Таймлапс/Гиперлапс (Timelapse/Hyperlapse)
Таймлапс Гиперлапс Timelapse Hyperlapse
Сообщений в теме: 45
  #1 OFFLINE   AROblag
AROblag
  • 482 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 03:54 AM
Наткнулся в сети на шикарный ролик снятый с помощью фантома с использованием таймлапс/гиперлапса или по простому эффект замедленной или ускоренной съемки. По ролику понятно что собрано это все из фотографий сделанных через равные промежутки времени, а не простым ускорением видеоряда. Пробовал ускорить видео в Premiere получается что картинка трясется от малейших колебаний коптера на ветру. Или нужно снимать вообще в безветренную погоду чтобы получилось все плавно. Или применять какую-то технику при монтаже. Есть ли у кого опыт подобной съемки, был бы признателен за мануал.
Вот собственно само произведение:
Вот еще достойный ролик по этой теме на Vimeo
И совсем круто:
  #2 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 01 June 2016 - 11:44 AM
Дык прежде чем фотки склеивать в видео, их нужно предварительно подредактировать: оталаймить и откадрировать.
  #3 OFFLINE   AROblag
AROblag
  • 482 сообщений
Отправлено 02 June 2016 - 07:11 AM
Само собой что фотки должны быть как то приведены к общему знаменателю.  Это можно сделать, я думаю в лайтруме или фотошопе. Вот как снять такие фотки чтобы разброс при движении был не сильно большой. Если вы понимаете о чем я пытаюсь сказать... В настройках посекундной съемки по моему минимальное значение 5 сек. А если снимать в RAW и того больше, так как на сохранение файла на флеш требуется дополнительное время. Чего несколько недостаточно... Или я не доглядел где то? Буду копать дальше. Судя по количеству просмотров и ответов в теме, с такими съемками еще ни кто не сталкивался  :nea:
  #4 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 02 June 2016 - 08:04 AM
Для
Я не уверен что сделано из отдельных фоток, скорее склеено из нескольких сюжетов. Насчёт дрожания картинки на ветру, вечером и ночью ветер почти отсутствует и возможно сам подвес посажен на более мягкие демпферы и винты отбалансированы для лучшей стабильности. (это всё техническая сторона ). Я монтирую в Sony Vegas.
Но так делать не пробовал.
  #5 OFFLINE   ls120
ls120
  • 360 сообщений
Отправлено 02 June 2016 - 08:14 AM
а стабом пройтись не пробовали? очевидно, что тут без него не обошлось.
никак, это уже сильно зависит от вашей летающей платформы - трясется она или нет))
  #6 OFFLINE   foker
foker
  • 33 сообщений
Отправлено 05 June 2016 - 09:10 PM
Спецом зарегился чтоб ответить в этой теме)) Хоть коптера у меня пока нет. Как я понимаю разрешение 12 МП, соответсвенно просторов для стаблизации и кропа, читай кадрирования - предостаточно. Видео, безусловно, интересные.
  #7 OFFLINE   ls120
ls120
  • 360 сообщений
Отправлено 05 June 2016 - 09:54 PM
правда похожий ответ уже прозвучал...)
  #8 OFFLINE   foker
foker
  • 33 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 12:54 PM
Скажите, а трешка как снимает сериями? тоесть полноценный фото таймлапс можно снять ей?
  #9 OFFLINE   САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
  • 301 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 05:09 PM
А может это 800 DJ  и поднимали зеркалку с прошивкой под таймлапс....как вариант
  #10 OFFLINE   AROblag
AROblag
  • 482 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 05:31 AM
Этот ролик снят на Inspire "Shot RAW with a DJI Inspire 1." Так по крайней мере говориться вот в этой статейке http://petapixel.com...n-raw-at-night/
Сообщение отредактировал RTFM: 07 June 2016 - 05:43 AM
  #11 OFFLINE   FreeYourMind
FreeYourMind
  • 286 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 07 June 2016 - 06:10 PM
Видосы потрясающие, причем съемка не очень то сложная техническая, но монтаж обалденный, есть у кого поучиться) Интересно правда, как делался таймлапс в движении. Причем можно заметить, движение происходило с небольшой (человеческой скоростью), а вокруг сцены быстро развивались. Судя по всему, коптер передвигался очень и очень медленно (минимальная скорость Point of interest/ Waypoints). Но также медленно делался и разворот камеры, как именно это происходило, было бы интересно узнать)
  #12 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 08 June 2016 - 12:41 PM
Скорее всего коптер передвигался вручную шажками: от точки к точке, где зависал и делал несколько кадров.
  #13 OFFLINE   fill
fill
  • 80 сообщений
  • Коптер:Phantom4
Отправлено 24 June 2016 - 07:40 AM
постпродакшн оч мощьный снять не так трудно.качания и пр убираются в премьере или файналкате.снимали думаю просто в полете обычной техникой а остальное делал компутер в студии:)))имхо)
годная статья по гиперу)http://p-ster.livejo....com/14927.html
  #14 OFFLINE   motoazart
motoazart
  • 48 сообщений
  • Коптер:DJI F4
Отправлено 30 June 2016 - 11:52 PM
чего то фантома 4 хватило на подьем на 500 метров и каждые 10 секунд снял он всего 88 фоток))))
потом домой попросился.это сколько ж нужно заниматься этим,чтоб создавать такие шедевры?
88 туда и 88 обратно)
https://youtu.be/6MzOn8l_TOA
  #15 OFFLINE   fill
fill
  • 80 сообщений
  • Коптер:Phantom4
Отправлено 01 July 2016 - 07:45 AM
долго)))очень долго)
  #16 OFFLINE   foker
foker
  • 33 сообщений
Отправлено 02 July 2016 - 05:36 PM
короч снимал я сегодня рассвет, сделал 220 фото примерно, разрядил до 15%, табилизировать так и не смог нормально, сидел до утра, гонял и через моушн и через кат и через афтер эффект(
  #17 OFFLINE   SkyGo
SkyGo
  • 172 сообщений
Отправлено 02 July 2016 - 11:33 PM
Попробуй в премьере.
  #18 OFFLINE   soltu
soltu
  • 50 сообщений
Отправлено 03 July 2016 - 10:31 AM
foker, снимаешь  в 4К примерно с интервалом в 2 - 5 секунд,  стабилизируешь в любой программе  и уже после сохраняешь в FULLHD
  #19 OFFLINE   motoazart
motoazart
  • 48 сообщений
  • Коптер:DJI F4
Отправлено 04 July 2016 - 09:12 AM
что значит снимаешь в 4к?
  #20 OFFLINE   foker
foker
  • 33 сообщений
Отправлено 04 July 2016 - 12:09 PM
нашел в чем был косяк. данный шот не стабилизируется из за особенностей зависания коптера, а так же из за длинной паузы между снимками - 10 сек. вчера снял ночной тайм лапс с проводкой по прямой, прим 300 метров на скорости 3 км в час со 100 до 30 метров высоты. на исо 400 выд. 0.5 совсем другое дело. выложу позже шот
данный шот не стабилизируется не в одной программе, либо купола скачут, либо вся картинка))
Темы с аналогичным тегами Таймлапс, Гиперлапс, Timelapse, Hyperlapse
