Монторинг сельскохозяйственных угодий
Сообщений в теме: 61
  #1 OFFLINE   kopterman
kopterman
  • 10 сообщений
Отправлено 06 марта 2016 - 03:31
Привет всем, появилась необходимость мониторинга с/х земель при помощи квадрокоптера.
Необходимо делать снимки полей примерно по 20-30Га. Т.к. дел с коптерами не имел, возникает много вопросов.
Возможно ли это сделать коптером типа фантома 3 или 4, или надо смотреть другие варианты? Может у кого был подобный опыт?
  #2 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 06 марта 2016 - 04:15
Если вам просто аэрофотографирование, тогда возможно. Посмотрите сосдение темы в разделе Картографирования, или эту, например:
http://dji-club.ru/i...osti-kto-sumel/
Если вам нужно более продвинутый анализ, включая спектральный, или термо, то все-равно есть  специальные аксессуары для подобной съемки.
Только все это (программы по сшиванию и/или спец.аксессуары) стоит дорого. Очень дорого.
Если же вас интересует простая аэрофотосъемка с разрешением до 20 см на пиксел - тогда все условно-бесплатно и уже все готово в рамках самого Фантома 3.
Сообщение отредактировал denovch: 06 марта 2016 - 05:54
  #3 OFFLINE   kopterman
kopterman
  • 10 сообщений
Отправлено 06 марта 2016 - 04:32
нужна простая аэрофотосъемка. я так понимаю дрон сам фоткает с определенным интервалом и перекрытием?
Прочитал ветку про фотосъемку леса и неприменимости объектива 3-го фантома из-за широкого угла.
В принципе для поля это не так критично.
И вообще за один подъем какого размера поле можно отфоткать?
  #4 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 06 марта 2016 - 05:06
Ну почему неприменимости то??? Если использовать правильные алгоритмы для склеивания, то оно вообще самое то, для построения 3хмерных моделей.
Вот моё, например (сделано на Phantom 3 Pro):
https://www.altizure...01ca20a30/model
Дык можно и не за один подъем. Вот у Map Pilot (https://www.dronesma...com/default.asp) есть возможность сканировать выбранное поле за несколько батареек: дрон будет возвращаться на место взлета, вы меняете батарейку, и дрон будет продолжать фотосъемку с той точки, где он остановился.
  #5 OFFLINE   kopterman
kopterman
  • 10 сообщений
Отправлено 06 марта 2016 - 05:23
это стандартные возможности дрона из коробки?
  #6 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 06 марта 2016 - 05:30
Это возможности программы Map Pilot + дрона из коробки (после обновления прошивок до последних).
Кроме этой, есть и другие (см. ссылку выше).
Все они для организации и автоматизации полета и съемки. Потом вам нужно сделать склейку - это отдельный процесс, и к коптеру или программам управления коптером уже не относится. Склейку можно сделать на сайтах Altizure или Map Pilot (с ограничениями в триальном режиме - бесплатно, для полноценной склейки - платно), либо с помощью отдельной программы, которая устанавливается на PC (или MAC). Эта отдельная программа стоит дорого, но у https://mapper.pix4d.com/ есть и усеченная версия, которая бесплатна.
Сообщение отредактировал denovch: 06 марта 2016 - 05:55
  #7 OFFLINE   kopterman
kopterman
  • 10 сообщений
Отправлено 06 марта 2016 - 05:38
Спасибо, за разъяснения. Есть фотографии поля только не 3D а простая фотосъемка с фантома 3 (для примера посмотреть)?
  #8 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 06 марта 2016 - 05:46
https://www.mapsmade...10af0cc01c8a33/
Тут отсканированный участок наложен на Гугль-карту.
При зуммировании подгрузка идет медленно - надо будет подождать.
  #9 OFFLINE   kopterman
kopterman
  • 10 сообщений
Отправлено 06 марта 2016 - 06:10
спасибо еще раз
Эта территория была сделана за один подъем дрона или понадобилось несколько раз взлетать?
  #10 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 06 марта 2016 - 06:27
За один. На эту территорию было затрачено примерно 7 минут полетного времени.
А вот на эту территорию было затрачено примерно 13 минут полетного времени:
https://www.mapsmade...99f2444c1e37ad/
Правда в обоих случаях я использовал еще старую версию Map Pilot - тогда нельзя было варьировать параметры камеры при съемки. Сейчас я бы снимал чуть-чуть медленнее.
  #11 OFFLINE   kopterman
kopterman
  • 10 сообщений
Отправлено 06 марта 2016 - 07:07
с полями все интересно :)
  #12 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 06 марта 2016 - 07:15
Что имеется в виду под словом "мониторить"?  Если простая фото-видео съёмка - любой бюджетный квадрокоптер.   Я снимал поля Костромского сельхоз. предприятия Караваево на Phantom 2 Vision+ . Заказчика всё устроило.
  #13 OFFLINE   kopterman
kopterman
  • 10 сообщений
Отправлено 06 марта 2016 - 07:25
Ну может не так выразился )). Аэрофотосъемка имелась ввиду
можно тоже для примера фотографии с костромских полей?
  #14 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 06 марта 2016 - 07:26
Имеется в виду аэрофотосъемка последующим с составлением топографических карт. В сельском хозяйстве штука очень востребованная, т.к. им нужно знать с приличным разрешением, как и что растет, в том числе во времени. Можно конечно по старинке: агротехнику облетать территорию  на вертолете, но на вертолете слишком близко не приземлишься, да и дорого это очень.
  #15 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Извините,  "аэрофотосъёмка" - фотографирование с высоты.   А мониторинг чуть другое.  Предполагающее постоянный контроль. Хотя, с помощью фотоснимков, сделанных через определённые периоды времени, "мониторить" тоже можно.  :)
Хоть бы вику спросили. :)
https://ru.wikipedia.../Аэрофотосъёмка
  #16 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 06 марта 2016 - 07:27
Правда, все-таки используют специальную съемку - тепловизором (для Испрайера есть такая камера), например. Важно весной для оценки степени прогретости почвы.
Сообщение отредактировал denovch: 06 марта 2016 - 07:29
  #17 OFFLINE   kopterman
kopterman
  • 10 сообщений
Отправлено 06 марта 2016 - 07:33
ну естественно фотографирование земель с промежутком времени, мониторинг земель. Не будем так придираться к словам, все и так понятно, что надо делать :).
Как сейчас люди проводят мониторинг, приехал агроном на уазике, залез на крышу и оценил состояние поля :). (есть и такие)
  #18 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 06 марта 2016 - 07:35
Задчи ставит заказчик.  В моём случае просили просто посмотреть как выглядят поля сверху.  И, кстати, получили дополнительную информацию. :)
"приехал агроном на уазике, залез на крышу и оценил состояние поля"
Любой коптер!  Конечно,  "фишаи" дают своеобразную картинку и мажут края, но это лучше чем "агроном на уазике"! :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 06 марта 2016 - 07:38
  #19 OFFLINE   kopterman
kopterman
  • 10 сообщений
Отправлено 06 марта 2016 - 07:38
У нас не все руководители хозяйств понимают в современных технологиях и их надо еще убедить. Просто фотоснимки полей это уже большой плюс, а уж теплосъемка или другие виды, для них диковинка :)
Что за дополнительная информация?
  #20 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 06 марта 2016 - 07:57
Вообще говоря да, но более удобно и эффективно: Phanom 3 или Inspire + аппа по выбору: Map Pilot; Altizure, Pix4Capture илди DroneDeploy (все эти есть на iOS, некоторые из них есть и под Anrdoid) + последующая обработка, например в бесплатной оффлайн-программе Pix4DMapper Discovery или в более продвинутых версиях от той же Pix4DMapper или при использовании условно-бесплатных (или платных) сервисов: Map Pilot, Altizure, DroneDeploy или каких-либо других.
