FAQ - Часто задаваемые вопросы по коптерам DJI Phantom4
Управление - пульты, приемники, антенны, усиление (Phantom4)
Отправлено 22 марта 2016 - 06:35
Отправлено 18 апреля 2016 - 11:04
Всем привет. Подскажите плиз, моть кто знает. Купил Фантом 4, ничего вообще с ним не делал кроме калибровки компаса. Так вот летает он на 700 метров, потом картинка начинает разламываться, теряется связь и коптер возвращается домой. Может кто то знает в чем причина?
Отправлено 18 апреля 2016 - 12:47
в городе это нормально
антенны на коптер смотрят как в инструкции?
Отправлено 18 апреля 2016 - 10:46
Отправлено 19 апреля 2016 - 06:19
Добрый день.
Тут такая проблема, бьюсь уже второй день. Чего только не делал. (и охлаждал, ждал.... все бесполезно)
В фантоме 4 не калибруется IMU.
Которых 2 полоски. Одна - все отлично калибруется, а вторая - нет.
Пишет, что не возможно завершить калибровку если моторы включены. А все выключено...
Сил уже нету биться. Может, сталкивался кто. Подскажите пожалуйста.
Отправлено 19 апреля 2016 - 06:25
Voffka994, у меня просил калибровку ИМУ каждый раз при старте. Оказалось нужно подождать и он сам "согреется". Попробуйте выйти на открытую местность и там откалибровать.
Возможно какие то помехи на том месте, где вы калибруете.
Сообщение отредактировал Batya: 19 апреля 2016 - 06:26
Отправлено 19 апреля 2016 - 06:53
ИМУ это акселерометр не компас - там не может никаких помех быть
главное неподвижный коптер на относительно ровной поверхности
Отправлено 19 апреля 2016 - 07:14
Batya, LeTyH , Также в IMU входит и гироскоп, но при калибровке IMU всегда автоматически проверяются параметры и компаса. (для инфо - норм. параметры IMU: акселерометр 0,00 -0,01, гироскоп 0,99-1,01, компас 1200 - 1700)
Коллега, может он у вас просил не калибровку, а сообщал IMU warmming, т.е. что греюсь мол, не трогайте!
Отправлено 20 апреля 2016 - 11:24
Отправлено 21 апреля 2016 - 12:43
Если не побоитесь, то попробуйте вручную задать не загруженный (менее шумный) канал обмена (например, это может быть #20). Это находится в настройках программы DJI GO во вкладке "HD", выберите "CUSTOM" и выберите свободный канал без помех. Затем в "TRANSMISSION QUALITY" передвиньте селектор до 4mbps. Должно помочь!
И каждый раз при смене площадки для полётов заново выбирайте свободный канал.
Вся ответственность за полёты с этими настройками лежит исключительно на пилоте (если что) )
Отправлено 23 апреля 2016 - 02:34
Неподвижный и относительно, это верно!ИМУ это акселерометр не компас - там не может никаких помех быть
Олег, добавил датчиков , я добавлю про помехи, например вибрации, тоже очень не желательны при калибровке, особо если замораживали коптер.
Олег, на сколько я понимаю, в четверке компас калибруется отдельно от инерционных датчиков, что вполне логично.но при калибровке IMU всегда автоматически проверяются параметры и компаса.
Предположение, подвес в покое, не гудит? Музыка рядом не долбит?Пишет, что не возможно завершить калибровку если моторы включены. А все выключено...
Сообщение отредактировал Borisovich: 23 апреля 2016 - 02:40
Отправлено 24 апреля 2016 - 11:24
У меня так бывает когда планшет ловит WI-FI с соседнего дома, поставил авиа режим и улетел на 3600
Отправлено 24 апреля 2016 - 11:59
Ребят а кто знает, что за фигня? Подключаю пульт к телефону на андроид, все прекрасно работает, подключаю айпад мини и картинка разваливаетс, половина картинки зеленая, то квадратиками.
Темы с аналогичным тегами пульт, управления, приемник, антенна, усиление
Не активируется пульт DJI RCАвтор IRom , 23 ноя 2022 DJI RC, пульт |
Оборудование и Аксессуары →
FPV Системы →
Вывод видеоизображения с FPV приемника на компьютерАвтор Max9003 , 20 фев 2022 приемник, компьютер |
Ремонт коптеров и подвесов DJI (мастерская, запчасти) →
Mavic Air 2 не латает влево и вправо.Автор hed2003 , 24 авг 2020 mavic air 2, пульт, лево право и 3 еще... |
Mavic Pro. DJI go не видит дрон через пульт.Автор Wyxler , 13 апр 2020 mavicpro, пульт |
Пульт DJI Spark не включается после попадания песка и водыАвтор berkut13 , 15 мая 2019 spark, dji, c2, шлейф, пульт |
