщений
Отправлено 30 April 2017 - 03:52 AM
Ой, спасибо!
1. Да, премьер справился довольно быстро, сложнее было разобраться с установкой и экспортом файла :) Получилось как-то так: https://www.instagra...en-by=swinopass
2-3. Рылся 2 дня в приложении. А потом понял, что я его пару месяцев назад поставил и после обновления все функции наконец появились :)) Теперь можно и 2-3 секунды, ура!
  #40 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 01 May 2017 - 07:22 AM
стабилизировать так и не смог нормально
Проблема в том, что есть большой объект на переднем плане (купол). На этом видео сильно меняется параллакс и после 2D стабилизации (которая не может его изменить), картинка "плывет".
Без купола можно было бы легко стабилизировать в любой программе.
Темы с аналогичным тегами Таймлапс, Гиперлапс, Timelapse, Hyperlapse
