утилиты программы сторонние phantom3
Сообщений в теме: 1337
  #1261 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1626 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 26 February 2017 - 07:53 PM
Samsung tab 2
Плохо...
Способов поднять до 4.4... масса,но Вам как я понимаю придётся подучить матчасть :)
Начинать придётся отсюда
  #1262 OFFLINE   RinatM
RinatM
  • 152 сообщений
Отправлено 26 February 2017 - 08:29 PM
Способов поднять до 4.4... масса,но Вам как я понимаю придётся подучить матчасть Начинать придётся отсюда
Спасибо.
Буду учить.
Для информации, что совсем плохая прошивка 4.2.2?
  #1263 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 26 February 2017 - 08:34 PM
прошивка 4.2.2
она ни плохая ни хорошая, просто не поддерживает GO4
  #1264 OFFLINE   letayte
letayte
  • 141 сообщений
Отправлено 27 February 2017 - 02:26 AM
тема то для Phantoma 3, а прога для Phantoma 4
Куда модераторы послали на заре "проекта",там и сидим
Может все-таки переименовать тему в "русификация джиги" и в раздел программ? И вопросов будет меньше в других темах и путаницы меньше...
  #1265 OFFLINE   Aire
Aire
  • 18 сообщений
Отправлено 28 February 2017 - 05:45 AM
yurikss
Хотел выяснить что за надпись появляется после обновления DJI Go 2.6.1 rus на 3.1.3.
Ф3А - усё работало прекрасно до очередного принудительного обновления DJI Go 3.1.3, на буржуйском языке не понял, поставил Вашу руссифицированную. Жёлтая надпись при запуске проги и коннекте с коптером "помеха двигателя", которая убирается маленьким крестиком с вопросиком.
Если даже её не убирать, всё и так прекрасно работает и двигатели в том числе... На старой версии DJI go ничего подобного небыло.
Если запустить ЛИЧИ, этого предупреждения нет.
Страшно это или нет?
Сообщение отредактировал Aire: 28 February 2017 - 05:45 AM
  #1266 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1626 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 28 February 2017 - 10:37 AM
Aire,
В 2.6.1 не было проверки двигателей,в третей есть.
Раз убирается не страшно,но я бы движки поменял.
Или хотя бы проверил.
Сообщение отредактировал yurikss: 28 February 2017 - 10:38 AM
  #1267 OFFLINE   Aire
Aire
  • 18 сообщений
Отправлено 28 February 2017 - 11:36 AM
yurikss,
Ок!
А как их проверить? Всё вроде нормально работает и с винтами и без.
Точно такая же ошибка (сообщение) появляется даже в симуляторе... в прежней версии такого не было.
Крашей и жестких посадок тоже небыло.
Сообщение отредактировал Aire: 28 February 2017 - 11:39 AM
  #1268 OFFLINE   mostyko
mostyko
  • 35 сообщений
  • Коптер:Phantom_4
Отправлено 28 February 2017 - 02:10 PM
Всем привет!!! сегодня уехал полетать. На месте выяснилось что дрон невозможно подключить, пишет отключен..интернета небыло ничего не понял. Вернулся домой весь злой)). Поставил снова последнюю прошивку отсюда рускую 4.0.3 вродь все заработало. Ток сча на телефоне выскочило сообщение, что есть обновление для её((..что делать??
Добавлено позже (28 Февраль 2017 - 11:10)
на сколько понял причина не в прошивке(((..установка буржуйской не помогло(((...в чём может  быть причина?? пишет не подключен с левой стороны при входе в приложение((
Сообщение отредактировал mostyko: 28 February 2017 - 01:23 PM
  #1269 OFFLINE   bato
bato
  • 104 сообщений
  • Коптер:DJI MAVIC PRO
Отправлено 28 February 2017 - 04:43 PM
Ежели андроид, в настройках зайдите в диспетчер приложений, найдите GO 4 и снимите галочку с "выводить уведомления". Больше напоминать не будет )
У меня подобное на разных версиях было, потом самоустранилось, причина до сих пор не ясна )
Сейчас установлена 4.0.3. русская с этого сайта, пока без проблем
  #1270 OFFLINE   Nai
Nai
  • Коптер:Phantom P3_adv
Отправлено 02 March 2017 - 01:19 AM
Люди добрые подскажите, как вести запись видео что бы отражались пролётные данные ( высота, дальность и тд), все то что мы видим на экране во время полета
  #1271 OFFLINE   НиколаичСПб
НиколаичСПб
  • 175 сообщений
  • Коптер:MavikcPro, Samsung Galaxy Note 5
Отправлено 02 March 2017 - 01:25 AM
На планшет установить программу записи с экрана. Поищи в магазине.
  #1272 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 02 March 2017 - 01:32 AM
Nai, только учтите, что данные проги отъедают память и быстродействие процесора, т.е на некоторых моделях планшетов могут тормозить базовое приложение GO точнее видеолинк.
  #1273 OFFLINE   Nai
Nai
Отправлено 03 March 2017 - 12:05 AM
olegnsk,спасибо за подсказку. Учту
  #1274 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 04:16 AM
Про личи и гоу4..
Началось все с обновления в личи ,в котором предупреждалось ,что обновление рассчитано на самые новые прошивки в Диджиай.
Запускаю личи и пошли фризы ( смартфон ксяоми редминоте 3 про.).
На планшете нексус 9 тоже самое- фризы,серый экран и в личи и в гоу 4 .
Впрочем ,как и раньше..
Но тогда хоть личи работала.
Как запасной вариант был - 2.8.3 от Юрикса.)
Решил таки обновить пульт до 1.8.
С мыслью ,что личи должна заработать хотя бы.
И снова нефига,при этом на прошивке пульта 1.8 - не работали вообще никакие проги- не личи ,не гоу 4 ,не 2.8.3.
Ну хорошо ,открываю даунгрейд ,с целью вернуть 1.6.- а там пусто- прошивок нет .
Путем нескольких перестановок гоу ,сначала нашел таки 1.6.
Нажимаю даунгрейд - пишет ,что файла нет.)
Потом все тки докачалась и задаунгрейдил.
Теперь гоу 4 работает пока ,а личи нет..
И уверенности ,что будет работать пока нет )
Копец..
Добавлено позже (03 Март 2017 - 01:16)
год летал себе спокойно на личи и гоу от Юрикса и горя не знал..
А тут такие сюрпризы от производителя.
  #1275 OFFLINE   mostyko
mostyko
  • 35 сообщений
  • Коптер:Phantom_4
Отправлено 03 March 2017 - 01:41 PM
Вот и я столкнулся с проблемами своими видимо именно из-за установленной личи..До этого у мя стояло джигоу4 и никаких проблем небыло. После установки личи у меня получалось загрузить приложение с раза пятого и то дрон был отключен.. Иногда не выскакивало даж сообщение что загрузить личи или гоу.И эти беды начались вродь после появления обновления для личи. Короч все беды ушли когда удалил личи так и не полетав на ней))). У меня телефон андроид  samsung galaxy s5..Вот такая история))
  #1276 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 03 March 2017 - 02:20 PM
mostyko,
Так вроде нельзя запускать их одновременно, вернее не так а прежде чемзапусьить олно из них надо второе принудительно остановить и выгрузить из памяти так как приложения захватывсют монопольно УСБ порт и нехотят его отдавать добровольно.
  #1277 OFFLINE   mostyko
mostyko
  • 35 сообщений
  • Коптер:Phantom_4
Отправлено 03 March 2017 - 03:03 PM
Hover, Лично я и не пытался их запускать одновременно. При загрузке должно выскакивать окошком выбора приложения, чего не всегда происходило, а если и выбирать получалось, то чаще всего без подключения дрона(((..Очень так скажем мало было в процентном соотношении нормально включить, но летать я даж не рискнул так как были помехи и зависания картинки. После удаления личи, у меня не одного раза ещё такой шляпы не было. Скажу с оговоркой ..я ставил личи крякнутую с сайта 4pda версия: 3.10.4 видать у мя не срослось(((
  #1278 OFFLINE   НиколаичСПб
НиколаичСПб
  • 175 сообщений
Отправлено 03 March 2017 - 07:08 PM
После того как попользовал одно приложение, оно сразу не выгружается из памяти. В настройках находишь "Приложения", дальше находишь то которое было запущено, останавливаешь его, а за одно отключаешь автозапуск. После этого перетыкаешь USB и вуаля! Появляется окошко выбора программы. Если этого не делать, оно само выгрузится, но это произойдёт через несколько часов, скорей всего уже дома!
  #1279 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 08:28 AM
Не знаю ,что там джидайцы накрутили ,но со вчера работает корректно и гоу 4 и личи.
Правда на старой прошивке пульта 1 .6.
За что им спасибо.
А то уже думал новый планшет покупать помощней..
  #1280 OFFLINE   mostyko
mostyko
  • 35 сообщений
  • Коптер:Phantom_4
Отправлено 04 March 2017 - 09:12 PM
Тоесть даже перезагрузка телефона не выгружает приложение??? В автозапуске не стояло. Я пробовал поразному, ток мне эт реально не помогало, прикол в том что дрон тип выключен пишет, но стиками его запускаешь без проблем)) правда лететь не пробовал)))...в общем при всех этих манипуляциях, мне реально не интересно такие глючные приключения. Для меня точно вывод: личи-делл с телефона))
    Ahrefs (1)
