GPS, Глонасс - антенна, компас, замена, ремонт (Phantom4)
Сообщений в теме: 35
  #21 OFFLINE   gen
gen
  • 160 сообщений
Отправлено 24 September 2016 - 02:55 PM
или я что-то неправильно делаю
Компас нужно откалибровать один раз хорошо (вдали от металличесих конструкций и источников магнитных излучений) и ВСЁ!
После этого только если сам попросит или если переместились на несколько сотен километров(калибровка со 2й - 3й попытки говорит о не очень хороших условиях для этого)
Точка ДОМ прописалась ДО взлёта?
когда время приходит возвращаться домой, он пытается приземлиться там где находится в данный момент.
Это когда?
Если уровень заряда критический он и должен начать приземляться там,где находится в данный момент.
  #22 OFFLINE   archip
archip
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 14 October 2016 - 02:15 PM
gen,
Вопрос решился.
Это я по невнимательности вместо кнопки возврата домой нажимал на кнопку посадка, которая очень похожа, без буквы H :pardon:
  #23 OFFLINE   baltazar
baltazar
  • Коптер:phantom 4
Отправлено 21 December 2016 - 11:02 AM
Уточните, на каком расстоянии от точки взлета был коптер в момент активации автовозврата?
  #24 OFFLINE   aalbg
aalbg
Отправлено 17 September 2017 - 06:29 PM
Всем привет. Народ подскажите, я поискал в темах, не нашёл, такая проблема. Последние наверно полётов 5, Phantom 4 ругается на то, что я стою где много магнитов или ещё каких то помех. Хотя стою в поле, на улице в городе, да где угодно, проблема одна и та же. Compass error. Exit P-GPS Mode. Было у кого? Чем чинили? ПО везде последние версии. Калибровки не просит.
  #25 OFFLINE   MishaWhite
MishaWhite
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 11 April 2018 - 11:20 AM
Такая же хрень. После этого коптер дрейфует, т.е. не сохраняет своё положение при отпущенных джойстиках. А ещё камера начинает "плыть"... как будто коптер потерял управление и падает... жуть, короче. Это было как раз по осени. Ща обновился до последней версии, поехал проверять. Пожелайте удачи.
Кста, после зимней спячки 2 аккума из трёх сдохли. Один показывает  25% заряда и вырубается сразу, второй заряжается до полного и показывает "КЗ", коптер на него ругается, что он повреждён. У обоих на морде трещинки появились в одном и том же месте. :(
Добавлено позже (11 Апрель 2018 - 15:20)
Полетал, проблема не проявлялась. Возможно была исправлена в последней прошивке.
  #26 OFFLINE   Triniti
Triniti
  • 18 сообщений
  • Коптер:Dji phantom 2, 4
Отправлено 18 October 2018 - 11:21 AM
Всем привет! Такая ерунда, на расстоянии около 10 метров теряется связь, запустил в кв, пульт за стенку в другую комнату уношу и все дисконект аиркрафт( квадрик до жтого хорошо в стену влетел, когда рядом все работает норм, ошибок нет а вот связь с пультом теряется, в поле запускал, рядом все норм, стоит по выше поднять примерно метров 15 и все, дисконект и квадрик садится на землю(
Вопрос, где стоит датчик приема сигнала на квадрике?
Dji phantom 4
  #27 OFFLINE   Sarov
Sarov
  • Коптер:Phantom4
Отправлено 23 June 2019 - 02:32 PM
В прошлом году летал на фантоме-4 до октября. Проблем не было. Зиму пролежал на полке. В мае решил полетать. При включении нет сигнала GPS и не откалиброван IMU. Многократные попытки откалибровать IMU ни к чему не привели. Кто сталкивался с такой проблемой или у кого есть мысли по ее решению, прошу помочь.
Прикрепленные файлы
  #28 OFFLINE   Irland
Irland
  • 86 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4
Отправлено 24 June 2019 - 07:37 AM
Sarov, Прошивка коптера последняя? Судя по скриншотам пользуетесь русифицированной Джигой? Раньше вроде был другой алгоритм калибровки IMU, сейчас он картинками пошагово показывает каким боком коптер ложить и ждать следующего шага. Опять же, калибровать лучше в поле. Попробовать установить официальную DJI Go и с неё калибровать
  #29 OFFLINE   Sarov
Sarov
  • Коптер:Phantom4
Отправлено 26 June 2019 - 11:29 PM
Irland,Прошивку коптера не менял принципиально, т.к. все устраивало, в том числе дальность связи - 7км. Боялся потерять такое преимущество с новой прошивкой. Калибровку пытался проводить в разных местах, в том числе в поле. В любом случае спасибо за совет. Буду скачивать новую версию DJI Go и предпринимать новую попытку калибровки.
  #30 OFFLINE   Algenks
Algenks
  • 10 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 20 September 2021 - 11:01 PM
Всем привет. Фантом 4. Приложение Fly Go 4. Последняя версия с сайта эпл. Айфон 6 s плюс. Леталось отлично. Полетел потом скажем так в сторону NFZ зоны до которой километра полтора было. И сразу посыпались ошибки. Одна за другой. Сначала компас помер. Потом ошибка IMU. Потом ошибка GPS. При этом сигнал видео отличный, управление сохранилось полностью. Быстро развернулся и полетел к себе. Сразу все восстановилось. Что может быть глюк или локаторы, глушилки.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  лог.jpg   96.8К   0 Количество загрузок:
  #31 OFFLINE   CryoFast
CryoFast
  • 44 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Std
Отправлено 21 September 2021 - 12:26 PM
Может DJI GO4?
Суперпатчер стоит?
  #32 OFFLINE   Algenks
Algenks
  • 10 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 01 October 2021 - 02:44 PM
CryoFast,ну да dji go 4. А что такое суперпатчер? Тут на каком то форуме читал что ошибка компаса влечёт за собой ошибку иму и отключение спутников. Загрузил лог в айрдату там Хренова гора ошибок плюс разница в банках на батарее. Самое интересное что когда были нормальные полеты то и батарея ошибок не давала.  Прикрепленный файл  BCE9EE9A-7887-46CA-9C7E-FF9903B7A3F7.jpeg   93.69К   0 Количество загрузок:
и какую прошивку лучше ставить на фантом 4.
Сообщение отредактировал Algenks: 01 October 2021 - 02:44 PM
  #33 OFFLINE   CryoFast
CryoFast
  • 44 сообщений
Отправлено 04 October 2021 - 04:44 PM
Algenks
Перешейте на 2.00.0700 или 2.00.0810 начисто
Очень похоже что суперпатчер стоит
  #34 OFFLINE   Algenks
Algenks
  • 10 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 07 October 2021 - 01:17 AM
CryoFast, а что это суперпатчер такое? В принципе понял. Это мод такой прошивки разрешающий полеты в nfz и делающий fcc. У меня сейчас стоит прошивка коптера 02.00.0600. А прошивка пульта 1.9.3. Поддержка dji тоже рекомендовали перейти на прошивку 02.00.0810.
Сообщение отредактировал Algenks: 07 October 2021 - 01:32 AM
  #35 OFFLINE   CryoFast
CryoFast
  • 44 сообщений
Отправлено 11 October 2021 - 12:06 PM
Algenks
Просто на суперпатчер достаточно много нареканий - именно отвал GPS
  #36 OFFLINE   Algenks
Algenks
  • 10 сообщений
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 24 October 2021 - 11:11 PM
Всем привет. Есть несколько вопросов. Сегодня погода хорошая решил полетать. Заодно думаю проверю калибровки. Решил компас откалибровать. Все как положено открыл пункт меню, картинка появилась покрутиться влево, а вот затем картинка меня немного смутила. Обычно и помню на фантоме и на мавике мини и даже на зино про всегда крутить надо было или камерой вверх или камерой вниз. А тут вылезла картинка крутить боком. Повернул, крутанул, подвес конечно шумел. Все написало что нормально компас. Это нормально так поворачивать при калибровке? Потом стал летать показал сильный ветер. Ну это нормально.Снизился. Коптер ну никак не летит по прямой. Тащит его все время влево. Даже вдоль дороги не получилось пролететь. Хотя уже ветра не было. Это почему так. И крайний вопрос как с айфона сгрузить лог файлы для Airdata& Блин помню летом как то их скидывал но убейте не помню как. А, все вспомнил. Может кому пригодится. Надо синхронизировать айфон с облаком и потом зайти в Dji go 4 через андроид телефон. И там уже спокойно закачивать файлы на Airdata. И еще вопрос. Как правильно хранить батареи зимой. Купил тут новую. Так жалко будет если чего неправильно.
