Управление - пульты, приемники, антенны, усиление (Phantom1,FC40)
Phantom1 FC40 пульт приемник антенны усиление
Сообщений в теме: 277
  #1313 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 11 марта 2014 - 06:51
Полезная информация!
Правила форума:
  #2 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 11 марта 2014 - 09:49
В очередной раз включаю, мигает желтый LED постоянно.
После трех дней мучений сделано всё, что можно с коптером.
В программе поставьте тип на D-Bus. После выключите пульт и коптер, включите его опять с подключением к компьютеру.
В программе обновите прошивку еще раз!, выполните все по шагам как написано в нашем "фак" -
http://www.dji-club....antom/#vopros12
обязательно загрузите файл конфигурации по умолчанию для фантома 1, все как в инструкции по прошивке.
ошибка 27 это калибровка компаса, для этого программа совершенно не нужна
далее после перепрошивки напишите сюда какие ошибки фиксирует программа и что с пультом
  #3 OFFLINE   YUG
YUG
  • 64 сообщений
Отправлено 12 марта 2014 - 06:20
к сожалению, я это уже делал и не раз. Менял на D-bus, и обратно и опять на D-bus (на этом типе все работало)
Загрузил новый файл конфигурации (взял с сайта dji), после прошивки еще раз все то же самое. Пульт коптер не видил, светодиод всегда мигает желтым.
Чувствую проблема уже на уровне железа, потому что напрягает тот факт, что при нажатии на кнопку биндинга на приемнике - ниче не происходит, а судя по видеороликам на ютюбе должен загораться маленький красный светодиод, в этот момент надо включать питание пульта. Светодиод НЕ ЗАГОРАЕТСЯ!
Согласен, что ERROR27 означает необходимость сделать калибровку компаса, но как я ее сделаю, если коптер не видит пульт, я не могу войти в режим калибровки переключателем gps-atti-gps-atti...
До того, как я сбросил настройки и снова загрузил файл конфигурации у меня была ошибка ERR-CFG.
Самое не приятное, что DJI support не отвечает.
  #4 OFFLINE   pilot000779
pilot000779
  • 37 сообщений
Отправлено 12 марта 2014 - 06:44
если пульт родной, то он должен работать в режиме PPM у меня так. поставьте PPM выкл. фантом и пульт, потом включите и сделайте биндинг,  после того как приёмник - передатчик увидят друг друга сделайте калибровку в проге назы.
  #5 OFFLINE   YUG
YUG
  • 64 сообщений
Отправлено 12 марта 2014 - 08:29
пульт родной, но на плате написано Phantom II и приемник двух антенный. Он работал только на d-bus, на PPM он не работал вообще, работало на d-bus.
биндинг сделать не могу, потому что еще раз повторю, что нажимая на кнопку на приемнике никакой светодиод не загорается, ничего вообще не происходит, основной светодиод продолжает мигать желтым.
  #6 OFFLINE   YUG
YUG
  • 64 сообщений
Отправлено 12 марта 2014 - 12:39
Пообщался с ребятами из DJI с видео через скайп. Показал всё, что делал. Пришли к тому, что сгорел приемник. Предложили отправить фантом в китай на диагностику. Что-то не хочется. Предложил им поменять рессивер, сказали берите у дилеров, меняйте. Приемника такого нигде нет.
Может есть у кого нибудь ненужный? (после замены на другую аппаратуру?). Куплю за адекватные деньги.
Две антенны, D-Bus, версия фантома 1.1.1
Вот такой:
  #7 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 14 марта 2014 - 12:34
сегодня увидел
http://vk.com/djipha...40223_20195/all
  #8 OFFLINE   andreyred
andreyred
  • 72 сообщений
Отправлено 24 марта 2014 - 09:31
Не рискнул разобрать пульт. Ощущение что около антенны что-то держит.
Подскажите?
  #9 OFFLINE   andreyred
andreyred
  • 72 сообщений
Отправлено 25 марта 2014 - 08:40
Вот здесь как разобрать?
Выступ на антенне не дает снять это кольцо.
Прошу помощи
  #10 OFFLINE   YUG
YUG
  • 64 сообщений
Отправлено 25 марта 2014 - 09:04
нижнюю часть зафиксировать, верхнюю аккуратно чуть приподнять и потянуть на себя. Собирается в обратном порядке.
  #11 OFFLINE   andreyred
andreyred
  • 72 сообщений
Отправлено 25 марта 2014 - 11:08
Спасибо!
С изрядным усилием разобрал.
Штатная крутилка подвесом выглядит крайне ненадежно (((
  #12 OFFLINE   andreyred
andreyred
  • 72 сообщений
Отправлено 29 марта 2014 - 10:32
Пробовал калибровать 7канал при разобранном пульте.
Не понимаю в чем дело.
Вот смотрите как ведет себя при калибровке и после.
Сначала кабибрую с медленной прокруткой. Потом также медленно кручу. Смотреть на Х1
  #13 OFFLINE   Алекс Мо
Алекс Мо
Отправлено 31 марта 2014 - 07:40
http://s.taobao.com/...803581.d4908513  вот глянь,если надо куплю-вышлю в мае
  #14 OFFLINE   YUG
YUG
  • 64 сообщений
Отправлено 31 марта 2014 - 12:03
Спасибо, не надо.
http://www.helidirec...ver-p-34725.hdx
  #15 OFFLINE   winterfresh
winterfresh
  • 13 сообщений
Отправлено 01 апреля 2014 - 07:26
Всем привет!
Столкнулся со следующей особенностью.
Есть phantom v.1.2.1 но на пульте управления с обратной стороны, отсутствует рычаг управления подвесом.
Появились вопросы)
1. Это именно особенность пультов 1.2.1?
2. На пульте версии 1.1.1 этот рычажок есть?
3. Сколько внешних выведенных антенн у самого фантома?
На картинке с описаниями версии 1.1.1 как раз всё это присутствует
У кого есть версия фантома 1.1.1 можете поделиться фотками пульта и нижней части фантома?
Спасибо.
  #16 OFFLINE   YUG
YUG
  • 64 сообщений
Отправлено 01 апреля 2014 - 08:59
у меня 1.1.1 фотка пульта такая же как на вашей фотке, с регулькой 7ого канала. И две антенны так же, потому что аппа от фантома второго уже стоит.
  #17 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 02 апреля 2014 - 11:53
1) Может быть рычаг, а может и не быть (в комплекте идти не обязан)
2) В большинстве случаев есть (1.1.1 версия не пульта а коптера)
3) На первых версиях Фантика1 одна антенна, на версии коптера 1.1.1 стоит другой приемник (двух антенный)
там фотки есть
http://www.helipal.c...-drone-rtf.html
  #18 OFFLINE   winterfresh
winterfresh
  • 13 сообщений
Отправлено 02 апреля 2014 - 04:43
там фотки есть
Да, спасибо.
Разобрался.
На форумах очень часто проскакивает вопрос по версиями.
Как я понял, dji перемудрила с маркировкой версий и существуют 1.1, 1.2, 1.2.1, 1.3 но самая последняя версия с новой аппой и рычажком для подвеса, есть только в версии 1.1.1. Из-за этого много ругани в сторону амазон.ком, который сейчас поставляет всем покупателям версию 1.2.
Изначально смутили самодельные картинки с версией New 1.2.1 и приведенными там фотками нововведений которых на моей v1.2.1 не оказалось.
Последний вопрос.
Версия прошивки для Naza M отличается от версии для Naza M V2?
Если верить офф.сайту то для Naza M это 4.00 для V2 это 4.02?
  #19 OFFLINE   Poster1
  • 3 740 сообщений
Отправлено 02 апреля 2014 - 05:04
программа одна 2.20 и прошивка одна 4.02. плохо смотрели на офф. сайте
http://www.dji.com/p...Software-Driver
  #20 OFFLINE   winterfresh
winterfresh
  • 13 сообщений
Отправлено 02 апреля 2014 - 09:32
Дабы не плодить отдельных тем, еще вопрос. Есть фантом 1 версия 1.2.1, и приёмник из фантом 2, тот что с двумя внешними антеннами. Насколько сложен процесс установки этого приёмника в фантом 1? И как его потом подружить с аппой?
В фантом 1 naza m v2
Темы с аналогичным тегами Phantom1, FC40, пульт, приемник, антенны, усиление
    Yandex (1)
