Система видео позиционирования (Phantom3)
OFFLINE
Отправлено 14 May 2015 - 10:40 PM
Файловый архив с инструкциями и программами
DJI Phantom 3 WiKi
#2
OFFLINE
Отправлено 30 January 2016 - 11:44 PM
Записывают ли камеры Advance и Pro координаты фотоснимка?
#3
OFFLINE
Отправлено 31 January 2016 - 12:45 AM
vavania, вот это вы подняли раздел "видео позиционирования" ))))) к нему координаты по GPS как то не имеют отношения!!
Но по ходу отвечу своё ИМХО - В "полётном журнале" в GO прямых координат нет, но на карте все фото отображаются в какой точке полёта на карте сделаны соотв. вычислить можно. Предполагаю нужно посмотреть полётные логи, там есть все координаты GPS . и действия на коптере отображаются но у меня сегодня проверить не получится.
не перенёс в другую тему вопрос - только за его креативность - сонары и координаты GPS))))
Сообщение отредактировал olegnsk: 31 January 2016 - 12:46 AM
#4
OFFLINE
Отправлено 31 January 2016 - 01:12 AM
Меня не сможет оскорбить перенос вопроса в другую тему.
Но Вы описываете косвенные признаки, а я имел ввиду стандарт EXIF, когда каждый снимок имеет атрибут географических координат. Фото-видеокамеры с GPS это делают, что упрощает обработку в "географических" программах. Делают ли это камеры Phantom?
#5
OFFLINE
Отправлено 31 January 2016 - 01:35 AM
Проверил - у каждой фото с Ф3П есть GPS координаты! Логи снимать не надо.
В Инспайер 1 аналогично. Подозреваю в Ф3А также, т.к. мат алгоритм идентичен.
#6
OFFLINE
#7
OFFLINE
Отправлено 17 February 2016 - 09:24 AM
#8
OFFLINE
Отправлено 17 February 2016 - 03:21 PM
Маленькая высота...даже сима на 0,5 м плохо висит...приходится подруливать стиками постоянно.
Проверь включена ли VPS.
Запусти без винтов и медленно приподнимай тушку руками, если VPS отрабатывает - звук (тональность) моторов будет изменяться...
У меня Ф3А висит норм. почти как с GPS над ламинатом и ковром, на высоте примерно 1,5 м., квартира 3,85х5,60х2,65 м.
К мебели и окнам если приближаться - малость сносит конечно ветерком от винтов, но не критично.
Сообщение отредактировал Aire: 17 February 2016 - 03:27 PM
#9
OFFLINE
Отправлено 06 May 2016 - 01:25 AM
Всем привет, народ в общем получается что в помешивании, к примеру съемочный павильон, летаем ручками, если и есть нестабильность то она зависит от высоты и удаленности от предметов, я правильно понимаю ?
И такой вопрос, а есть какая то система стабилизация только по сонару у Ф3П ?
#10
OFFLINE
Отправлено 06 May 2016 - 01:45 AM
В этом режиме кроме сонара и вниз смотрящей камеры коптер ещё стабилизируют гироскоп, акселерометр и барометр. Точные параметры работы сонаров читайте в инструкции, но на память кроме высоты 0,5-2,5 м есть ограничения по освещённости от 100 lux и текстуры пола. Также при полётах в помещении не повредит защита пропов. В инструкции описание на 15 стр. инструкция тут http://dji-club.ru/i...olzovatelia-rus
#11
OFFLINE
#12
OFFLINE
Отправлено 06 May 2016 - 02:32 AM
alexwar, Тогда успехов вам и безаварийных посадок. доп. - помещение желательно достаточно большое, чтобы от возмущения воздуха коптер не начал входить в "резонанс". Инспайер как то в 30 кв. м. у меня прямо отказался летать (в смысле был с трудом посажен)
#13
OFFLINE
Отправлено 20 February 2017 - 08:01 PM
Всем привет. такая проблема. картинка с камеры на пульт передается не плавно и иногда пропадет и всё, хотя видео пишется на флешку
#14
OFFLINE
Отправлено 20 February 2017 - 09:49 PM
Данных недостаточно для анализа плохого принятия видеосигнала. Какая прошивка у пульта и коптера, марка планшета?
Это первый полет или ранее все было ОК? Падения были?
Прочитайте этот форум примерно весной 2016г. Таких случаев было много, но все они решились.
#15
OFFLINE
Отправлено 21 February 2017 - 12:24 AM
Гримм,дрон новый(advanced) только пару дней куплен. я его сразу настраивал дома, скачал DJI GO но не создал сразу аккаунт потому что не знал что он нужен. при первом включении после прочтения мной инструкции в планшете в DJI GO вверху посередине мигает красная надпись(слабый сигнал пульта управления) хотя на пульте горит зелёный диод. в общем кое как я создал аккаунт примерно так - у меня дома стоит вай фай роутер и планшет соединён через него в интернет а я читал что роутер работает на одной частоте с дроном, я немного подумал и на время выключил вай фай роутер надпись(слабый сигнал пульта управления) исчезла и я вошел в меню программы DJI GO, обновил прошивки пульта(1.1.5) и дрона(P3S_FW_V01.10.0090.bin), сделал привязку пульта, снова согласно инструкции - это одна беда с помехами от роутера(я так думаю).
Теперь беда вторая - выехал я в чисто поле подальше от роутера нормально запустил дрон(сначала видеопередача на пульт была секунд 10-20, а потом просто картинка зависла и всё) а в программе DJI GO появилась надпись типа (эта карта не поддерживает 4к видео) хотя разрешение я поставил 1280х720, но дрон управлялся правильно.
Планшет IRBIS TZ737(куплен вместе с дроном 18.02.2017) версия android 4.4.2
это первые полёты, падений не было
#16
OFFLINE
Отправлено 21 February 2017 - 12:40 AM
Валеравидео, Простите вы что и как обновляли? Пульт обновляется через GO крайняя версия прошивки 1.8.0, коптер через флешку с бин файлом прошивки, версия кот вы указали крайняя, но с 1.1.5. пульта (вами же указанную) она совсем не совместима. Проверьте версии прошивок через команду about. Далее - какая версия русской GO у вас сейчас, посмотреть можно там же. Если 2.8.3., то джидаи сейчас запустили принудительное обновление на 3 и 4-е версии GO фактически летать на старых можно только при отключенном на планшете интернет.
Судя по скринам у вас фактически нет связи GO - пульт - коптер. При несовместимости версий такое вполне может быть. SD карта на передачу видео в прямую не влияет, можете вообще её вытащить. Да и ваш планшет по характеристикам (ни по оперативке, ни по частоте процессора и видеопроцессора) вообще не приспособлен для полётного. Попробуйте GO на любом другом из списка оф рекомендованных, гарантировано лучше на яблоке.
#17
OFFLINE
Отправлено 21 February 2017 - 09:29 AM
В квартире у меня тоже GO ругается на слабый радоисигнал, помехи. Выполните рекомендации Olegnsk. А разрешение на планшете поставьте поменьше, так видео будет меньше тормозить.
#18
OFFLINE
Отправлено 21 February 2017 - 09:38 PM
Версия DJI GO у меня 3.1.3 дрон обновлял с флешки согласно инструкции. Пульт хотел тоже с этой же флешки, но он так не обновлялся, при подключении его к дрону через USB - шнур тоже не обновлялся. Обновил его через DJI GO, я не знаю почему не на последнюю версию
Добавлено позже (21 Февраль 2017 - 18:38)
Как решить проблему?
#19
OFFLINE
Отправлено 21 February 2017 - 09:51 PM
Валеравидео, Честно грешу на ваш планшет. GO вообще капризное приложение и даже не на всех мощных и дорогих планшетах взводится, но 1gb оперативной памяти ей явно мало. Правда попробовали бы на другом из рекомендованных, если найдёте по друзьям. Версию прошивки пульта, если пульт таки приконетектится к GO можно взглянуть, обновить или провести понижение версии ещё следующей процедурой - в начальном меню GO где выбор коптера нажимаете на верхнюю правую иконку (три полоски) попадаете в меню даунгрейда, где пишется ваша версия прошивки пульта и варианты прошить на верх (если есть новые) или вниз.
Если это сработает и у вас версия не 1.8.0. попробуйте прошить на неё.
Сообщение отредактировал olegnsk: 21 February 2017 - 09:51 PM
#20
OFFLINE
Отправлено 26 February 2017 - 02:37 AM
Да действительно это всё планшет виноват. Брал у друга телефон яблочный ios(и планшет тоже ios) всё соединяется и работает без тормозов, прошивка пульта 1.8.0. а дрона 01.10.0090. Когда подключаю свой планшет то не могу нормально войти в GO, то есть не активна кнопка "camera" тогда я выбираю свою модель в GO(advanced) и захожу в программу, то пишет что нет связи с коптером и прошивку пульта при этом показывает почему то 1.1.5. Если GO удалить и потом установить заново, то иногда можно войти и на моём андроиде но видео передаётся с сильнейшими тормозами или зависает в чёрно - белом цвете. Неужели iosы больше подходят для этой программы - DJI GO ?
Добавлено позже (25 Февраль 2017 - 23:37)
Темы с аналогичным тегами Phantom3, Vision, Positioning, Видео, система, позиционирование
