Коптеры Yuneec
Сообщений в теме: 3
  #1 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 04 марта 2016 - 06:17
В апреле выйдет новый гексакоптер компании Yuneec: Typhoon H.
У него довольно вкусные характеристики.
Но по сравнению с Phantom 4 у него есть, конечно же и минусы. Главный минус - это ограниченное расстояние связи с пультом (а с видеолинком еще меньше): до 1000 м (видео - 400 м). Существуют, правда, усилители, расширяющие диапазон до 2, а в хороших условиях и до 3 км. Кстати, у него ограничение на высоту через прошивку - 1 км.
Второй минус: поскольку ему не нужен отдельный смартфон (т.к. у него дисплей встроен в пульт управления), то и нет никаких сторонних производителей софта.
И еще один минус: у него рекомендованная цена существенно выше, чем у Phantom 4.
  #2 OFFLINE   Legion2000
Legion2000
  • 324 сообщений
Отправлено 04 марта 2016 - 06:26
denovch ,
Скорость полёта меньше, размер больше, время полёта меньше, батареи дешевле ну т.д.
Если цена окажется действительно выше, то толку нет вообще.
  #3 OFFLINE   denovch
denovch
  • 643 сообщений
Отправлено 04 марта 2016 - 06:38
В минимальной конфигурации - 1200 фунтов (сколько будет в континентальной Европе - я не знаю, наверное столько же, но в евро).
Следующий уровень (+ еще одна батарейка + более продвинутый пульт + еще что-то по мелочам) - 1500 фунтов.
Максимальный уровень (+ система контроля и уклонения от препятствий) - 1800 фунтов.
Отдельно система контроля и уклонения от препятствий - 350 фунтов.
Насколько я понял, эта система действует по 360 градусов, в отличие от Фантом 4.
Ну и ноги у этого коптера поднимаются. И камера поворачивается на 360 градусов - насколько я понял, управление с пульта. И естественно: система, которая позволит коптеру летать и сесть при отказе одного движка (самого по себе либо из-за столкновения).
При оценке стоимости, имейте в виду, что к этому коптеру НЕ НУЖНО ПОКУПАТЬ ОТДЕЛЬНЫЙ СМАРТФОН! (и потому думать: подойдет или нет).
размер больше
На счет размера: у него лучи складываются, так что в собранном виде он довольно компактный получается.
Сообщение отредактировал denovch: 04 марта 2016 - 06:39
  #4 OFFLINE   ls120
ls120
  • 360 сообщений
Отправлено 04 марта 2016 - 08:03
надо сравнивать качество картинки, думаю для большинства это ключевой момент.
ну и конечно, это гекса. по идее, должен быть устойчивее в воздухе (опять же, надо смотреть)
