Основные Правила По Технике Безопасности При Эксплуатации Коптера
безопасность
Сообщений в теме: 37
  #21 OFFLINE   vv631
vv631
  • 188 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 10:57 AM
- перед полётом проверить надёжность фиксирования аккум.батареи
- Взлетать при наличии не менее 6 спутников. При наличии поблизости посторонних людей - не менее7-8
- При посадке следить за телеметрией (скорость снижения). Данное правило актуально для аппы v3.0, в которой есть возможность закрепить левый стик с крайнем нижнем положении. Это конечно противоречит с правилом не держать стикер вниз до упора. Но, во-первых, это удобно и иногда необходимо когда время ограничено, во-вторых скорость снижения ограничена до 2 м/с. А следить за телеметрией необходимо на предмет того, что если коптер попадёт в восходящие потоки и снижение остановиться, что через три секунды произойдёт отключение двигателей.
- после приземления для остановки двигателей использовать комбинацию "стик вниз на 3 секунды", а не сведение их к центру, т.к. в этом случае он почти гарантированно завалится и винтами пробуравит землю.
Всё выше сказанное "честно" выдрано из статьи, на которую дал ссылку RTFM, которую на днях случайно обнаружил и нашёл для себя вещи весьма неожиданные и крайне полезные (например, про засаду с восходящими потоками и 3 сек.до отключения)
Сообщение отредактировал vv631: 25 February 2015 - 10:59 AM
  #22 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 01:19 PM
Читаем мануал, фак, разбираемся, проводим предполетную, убеждаемся, что все ок, только потом летаем!
Если вы новичок, учится лучше в поле, с густой высокой травой или мягким снегом :). Первые полеты только при визуальном конроле. Обязательно разберитесь со всеми переключателями/режимами. Включаем аппу, проверяем, что все тумблеры находятся в положении от себя, потом только коптер.
Нельзя летать:
- если вам, что-то не понятно - в критической ситуации скорее всего будет бах.
- если были замечены каки-либо глюки, некоррекные показания телеметрии и тп. - рано или поздно вы получите дрова.
- при неблагоприятных погодных условиях: ветер на земле более 5 м/с, дождь даже незначительный, туман, высокая влажность, вероятность обледенения, температура ниже -5гр (в инструкции 0 гр)
- вблизи с мощными источниками радиомагнитных помех.
- в мертвой зоне, за препядсвием.
Многие правила нарушаются и вы скажете, я летал в -20, или в ветер 10м/с...
Что я могу сказать, пока везло, но статистика неумолима!
Сообщение отредактировал Borisovich: 25 February 2015 - 01:29 PM
  #23 OFFLINE   Вадик
Вадик
  • 113 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 08:55 PM
Почему?
2. НЕ ловить руками при приземлении.
  #24 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 10:51 PM
бывает он больно кусается
одного раза достаточно чтобы остаться без глаз или со шрамами на лице на всю жизнь
  #25 OFFLINE   AROblag
AROblag
  • 482 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 07:38 AM
ну скажем так, при нехилой сноровке ловить можно, и даже нужно т. к. помогает сохранить подвес и пропеллеры от нежелательных ударов при приземлении на неровную поверхность или в густую траву, например, ну и сохраняет первозданный вид аппарата, а вот начинающим коптероводам, настоятельно не рекомендовано! Чтобы это делать безопасно нужны тренировки, например вот так:
  #26 OFFLINE   Beseech
Beseech
  • 150 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 09:22 AM
Я всегда ловлю руками. Примерно после третьего полета начал ловить руками его.
  #27 OFFLINE   Вадик
Вадик
  • 113 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 10:43 AM
Аналогично. Может нужна оговорка: не ловить движущийся коптер руками. А подойти после зависания его в воздухе и аккуратно взять за шасси. Сноровка как раз нужна чтобы плавно посадить его на землю чтобы он не завалился, не опрокинулся.
Сообщение отредактировал Вадик: 15 July 2015 - 10:45 AM
  #28 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 07 August 2015 - 02:19 AM
соглашусь применимо к Фантому (особенно к его шасси), а попробуйте руками Инспайер или гексу 3-4 кг. за их шасси взять, да ещё с 13-ми пропами.....
  #29 OFFLINE   Avia
Avia
  • 21 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 02:49 PM
Прошу все же пояснить, что при приземлении коптера  зажав левый стик более чем на 3 сек моторы заглохнут ? Или на высоте это не работает? Т.е. электроника не будет выключать моторы , как при свидении двух стиков?  Вопрос по   Ф 3 про
Сообщение отредактировал Avia: 04 March 2016 - 02:50 PM
  #30 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 04 March 2016 - 04:16 PM
Если левый стик зажат до упора с целью быстрого снижения коптера, то выключение двигателей произойдёт через три секунды после полной стабилизации коптера.  Надеюсь, понятно.
  #31 OFFLINE   Avia
Avia
  • 21 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 05:39 PM
Cтабилизация , в данном случае приземление или висение над землёй имеется вввиду?
  #32 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 04 March 2016 - 06:29 PM
Вникните в тему!
Если коптер в воздухе и левый стик внизу,  то коптер будет снижатся.  Какое "висение"? :)
  #33 OFFLINE   Avia
Avia
  • 21 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 07:58 PM
Ой , ну да....))
  #34 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 04 March 2016 - 08:04 PM
Я сам соображал целых пять минут.  :)
Тема-то уже была.  Давно.  Все попробовали,  надеюсь. :)
Реальная проба: запускаем систему в хате.  Пропеллеры не прикручиваем.  Крови не надо! Мне хватило ...
Руками  дёргаем коптер туда-сюда, вверх-вниз.   Далее зажимаем левый стик до упора вниз.  Продолжаем дёргать коптер.  А потом дёргание прекращаем.
Желаю успехов в экспериментах! :)
  #35 OFFLINE   cerg007
cerg007
  • Коптер:DJI AGROS
Отправлено 21 July 2019 - 10:39 PM
очень полезная статья
  #36 OFFLINE   vovash45
vovash45
  • 129 сообщений
Отправлено 30 July 2019 - 12:03 PM
летал очень рядом с ЛЭП, специально, чтоб проверить влияние электро помех от мощных токов. Помех не обнаружил совершенно- ни по управлению на 2,4 ГГц ни по картинке на 5,8.
 Хотя, характерный треск от проводов слышался постоянно.
 А вот при "встрече" с большим четырёх моторным самолётом, его радар полностью подавляет управление дроном на 2,4 и совершенно не затрагивает картинку на 5,8.Как только самолёт пролетит, управление полностью восстанавливается.
 Радар самолёта видит дрон, как мощный большой объект.
 Если у вас картинка на 2,4 ГГц, то в городе она может быть нестабильна из-за многочисленных помех от мощных ВайФай, которые УК и поставщики тепла и воды используют для передачи показаний счётчиков воды и отопления от домов напрямую ( но так делают уже редко, используя внутреннюю сеть дома), при этом  мощности для управления дроном будет более чем достаточно.
Ещё о "встрече" с самолётами...
 Все ФлайРадары бесполезны в этом отношении для коптеров. Т.к. есть множество самолётов не оборудованных транспордерами (например, все винтовые), есть самолёты, которые требуют отключить показ своего маршрута на ФлайРадаре, есть военные самолёты. Причём, именно самолёты без траспордеров летают низко.
 Но некоторое повышение безопасности в отношении и таких самолётов возможно.
 Нужен приёмник ADS-B (приёмник сигналов транспордера. Стоит недорого, а некоторые флайрадары могут выслать бесплатно) и программа PlanePlotter (тоже недорого стоит). В этой программе есть некая функция, которая отслеживает отклик самолёта (в другой системе нежели работает транспондер) на сигнал наземного локатора (который постоянно крутится). В результате чего, можно обнаружить самолёт, его маршрут и скорость без наличия у него на борту транспордера ADS-B.
  #37 OFFLINE   vovash45
vovash45
  • 129 сообщений
Отправлено 07 August 2019 - 11:03 AM
 изучал вопрос в плане безопасных полётов над крупными городами.
 Вывод- безопасно летать над крупным городом, где имеется большой аэродром, а также  в пригороде на расстояниях до 50 км- НЕЛЬЗЯ, и никогда не будет льзя.
 Это следует  из изучения карт вылета, прибытия, заходов на посадку, на второй круг, расположения кругов ожидания. Для моего города- это 55 (пятьдесят пять) подробных карт, не считая карт для местных авиа линий и вертолётов.
 Наибольшую опасность представляют трассы вторых кругов и круги ожидания. Они всегда на относительно низкой высоте и не видны на флайрадарах, т.к. всегда (по моим наблюдениям)  с выключенными транспордерами или без оных на борту, поэтому на флайрадары надежда нулевая. Кроме того военные, винтовые, не желающие себя показывать (имеют право) самолёты совсем не видны  на флайрадаре, чтобы прогнозировать их маршрут на дальнем подлёте к городу.
 Вторые круги очень часты (практически постоянны) в низкую облачность, вечером, ночью.
 Круги ожидания используются крайне редко, но о них надо знать.
 Чтобы минимизировать опасность полётов дронов в такой обстановке, пилот дрона должен изучить карты, иметь с собой переносной приёмник авиадиапазона, чтобы мониторить переговоры бортов с Диспетчерским Пунктом Круга и с Диспетчерским Пунктом Подхода (эти частоты для каждого аэродрома в открытом доступе).
 Пока писал этот текст над моим домом пролетело 2 самолёта второкружника (бывает и за целую неделю ни одного не услышать). Я живу  почти в самой удалённой от аэродрома точке города.
 Свежие карты и частоты аэродромов можно скачать  http://www.caiga.ru/...ip/html/rus.htm
  #38 OFFLINE   coupletravel
coupletravel
Отправлено 24 July 2022 - 08:18 PM
5. Летая над водой прикрепить бутылки или другие плавучие средства.
Интересно посмотреть как это реализовано в реале!
