Управление - пульты, приемники, антенны, усиление (Inspire1)
Inspire1 пульты приемники антенны усиление
Сообщений в теме: 217
  • 3 739 сообщений
Отправлено 20 апреля 2015 - 08:23
Полезная информация!
Правила форума:
  #2 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 20 апреля 2015 - 08:35
Два раза пробовал. Один раз 2,2; второй раз-1,8.   Связь-то не пропадает. Иначе не вернуть "автовозвратом".  Пропадает видеолинк...
Так-то надо в чистом поле пробовать.  А не над индустрией.  И антеннам ничего не должно мешать.
Для себя решил: нах!  Выставил ограничение 500!  Четыре штуки потерять ради рекорда?  Кому это нужно? Только больному.  Или Огнису, у которого халява! :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 20 апреля 2015 - 08:39
  #3 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 20 апреля 2015 - 08:45
Ну да, я это и имел в виду
Так и думал! Сейчас в гостях в Томской области. Вот приеду домой, в ХМАО, попробую там на полностью открытом пространстве, над поймой. Ну а пока слегка разочарован, т.к. покупал инспайер именно из-за дальности. А на два км у меня и фантом второй летал
  #4 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 20 апреля 2015 - 08:49
Тема проста: чем больше юзеры угрохают коптеров на своих "рекордах", тем больше будет бабла у производителя.  А провокаторы имеют свой процент. :)
ИМХО: проблемы с видеолинком у "вдохновителя" от черезмерно высокого потока для контроля полёта.  Чуть бы лучше чем у "фантома" и достаточно!
Сообщение отредактировал ЮХа: 20 апреля 2015 - 08:52
  #5 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 20 апреля 2015 - 08:53
ЮХа ,
Да блин! Ну хотя бы на 4 км! Ведь заявлено 4.6, вроде как!
  #6 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 20 апреля 2015 - 09:15
Для чего они, клавиши с1 и с2? И еще расшифруйте мне, если не сложно, положения тумблера P.A.F. на пульте?
  #7 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 20 апреля 2015 - 09:19
Функции назначаются в настройках.  Я назначил для левой переключение режима управления камерой наклон-панорамирование.  Правая возвращает камеру на курс.
P.A.F.?
А, понял!  Инструкции нет!  Качем, читаем!  Есть русская.  Найдёте в теме про Инспайр.
Сообщение отредактировал ЮХа: 20 апреля 2015 - 09:20
  #8 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 20 апреля 2015 - 09:22
Еще раз смотрите Огниса и его знаменитый полёт над морем.  Там постоянная ж... с видеолинком.
И не пытайтесь повторить.  Если моря поблизости нет. :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 20 апреля 2015 - 09:24
  #9 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 20 апреля 2015 - 09:24
Качем, читаем!
А где качать?
  #10 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 20 апреля 2015 - 09:25
Я буду искать? Сказано: в теме про инспайр
http://www.dji-club....nspire1/page-15
пост 289.  Ставим плюс vadd
Сообщение отредактировал ЮХа: 20 апреля 2015 - 09:28
  #11 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 20 апреля 2015 - 09:30
ЮХа ,
Согласен, но у меня тоже была такая фигня с линком и прервалась она на 2 км, а у него на 4.7!
Короче, потерплю пару дней, пока в гостях, но по возвращению домой обязательно выеду на то место, где можно без помех поверить дальность и потом отпишусьо результате
  #12 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 20 апреля 2015 - 09:34
С яблочного планшета неудобно даже печатать посты, не говоря уже об оценках и плюсах! Приеду домой, обязательно отблагодарю
  #13 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 20 апреля 2015 - 09:38
У меня в первом случае пропадение видеолинка было на  двух с лишним км.  Полёт проходил над Волгой.  Потом было приближение к ЛЭП, которая переброшена через Волгу.  Алес капут.
Во втором случае та же Волга, но в другом направлении.  Через 1.8 км пропадание видео.  Как раз при пересечении автопешеходного моста с троллейбусными проводьями.
Вот второй случай.
  #14 OFFLINE   ЮХа
  • 7 166 сообщений
Отправлено 20 апреля 2015 - 09:49
Я сам как баран был.  Vadd дал ссылку.  Ему плюсы ставьте.
  #15 OFFLINE   ХОРВАТ
ХОРВАТ
  • 132 сообщений
Отправлено 20 апреля 2015 - 09:51
ЮХа ,
Понял, спасибо за видео)) значит не у меня одного такое)) ну как уже сказал:
выеду на то место, где можно без помех проверить дальность и потом отпишусьо результате
  #16 OFFLINE   BorisM
BorisM
  • 112 сообщений
Отправлено 20 апреля 2015 - 11:59
ЮХа ,
Кем заявлено, Огнисом?  :rolleyes:
Помоему речь идет как раз о том, что производитель заявляет о 2км.
Всё что выше это не декларированные возможности, которые могут проявится (например в идеальных условиях) а могут и нет.
а так и на 5км летают
https://www.youtube....h?v=RYvDXeQ6DH4
А вот тут так вообще на 11 улетел :D
https://www.youtube....h?v=oiqf3_Rp0AE
Сообщение отредактировал BorisM: 21 апреля 2015 - 12:03
  #17 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1 741 сообщений
Отправлено 21 апреля 2015 - 04:23
Это как, при обрыве линка в автомате должен дуть домой! Если это не так, на хрен нужен такой RTH?
Или у DJI шаг вперед и два назад? Слабо в это верится, скорее вы что-то путаете.
Поставьте пару 14 dBi патч антенн, будет вам 4+ км. Но это уже будет базовая станция!
Сообщение отредактировал Borisovich: 21 апреля 2015 - 04:26
  #18 OFFLINE   BlackAngelPRM
BlackAngelPRM
  • 35 сообщений
Отправлено 21 апреля 2015 - 06:40
В районе Федоровки я на  пару км отлетал ,  но там надо было снять вышки , а так не хочу рекорды ставить , над Сургутом около км , не хочу больше снимаю  то что нужно и хватит :)
  #19 OFFLINE   Deltad
Deltad
  • 148 сообщений
Отправлено 21 апреля 2015 - 08:23
А вы не думали что люди могут ставить такие рекорды без видеолинка или по планировщику полётов через программу?
  #20 OFFLINE   AlexThunder
AlexThunder
  • 354 сообщений
Отправлено 21 апреля 2015 - 09:02
От места взлета может быть, но ничего что он в белой машинке шифруется с передатчиком? Это дальность полета, но ни как не дальность связи.
Сообщение отредактировал AlexThunder: 21 апреля 2015 - 09:03
Темы с аналогичным тегами Inspire1, пульты, приемники, антенны, усиление
