На предыдущей странице обсуждалась программа Autopilot.
Кто может покидать скрины, так же рассказать, что там по деньгам со встроенными покупками?
Отдавать в неизвестность 1800р не очень хочется, сами понимаете
Отправлено 08 December 2015 - 02:28 PM
Отправлено 08 December 2015 - 03:44 PM
kvadrotema, буду ждать, пока полетаю на DJI GO
Отправлено 08 December 2015 - 08:53 PM
А вообще DJI GO ни, как не защищена, любой может декомпилировать приложение
Во хоть кто то начал ковырять ДжиГо
Я вот никак там языковой пакет не могу найти
Вам не попадался?
Хочу русский язык сделать
И да,сорри в каком файле высота прописана?
Сообщение отредактировал yurikss: 08 December 2015 - 08:58 PM
Отправлено 08 December 2015 - 09:05 PM
но не реализовано, все голосовые сообщения в mp3
Эти я видел,в общем не проблема переписать при наличии дамы с приятным голосом)
Я имел в виду текстовые файлы - всё перелопатил,не нашёл(((
Отправлено 11 December 2015 - 08:26 PM
DJI GO конечно не совсем сторння прога,но раз начали здесь,продолжу тут же...
Благодаря уважаемому oiiar его посту и подсказке я начал таки ковырять архив от джидаев.
Хотел сделать русским,убрать ограничения по высоте (как видим из видео чё та не срослось ),убрать ограничения по зонам - тоже не получилось,файл ограничений выгреб "под нуль" но "кирпичи" на карте остались.
Возможно на "запретном месте всё же полетит,не тестил)
Русик запилил где то наполовину,часть OSMO почти не трогал,инспайеров тоже почти не ковырял.
Ну в общем вот видео первого блина:
Кривовато пока,да и не надо наверно умельцам.
Начинающим в самый раз наверно)
Тем не менее кто желает попробовать велкам!
Отправлено 11 December 2015 - 08:40 PM
Отправлено 11 December 2015 - 10:07 PM
Нужно ещё в самой библиотеке SDK на ассемблере править HEX редактором - будем потихоньку мучать прогу. Часть русификации можно взять из Litchi. Хорошо бы создать команду для правки программы, я как бы для это го и написал пост выше.
Отправлено 11 December 2015 - 10:16 PM
Плюсану,я например тока собрать разобрать и то криво.
Нада знающих людей подтягивать раз джидаи не хотят ничё делать.
ЗЫ
Спасибо за подсказки!
Отправлено 11 December 2015 - 10:52 PM
Единственное НО, в сл чего о гарантии предполагаю можно даже не думать. Разработчик точно увидит следы вмешательства в свой код.
Отправлено 12 December 2015 - 06:17 PM
Присоединюсь, разобрать-собрать смогу, язык по-моему вообще не проблема. Было бы неплохо, чтоб джидаи организовали переводчик типа как в Литчи https://crowdin.com/...285407353411967. Я там больше половины перевел на украинский, правда все на инглише...
Отправлено 13 December 2015 - 03:04 PM
А каким образом ? Если ковыряется не прошивка, а программа, установленная на планшете. Или предполагается ковыряние прошивки ?
Отправлено 13 December 2015 - 03:39 PM
Погорячился,выгребание файла "под нуль" всё же убрало зоны,остались тока подмосковные аэропорты,видимо лежат в другом файле или в кеше где нить сидят:
Над пхукетом зоны нет))))
Ограничение высоты ну никак не сымается
Ну если скажем в логе будет написана высота 1 км. ясен пень не туда залетел и не так.
У них вообще в проге прописано что после 120 метров не гарантийный случай.
Отправлено 13 December 2015 - 05:51 PM
Я плюсанул за труды.
Но вспомнил т.н. "русификацию" Фотошопа и кривизну его работы после этой "русификации". Надеюсь, всем понятна разница между РУСИФИКАЦИЕЙ и ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ . Фотошоп не летает...
Отправлено 13 December 2015 - 10:10 PM
Выгребать под нуль не нужно, нужно корректно удалить из файла и оставить нужную информацию иначе могут быть ошибки в программе. Отображение бесполётных зон на карте с android и с ios у меня происходит поразному, на ios на карте видны все зоны, их там кучи, а на android у меня только один круг есть и то в соседнем городе, возможно в android зоны появляются по мере приближения к ним или я что то намудрил уже.
С новой прошивкой V01.05.0030 снять ограничение не выйдет, нужно прошивку ещё ковырять, там тоже залочили, я откатился на v1.4.0010, только так можно летать выше 500 метров, например через Litchi 2.3.1.
С прошивкой v1.4.0010 и DJI GO 2.4.3, Litchi 2.6.5 в полёте проблем нет, летал сегодня на Ipad Air 2 и Xiaomi Mi Note Pro - использовать мощные планшеты одно удовольствие - ни каких тормозов и вылетов.
Возможно DJI GO на IOS легче будет правится, вчера смотрел SDK DJI IOS, как то там по моему всё более раскрыто, кто то шарит в IOS ?
Отправлено 18 December 2015 - 01:17 PM
Под iOS обновились:
Airnest for Dji до версии 1.1.1
В основном это небольшие изменения в интерфейсе + устранение багов:
- Можно сохранять до 25 полетных путей лишь одним нажатием
- Упрощение доступа к настройкам камеры и дрона
- Устранение багов в плавном воспроизведении видео
- Устранение некоторых менее важных багов.
FPV Camera до версии 2.0
- 2 новых типа миссий: Pano-WP и Panorama (не знаю, не пробовал исчо)
- Новый алгоритм автонаклона для более плавного налкона при смене таргетов в Target-WP миссии
- Добавлен доступ к настройкам камеры
- Улучшенный интерфейс Хелпа
- Кнопка C2 пульта используется для переключения между FPV и Map View
- Дополнительное подтверждение Отменить миссию и Приостановить/Продолжить миссию
- Пофиксено что-то там с записью с экрана на некоторых девайсах (дословно: достоверность экранной записи).
- Пофиксено: Случайный старт Auto Recording
- Пофиксено: Пофиксено корректное переключение между FPV и MAP режимами отображения
- Пофиксено: Что-то с неправильным добавлением действия "Стой" - не понял в чем была проблема и как она пофиксена
Сообщение отредактировал denovch: 18 December 2015 - 01:32 PM
Отправлено 27 December 2015 - 06:13 PM
Опробовал на днях 2 программы для iOS по созданию карт местности: Map Pilot for Dji (https://www.dronesma...cles.asp?ID=254) и Altizure (https://www.altizure.com/features).
Строго говоря, эти программы лишь делают фотографирование местности по специальному алгоритму, а сшивание происходит уже на сайте производителя. Для финальной сшивки в обоих случаях требуется создать аккаунт на сайте производителя, причем для Altizure нужно будет еще проийти процедуру верификации (в моем случае заняло примерно сутки). Только после прохождения верификации аккаунта будет доступна возможность сшивки карты. Однако, Altizure не просто сшивает отдельные jpeg (DNG по-моему она не воспринимает), но и делает из них трехмерную модель поверхности (примеры таких сшиттых трехмерных карт есть на сайте - можно ознакомиться). 3D-просмотр возможен прямо на сайте. Создание трехмерных моделей и у Map Pilot, но я пока не пробовал.
Сшивка в обеих программах происходит так: на сайте под вашим аккаунтом создается новый проект, загружаются в него снятые jpeg-картинки, далее начинается собственно процесс сшивки, который в зависимости от выбранных настроек и объема входящих данных может занимать от пары часов до пары суток (особенно долго, если нужно не просто сшить в плоскую карту, а построить трехмерную модель. Вообще говоря сшивка - платная, но при не вылезании за определенные условия -все делается бесплатно.
По-моему, Map Pilot есть и для Android.
С точки зрения самих мобильных приложений Map Pilot чуток более навороченный: имеет больше настроек, в частности позволяет маппировать не только прямоугольную область, но задать форму области облета в виде любого многогранника, а также задать скорость облета, высоту и процент наложения соседних кадров. Настроек камеры ни в одной из программ нет. А поскольку съемка ведется в процессе облета, рекомендую выставлять минимальную скорость полета и слегка задрать ISO для уменьшения выдержки, иначе фотографии будут смазанными. Задавать параметры камеры придется заранее в программе DjI Go.
Сообщение отредактировал denovch: 28 December 2015 - 01:22 AM
Отправлено 28 December 2015 - 02:09 PM
denovch, Есть еще такие dronedeploy https://www.dronedeploy.com/ интересно услышать мнение тех, кто пользовался их услугами, т.к. цена немаленькая 99$ месяц про режим.
Отправлено 28 December 2015 - 02:34 PM
Да,спасибо, вспомнил. Хотелось бы, чтоб разработчики добавили функцию записи видео в смартфон.
denovch, Очень информативно. Спасибо. А где можно посмотреть примеры работ, сделанных при помощи этих программ?
P.S. Для андроида, к сожалению, пока нет Map Pilot и аналогичных ей.
Сообщение отредактировал Mcvall: 28 December 2015 - 02:36 PM
Можно ли привязать пульт Ф4 к Ф3 Advanced?Автор kasyanov , 18 Jun 2024 ![]() |
Замена камеры DJI SparkАвтор LoverDJI , 25 Jan 2018 ![]() |
Муки выбораАвтор ViTLiNeR , 01 Jan 2018 ![]() |
Карта памятиАвтор nezhnyj , 16 Aug 2017 ![]() |
Аккумулятор пульта быстро разряжаетсяАвтор Zakat , 09 Aug 2017 ![]() |
