Обсуждение (Phantom3)
Phantom3 обсуждение
Сообщений в теме: 6729
  #6101 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 21 October 2016 - 11:45 AM
torn8, мне лично ниже -10 уже крайне некомфортно, особенно рукам. К коптеру никаких вопросов при этой температуре. А коллеги на форуме публиковали полёты вплоть до -30.
Добавлено позже (21 Октябрь 2016 - 11:45)
и не забывайте об остальных устройствах - батареи пульта и планшета (особенно в металлическом корпусе) начинают активно терять ёмкость на морозе
  #6102 OFFLINE   MonstIR
MonstIR
  • 243 сообщений
  • Коптер:Ph 3 PRO, X5
Отправлено 21 October 2016 - 01:38 PM
поделитесь опытом полетов на Фантом3 при низких температурах.
Летал прошедшую зиму активно, до -20С. Ко всему сказанному добавлю
еще совет. Заклеить прозрачным скотчем вентиляционные прорези на лучах и отсеке АКБ.
Летал пару дней назад при +4С, и температура АКБ при открытой вентиляции не растет больше 31С
что не есть гуд.
  #6103 OFFLINE   AleksBRO
AleksBRO
  • 17 сообщений
  • Коптер:DJI3PRO
Отправлено 21 October 2016 - 07:41 PM
Зимой планирую использовать "солевую грелку" как для аккумуляторов так и коптера
что за палочка пускатель, как она работает при повторном использовании пакета?
  #6104 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 21 October 2016 - 07:59 PM
Вот как зима, так обычные вопросы.   На которые уже давно даны ответы.   И про "заклеивание скотчем" и про хранение аккумулятора в кармане,  и даже про грелки для рук.
Хорошо летать летом! Зелено, синЁ, тепло.
  #6105 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 10:50 PM
Благодарю за ответы!
Чего то не могу найти, где в DJI Go можно посмотреть текущую версию прошивки коптера и пульта?
  #6106 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 21 October 2016 - 11:03 PM
Меню с точками.  Внизу "About"
Ребяты!  Сядьте спокойно.   Включите систему.   Пропеллеры не прикручивайте,  поберегите своё тело.
Далее займитесь исследованием настроек.   Можно даже включить двигатели.  :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 21 October 2016 - 11:06 PM
  #6107 OFFLINE   MonstIR
MonstIR
  • 243 сообщений
Отправлено 21 October 2016 - 11:55 PM
А мне всегда в комнате приятно с пропами, крыша транспаренси, показывает около 8-10 спутников,
температура миксуется в комнате, все настройки по гимбалу  и т.д., делаем в т.ч. и экскрименты по GO..  :rofl:
Сообщение отредактировал MonstIR: 21 October 2016 - 11:57 PM
  #6108 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 22 October 2016 - 08:44 AM
Вчера весь вечер исследовал меню вдоль и поперек, но так и не нашел.
Там где Вы говорите, есть версия коптера и версия пульта, но там n\a.
А можно пальцем на фото тыцнуть?
Сообщение отредактировал torn8: 22 October 2016 - 08:53 AM
  #6109 OFFLINE   Август
Август
  • 71 сообщений
  • Коптер:phantom 3 adv
Отправлено 22 October 2016 - 10:28 AM
Почему то местный движок на "дейпег ругается", Вам проще у гугла спросить. Вот например:
http://www.phantompi...0059-png.42199/
  #6110 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 22 October 2016 - 11:47 AM
Вот в том то и проблема, что в этой вкладке, при подключенном коптере пишет в версии пульта и коптера N/A.
Версия DJI Go на 2-х разніх устройствах и 2.8.1 и последня 3.0.0. Так же и на другом адвансе так себя все это ведет.
К чему мне это все  -  вчера брату кипили токой же адванс как у меня. но ведет он себя несколько не так как мой, тип быстрее прогрев, не ругаеться на эконимию энергии. Вот и решили сравнить прошивки. А нифига не видно.
  #6111 OFFLINE   gaerlind
gaerlind
  • 189 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Adv, Mavic mini
Отправлено 22 October 2016 - 01:04 PM
Проблема не в версиях поограммы dji go а в версии прошивки и железа устройств.
На android 5.1 и 6.0 все показывает. А на 4.4 как у вас...
  #6112 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 22 October 2016 - 03:00 PM
А размерчик "фотки"  под 2000 не великоваст? :)
  #6113 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 22 October 2016 - 03:01 PM
Андроид 5.1
Еще какие будут варианты?
  #6114 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 22 October 2016 - 03:10 PM
Доступ к интернету на смартфоне (планшете) есть?
  #6115 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 22 October 2016 - 03:42 PM
torn8, Попробуйте принудительно снести всё GO и переустановить с 0, а не путём апгрейда. имхо.
Добавлено позже (22 Октябрь 2016 - 15:42)
я бы ещё попробовал установить какую либо более древнюю версию напр. 2.6
  #6116 OFFLINE   Hover
Hover
  • 411 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 22 October 2016 - 04:31 PM
AleksBRO,
Палочка это типа кнопки при её нажатии начинается реакция с выделением тепла.
Когда греть перестанет то пакет погрузить в горячую воду на несколько минут и грелка готова к повторному использованию.
  #6117 OFFLINE   torn8
torn8
  • 244 сообщений
Отправлено 22 October 2016 - 05:27 PM
olegnsk,
не помогает
  #6118 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 22 October 2016 - 05:51 PM
Бывают проблемы с неопределением  версии "железа"   и ПО в GO.  Более того, бывает, что после обновления к номеру старой версии прибавляется "+", а через некоторое время номер версии самостоятельно меняется.   Возможно, это недостатки ПО от DJI,  возможно,  это следствие  отказа юзера от предложенного обновления или иных действий,  связанных с т.н. "понижением прошивки".   Причём,  это касается обновлений не только по части коптера, но и по части ПО смартфона.
Какие могут быть предприняты действия? Очевидно,  метод прост - замена компонентов.  Например,  попробовать другой смартфон.
Мои личные рекомендации: не отказываться от предложенных обновлений.  Не пропускать их и не откатываться.
  #6119 OFFLINE   Litmak
Litmak
  • 43 сообщений
Отправлено 22 October 2016 - 05:54 PM
torn8,у меня так же везде n/a. Хотя еще пару недель назад все показывало. Еще при синхронизации полетов при 99% вылазить ошибка, типо Не удалось синхронизировать
  #6120 OFFLINE   stiv
stiv
  • 143 сообщений
  • Коптер:F3PRO,Ф4ПРО,Mavic
Отправлено 22 October 2016 - 06:16 PM
olegnsk,Возможно будут греться,но думаю не будут сползать по лучу как у фантом 3)))).Вообщем посмотрю.
