Электрика - моторы, регуляторы, аккумуляторы (Inspire1)
Inspire1 электрика моторы регуляторы аккумулятор
Сообщений в теме: 261
  #81 OFFLINE   SKYspb
SKYspb
  • 25 сообщений
Отправлено 27 July 2015 - 09:26 PM
Взлетайте с площадок, где зевак нет.  Оно и безопаснее.   Взлетели?   Там пофигу моргание.  Всё равно ж-ж-ж.   А его не отключить.
Ну все равно иногда не в тему это мигание ;)
Тем более в условиях больших помех и ограниченой видимости (
  #82 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 27 July 2015 - 09:41 PM
Если говорить об Inspire (ван), то передние бортовые огни (красные) и задние (зелёные) не моргают.   Горят постоянно.   Можно выключить.  Моргает один идикатор на попе.   Его не выключить.
  #83 OFFLINE   SKYspb
SKYspb
  • 25 сообщений
Отправлено 27 July 2015 - 09:42 PM
а как выключить?)
  #84 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 27 July 2015 - 09:52 PM
В менюхах.  Честно: видел где-то.   Но не использовал.
  #85 OFFLINE   bakiev
bakiev
  • 110 сообщений
  • Коптер:Inspire 1, Phantom 4 Pro+
Отправлено 30 July 2015 - 09:04 PM
Иногда после после полета, снятия камеры, переключив раза четыре рычажок на пульте для переведения коптера в режим Travel, коптер же наоборот поднимает вверх лучи как при полете...
  #86 OFFLINE   Вассс
Вассс
  • 11 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 09:31 PM
bakiev,
Было пару раз.. Наверное не распознает поверхность..Я переставлял его и все ок..
  #87 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 30 July 2015 - 09:39 PM
Были глюки, когда после перехода в транспортный режим, коптер вновь опускал ноги.  Типа, вставал для подцепки камеры  Но случаи эти не фатальны.
  #88 OFFLINE   bakiev
bakiev
  • 110 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 04:05 PM
Сегодня минут 7 полетал, батарея была заряжена несколько дней назад полностью.
Хотел дозарядить, но выходит вот что
https://youtu.be/69Ctun7v08w
  #89 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 04:42 PM
bakiev, было такое. А батарея теплая была? Сразу после полета ставили на зарядку? У меня было такое. Через некоторое время снова подключил и все заработало
  #90 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 04 August 2015 - 04:49 PM
Если следовать правилам, то вначале соединяем с батарейкой, а потом втыкаем в электросеть.
  #91 OFFLINE   bakiev
bakiev
  • 110 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 05:01 PM
У нас в тени сейчас 37 градусов, так что все сейчас теплое. :)   Заряжать начал через после полета.
Немного позже,  батарея зарядилась успешно.
Про инструкцию понял, спасибо.
  #92 OFFLINE   medin
medin
  • 33 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 01:08 PM
Добрый! а кто-нибудь наблюдал проблемы с батарей tb48 не заряжается одна банка. индикация заряда останавливается и начинает средний диод моргать раз в секунду прошивка не помогает. батарея новая. продавец говорит что при прошивке все проблемы исчезнут.
Сообщение отредактировал medin: 16 August 2015 - 01:11 PM
  #93 OFFLINE   САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
  • 301 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 02:48 PM
Коллеги, повтор вопрос - после перепрошивки батарее - надо разрядить их полностью и заряддить, и только после этого летать - правильно?
  #94 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 17 August 2015 - 02:51 PM
Судя по моему опыту, программа подскажет, когда нужно будет провести КТЦ.
  #95 OFFLINE   САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
  • 301 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 03:32 PM
Страннно, зарубежные форумы говорят именно так как я написал. Не очень хочется словить 0% в полете и посадку хзнает где
  #96 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 17 August 2015 - 04:03 PM
Разрядите, если "зарубежные форумы говорят именно так как я написал".  Что мешает?
В моём случае при запуске "go" только один аккумулятор после "прошивки" поставил (!) и попросил разрядку.
Сообщение программы:
"Battery needs a complete process of charging and discharging.
Or else, battery level may drop during flight and affect the safety of your flight.
Solution: After flight finishes, please discharge battery to 5% or below. Charge the battery to 50% for long-term storage"
Сообщение отредактировал ЮХа: 17 August 2015 - 04:08 PM
  #97 OFFLINE   САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
  • 301 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 04:59 PM
Юха, вас понял шеф.
Спасибо!
  #98 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 22 August 2015 - 09:25 PM
Скрин с экрана.  Я разрядил батарею лампочками до отключения индикации.  Зарядил. Вставил в коптер.   Предупреждение исчезло.
К сожалению мне форум был недоступен три последние дня.  Что-то случилось.  Скорее всего, мой комп сломался.
Но теперь заработало.
Расскажу о трабле.
Задача простая. Поднять коптер на метров двадцать и отлететь от домашней точки на метров 50.  Сделать пробные снимки.
Батарея заряжена на 55%.  Взлетю, поднимаю, отлетаю.  И тут тётка из планшета кричит: критическо низкий уровень батареи.   Смотрю, точно низкий - 3%.  Коптер опустил шасси и пытается приземлиться на верхушки деревьев.  Стики работают и я сумел подтянуть его на полянку.
Вот так.  И было предупреждение перед взлётом.   Типа, обновление.  И треугольник в статусе коптера.   Проигнорировал.
  #99 OFFLINE   leonid555
leonid555
  • 84 сообщений
Отправлено 22 August 2015 - 09:56 PM
ЮХа, у меня загорелось это сообщение после смены АКБ ( купил на 5700 ) отлетал на новом, все гуд поставил родной и он мне выдаёт что нужно разрядить! Надо завтра в поле посадить его до минимума
  #100 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 22 August 2015 - 10:10 PM
Категорически разрядить!  Я сейчас обдумываю варианты более-менее оптимальной разрядки.
Предположительно:  взлёт в чистом поле.   Недалеко, невысоко.  Если тётка заругается на критический уровень и коптер запросится на посадку - сажаем.
Далее, дома откручиваем пропеллеры, включаем всю систему (моторы не заводим) и смотрим на экране как падает напряжение на элементах аккумулятора.  Ждём, когда коптер выключится.
Заряжаем аккумулятор.  Спокойно летаем.
Это вариант штатный
Второй вариант - тупо разрядить аккумулятор лампочкой.
Я попробовал оба.
В любом случае, если в статусе коптера предупреждение - НЕ ВЗЛЕТАТЬ! По крайней мере, не отправлять коптер в дальнее путешествие.
Когда с 50% заряд мгновенно падает до критически низкого, коптер сядет там, где ему ближе!!!
Сообщение отредактировал ЮХа: 22 August 2015 - 10:14 PM
Темы с аналогичным тегами Inspire1, электрика, моторы, регуляторы, аккумулятор
