#21 OFFLINE
Отправлено 24 июня 2015 - 12:44
Поэтому и не летает дальше 1км. Скорей всего, аппа и не даст Вам поднять фантик
выше 100м. Вы в запретной зоне находитесь. Желательно для полётов выбирать более
безопасные места
#22 OFFLINE
Отправлено 24 июня 2015 - 03:48
не могу я так подниматься, у меня Домодедово аэропорт рядом, в 7 км
конечно не полетит, ограничения программные в районах аэропортов не дадут летать.
#23 OFFLINE
Отправлено 24 июня 2015 - 08:43
блин, продаю дом, 13 соток, 2 этажа, рядом с домодедово
#24 OFFLINE
#25 OFFLINE
Отправлено 24 июня 2015 - 12:39
Я бы на полном серьезе продал... соседство не из лучших по многим соображениям....))))
ВПП не на траверсе дома?
#26 OFFLINE
#27 OFFLINE
Отправлено 25 июня 2015 - 10:23
5км легко и без напрягов. То, о чем на Ф2В+ даже с усилителями
можно было только мечтать, здесь реализовано в штате!
Единственное, я бы не рекомендовал отпускать более чем на 5500 - может не вернуться.
Тупо не хватит батарейки.
#28 OFFLINE
Отправлено 26 июня 2015 - 09:49
mymac11,На какой высоте пытаетесь улететь дальше 1км?
Я летаю в деревне, передо мной, в 10м, 2-ух этажный дом, глухой стеной стоит и фант улетает за него и высоковольтные линии электропередач 750кВ мин. - 2500м при высоте 250м. На высоте 400м, свободно до 4км! Выше поднимайте и будет счастье!
Чтобы не быть голословным:
вроде как фант 3 более чем на 500 не взлетит, или я чего то не знаю? а кто нибудь расчитывал время если как говорят взлететь на 400 потом улететь на 4000 потом спуститься с 400 допустим в штиль?
Сообщение отредактировал rossianin13: 26 июня 2015 - 10:07
#29 OFFLINE
Отправлено 26 июня 2015 - 11:01
При полном заряде и скорости в 15 м/с(скорость ветра не знаю), возвращаясь
с высоты 200м и дальности 4000м оставалось 39% зарядки.
#30 OFFLINE
Отправлено 26 июня 2015 - 07:05
Потолок программный 500 метров, выше взлететь моно только если на каком-то удалении включить возврат домой и начать поднимать фантик, тогда он может улететь гораздо выше.
Речь идёт о дальности полёта, а не о высоте. При полном заряде и скорости в 15 м/с(скорость ветра не знаю), возвращаясь с высоты 200м и дальности 4000м оставалось 39% зарядки.
дальность очень зависит от высоты полета, чем выше фантик, тем дальше можно не терять связь. И 15 м\с это скорость туда, а обратная может быть меньше, если встречный ветер. А если ветер сильный, может и не вернуться вообще. у меня однажды еле дополз домой сожрав батарею в ноль. Летел 3-4 м\с.
кстати, чем выше, тем сильнее ветер, зачастую...
Сообщение отредактировал АНДРЕЙБЕЛЛЕ: 26 июня 2015 - 07:05
#31 OFFLINE
Отправлено 26 июня 2015 - 08:26
Очевидно, тут надо упомянуть отсутствие преград на пути распостранения радиоволн. Типа, дома, кроны деревьев, линии электропередач, вышки сотовой связи... Расположение штатных антенн.
Сложно всё это... В каждой конкретной точке есть нюансы.
#32 OFFLINE
Отправлено 27 июня 2015 - 06:17
rossianin13 , Речь идёт о дальности полёта, а не о высоте.
это не ты писал? Я летаю в деревне, передо мной, в 10м, 2-ух этажный дом, глухой стеной стоит и фант улетает за него и высоковольтные линии электропередач 750кВ мин. - 2500м при высоте 250м. На высоте 400м, свободно до 4км! Выше поднимайте и будет счастье! я после этого и хотел узнать- какое будет счастье? от того что придется купить новый или здесь смысл в том что не написано кому будет счастье? продавцу наверное
Сообщение отредактировал rossianin13: 27 июня 2015 - 06:19
#35 OFFLINE
Отправлено 27 июня 2015 - 10:11
как это у вас удается, это фантик 3 и все штатное?
#38 OFFLINE
Отправлено 28 июня 2015 - 06:18
Санек, Так точно. И это ДАЛЕКО не предел!!!
Подтверждаю про дальность. сам летал на 5530. вернулся но не в режиме гоу хоум, так как в режиме возврата скорость не выше 10 метров в секунду. но сел он возле меня с зарядом 1 процент и срузу же показал 0 процентов. улетел бы еще метров на 50 дальше, вероятно был бы краш. На будущее дальше 5000 без необходимости не полечу.
#39 OFFLINE
Отправлено 28 июня 2015 - 09:33
mymac11, Коллега, мы все ждем и болеем за тебя, когда ты взлетишь подальше от запретной зоны. Ну, выди в чисто поле, ну порадуй!
Приветы, погода ребят не выпускает. Прикупил 2 Аккума на днях, прошил… Поделитесь настройками передачи видео, а то у меня AUTO.
Оборудование и Аксессуары →
FPV Системы →
