FAQ - Часто задаваемые вопросы по коптерам DJI Phantom4
GPS, Глонасс - антенна, компас, замена, ремонт (Phantom4)
#1 OFFLINE
Отправлено 22 March 2016 - 06:36 PM
#2 OFFLINE
Отправлено 08 May 2016 - 03:11 AM
Купил Ф4 включил запустил, всё сделал по инструкции Step by step в результате не работает компас и постоянно горит два красных бортовых огня (в инструкции написано - критическая ошибка, но не каких описаний больше нет)
П.с. калибровка ИМУ и компаса сделал, коптер не ругался, всё принял но всё равно не работает((
Прикрепленные файлы
#4 OFFLINE
Отправлено 08 May 2016 - 11:51 PM
Может кто сталкивался с такой проблемой?
компас откалибровать на улице.
#5 OFFLINE
Отправлено 09 May 2016 - 12:05 AM
#6 OFFLINE
Отправлено 09 May 2016 - 02:36 AM
АРКТИКА,прочитайте.
Наверно лучше в поддержку диджиай написать про вашу проблему..
Кстате ,а где эти компасы на 4 ке?
Кто знает?
На трешке в ноге,один.
Сообщение отредактировал Oldschool: 09 May 2016 - 02:28 AM
#7 OFFLINE
Отправлено 09 May 2016 - 02:37 AM
Прикрепленные файлы
#8 OFFLINE
Отправлено 09 May 2016 - 02:45 AM
Читайте все страницы,там их 5.
Кому то помогло вроде ..
Сегодня тоже такой же случай всплыл!
Надо отслеживать.)
Напишите в поддержку обязательно,это облегчает все последующие действия по гарантии.
Они попросят скриншоты и описательное видео ошибки.возможно.
Сообщение отредактировал Oldschool: 09 May 2016 - 02:54 AM
#9 OFFLINE
Отправлено 10 May 2016 - 12:00 PM
Добрый день!
Может кто сталкивался?
Купил новый Ф4 и полетал 1 день (4 вылета). Никаких столкновений и тому подобного не было.
На следующий день появилась надпись [GPS] Disconnected. Please reset and check cinnection
И всё. Не запускается ни в какую количество спутников не показывает.
#10 OFFLINE
Отправлено 11 May 2016 - 10:34 AM
Это уже 2 такой глюк.но тогда я списал на то что летал в городе.
В этот же раз летал на перефирии ,эфир был чистый улетел на 2 км ,даже без отражателей .
Не знаю ,чё это..
Зы. Сюды летал ,остров скребцова.скриншотик с видео.
Необитаемый остров в 2 км от побережья .
Там древние люди когда то жили 3 тыщи лет назад.
В народе этот остров называют коврижкой.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Oldschool: 11 May 2016 - 10:42 AM
#11 OFFLINE
Отправлено 11 May 2016 - 11:55 AM
Красивый островок!
У меня тоже было. Снимал за городом. Мало того, что лог не записался (30 сек) так еще видеолинк слетел через 10 мин полета.
Потом выяснил, был в зоне действия РЛС.
#12 OFFLINE
Отправлено 11 May 2016 - 12:36 PM
А глюк на 4 ке неприятный ..
На 3 ке летал туда в туман ,никаких глюков.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Oldschool: 11 May 2016 - 12:41 PM
#13 OFFLINE
#14 OFFLINE
Отправлено 06 June 2016 - 09:01 AM
такая же проблема (перегрузите коптер) из за компаса второго( после небольшого падения)
Что делать то в итоге?
#15 OFFLINE
Отправлено 12 June 2016 - 10:56 PM
Здравствуйте. У меня такая проблема: коптер проседает при изменении траектории движения. Т.е. если он летит прямо какое-то время, затем перевожу джостик из движения вперёд в движение в бок, то коптер может просесть примерно на метр. При этом показания на экране не меняются и сам он назад на высоту не вернётся. Калибровка Иму не решает проблему... Сталкивался кто-нибудь?
#16 OFFLINE
Отправлено 12 June 2016 - 11:05 PM
Ecstasy, Калибровка IMU здесь ни причём, за высоту отвечает бародатчик, похоже, что это допустимая погрешность.
В спеке в принципе так и указано:
Hover Accuracy Vertical:+/- 0.1 m (when Vision Positioning is active) or +/-0.5 m
Horizontal:
+/- 0.3 m (when Vision Positioning is active) or +/-1.5 m
#17 OFFLINE
Отправлено 13 June 2016 - 05:47 AM
У меня так же стало после обновления прошивки.
#18 OFFLINE
Отправлено 02 July 2016 - 03:06 PM
После прошивки та же фигня, я вообще думал это нормально, уже пару раз были проседания и высота на 3 метрах показывает (-2 м)
#19 OFFLINE
Отправлено 03 July 2016 - 01:37 PM
я заново перепрошивал, делал factory reset и все калибровал по новой, после этого нормально летает.
#20 OFFLINE
Отправлено 23 September 2016 - 02:59 PM
Купил недавно фантом 4, несколько полетов, еще только учусь.
Два раза сталкивался с проблемой - перед взлетом компас откалибровался со 2й или 3й попытки, потом пишет safe to fly. Я отправляюсь летать, когда время приходит возвращаться домой, он пытается приземлиться там где находится в данный момент. Высота возврата домой стоит 100м, а он начинает снижаться ниже ста, до 75 например, приходится его останавливать и возвращать домой руками, по картинке на телефоне, который лагает (не самый новый смартфон).
Оба этих раза рядом с местом взлета были столбы в 20-30м от места взлета. Не высоковольтные, судя по изоляторам 3-10кВ. Может быть такой глюк из-за столбов с электричеством или я что-то неправильно делаю, или это глюк компаса и надо делать замену?
