чем вы собрались обратный канал усиливать?
а без него, не знаю насколько все это имеет смысл
Сообщение отредактировал Kizilkum: 28 июля 2018 - 09:24
Отправлено 28 июля 2018 - 09:24
Отправлено 28 июля 2018 - 10:30
Как легче заглушится канал управления (там где антенна слева на пульте) 0.5-0.6Вт или 8Вт...
Отправлено 28 июля 2018 - 10:32
ну будет у вас канал управления, куда лететь собрались, без обратного канала?
Отправлено 29 июля 2018 - 07:22
Да хотя бы вверх, чтобы выйти из зоны подавления.
Добавлено позже (29 Июль 2018 - 07:22)
И почему без обратного канала? Пульт ведь по приёму не заглушен.
Сообщение отредактировал RomanSimfer: 29 июля 2018 - 07:23
Отправлено 29 июля 2018 - 10:44
странное у вас понимание глушилок.
точнее полное непонимание. разберитесь в вопросе.
если вы собрались выходить из зоны глушения жпс, так для этого нет нужды городить супер передатчики, засирая эфир, достаточно включить режим атти, и лети куда хочешь.
вы и пруф сможете предоставить?
почему коптер на 2,4 заглушен, а пульт на тех же 2,4 нет?
очень смелое утверждение
Сообщение отредактировал Kizilkum: 29 июля 2018 - 10:46
Отправлено 29 июля 2018 - 11:33
Потому что у коптера очень слабые антенны.
Качество антенн значительно важнее просто сифонящей во все стороны мощности.
Отправлено 29 июля 2018 - 11:34
есть товарищ командир!
странное у вас понимание глушилок. разберитесь в вопросе.
зачем включать? он сам включится, спутников ведь нет
если вы собрались выходить из зоны глушения жпс, достаточно включить режим атти, и лети куда хочешь.
Пруф (Proof) — слово многозначное.
потому что пульт не в зоне подавления, дрон бы не взлетел, если бы пульт был заглушен.
Всё просто. Подавитель глушит GPS + весь бенд 2.4Ггц, сколько там, ватт 10, размазанных по спектру 2.4-2.4835. На каждый канал мощность помехи мизерна.
Входя в зону подавления, дрон потеряет GPS - это признак, что вошёл в зону подавления. При слабом сигнале пульта, дрон потеряет и управление, при мощном - нет. Видеолинк от коптера так и останется доступным, так как пульт далеко от глушилки. Вот и всё. GPS исчез - улетаешь куда хочешь по картинке, возвращаешься домой например. Канал управления при 8Вт мощности дрон всегда услышит, но во всяком случае это не 0.5Вт по умолчанию.
Отправлено 29 июля 2018 - 02:41
совершенно правильно. поэтому и непонимаю стремления купить мощные передатчики, более того, лишь в направлении пульт-коптер
прошу пардону, тогда куда вы взлетать повыше собрались? если радиолинк забит, то пара сотен метров полюбому вас не спасут, ибо стационарный передатчик однозначно мощнее и обладает более качественными антеннами
вы все же разберитесь, как так, дрон заглушен, а пульт нет.
в принципе такое может иметь место, но я бы на это особо не уповал. ибо кране ненадежно это.
одно дело связь даже с помехами в 5 метрах, и совсем другое дело когда 500.
это я к тому что даже если пульт будет забит, то скорее всего вы нормально взлетите, а вот дальше....
троллинг по причине отсутствия доказательств засчитан.
я просил пруф на то где сказано что забивают исключительно канал в направлении пульт-дрон, не забивая при этом обратного направления
я конечно рад что все так просто. удачи вам, смелости, как видно, вам не занимать!
Всё просто
Отправлено 29 июля 2018 - 02:46
И зря не понимаете.
На дрон вы не поставите качественные направленные антенны - следовательно для повышения отношения сигнал/шум в воздухе вам придется увеличить мощность или направленность наземного передатчика или и то и другое вместе.
А вот в обратную сторону на наземке вы как раз и сможете поставить антенны лучше, тем более что глушилка по вам работать направленно не будет и сигнал от антенн в воздухе пойдет в любом случае.
Или вы думаете что если "осветить" одну антенну сигналом другой антенны - то первая перестанет передавать? ))
UPD: на ютубе есть видео - испытание направленной глушилки на фантике с бустером и без. Посмотрите - очень познавательно и гадать не нужно )
Сообщение отредактировал Skymedia: 29 июля 2018 - 02:58
Отправлено 29 июля 2018 - 05:04
извините, чушь.
глушилки радиотракта вообще не работают направленно.
за редким исключчением.
они тупо забивают эфир на определенных диапазонах.
похоже с пониманием прочтенного у вас проблемы. чел не предлагает поставить качественные антенны, он предлагает поставить мощный передатчик в направлении пульт-дрон, ибо он по его мнению залог успеха.
собственно он бы мог полетать со своими гаджетами в заведомо заглушенном месте, но предпочитает вместо этого форумные баталии
Сообщение отредактировал Kizilkum: 29 июля 2018 - 05:06
Отправлено 29 июля 2018 - 06:51
извините, чушь. глушилки радиотракта вообще не работают направленно.
1) Не извиню )))
Я давно не видел настолько безграмотного покупателя дрона )))
И хотя вы забанены и на ютубе, и в гугле и в яндесе - все же как вас разбанят там сделаете поиск по фразе "ружье против дронов" и поинтересуйтесь зачем "ненаправленным глушилкам" так явно торчащие "стволы" :-)))
Это у вас проблемы )))
2) Вы же принципиально не только не понимаете, но и не хотите понимать от чего зависит прием - что такое мощность сигнала и как он соотносится с децибеллами )
Но я лично азам вас учить не собираюсь )
Если вы безграмотны и не хотите учиться - хуже от этого не мне.
Сообщение отредактировал Skymedia: 29 июля 2018 - 06:52
Отправлено 29 июля 2018 - 09:33
написание глупостей признак незнания предмета.
ружья покупают мажорики, тупые и жадные. пока они за ним бегают, дрона уже митькой звали.
правильные пацаны ставят стационарные глушилки руками специалистов, которые закрывают всю запретную территорию.
Сообщение отредактировал Kizilkum: 29 июля 2018 - 09:36
Отправлено 29 июля 2018 - 09:41
По этому поводу взял на пробу антенны и усилок.
как в работе себя показали?
Летаю с таким комплектом уже полгода. И мавик и фантом.
Связь на порядок лучше.
Практика критерий истины.
Усилитель двунаправленный. На прием работает тоже.
Отправлено 29 июля 2018 - 10:31
в этом я не сомневаюсь, я не понимаю как он будет отфильтровывать помеху?
тем более, появится соблазн отлететь подальше.
в условиях пустого эфира это вполне ожидаемо, товарищ рассчитывает противостоять глушилкам
Сообщение отредактировал Kizilkum: 29 июля 2018 - 10:33
Отправлено 30 июля 2018 - 09:59
Именно это вы и делаете - демонстрируете свою безграмотность.
Если бы вы головой могли думать - вы бы возможно задумались - что за "помеха" возьмется на приемнике при облучении передатчика :-)))
"возможно" - это я теоретизировал :-)
Вы слишком безграмотны.
PS. кстати для моего дрона на базе DJI ничего не мешает не только поменять стандартные DJI антенны - они на MMCX разьемах и внешние в отличии от вашего фантика,
но и добавить на самом дроне бустер 1-2 ватта - ибо ему +/- 200 грамм ни о чем.
Сообщение отредактировал Skymedia: 30 июля 2018 - 10:06
Отправлено 31 июля 2018 - 12:09
хорошо хоть понимаете
мьсье теоретек
Сообщение отредактировал Kizilkum: 31 июля 2018 - 12:09
Отправлено 31 июля 2018 - 03:10
сье теоретек
ты да, теоретег и дуррачек - не понимаешь азов
а летаю не только на стандартных DJI
