На Варшавке, на хоккейной площадке между 2мя 9-этажками еле-еле 3 штуки.На площадке чуть побольше,примерно 50 на 100 еле-еле 4-5.
Город, это злая сила...даже спутники не огого. В поле вышел-сразу 11...
Отправлено 16 August 2014 - 08:46 PM
Отправлено 16 August 2014 - 09:16 PM
Отправлено 17 August 2014 - 01:40 AM
Отправлено 17 August 2014 - 03:06 AM
Shuraley, Погорячилась я, тьфу-тьфу-тьфу
Видимо это двор у меня с "хорошей" аурой. На открытой местности в черте города поймал сразу 8 спутников! Первый полет прошел на ура! Все таки интересует вопрос, при меньшем кол-ве спутников можно летать на близкие расстояния, мах 50-100 м? Вряд ли может потеряться связь с пультом. А о каких разъемах идет речь?
Gmung, Буду дальше экспериментировать! Если по чесноку, то конечно на дальние расстояния не готова своего отпускать Спасибо за отклик!
Ха!Как народ за 500 метров свои отпускает! Наверное дело привычки что ли.За 200 м фантик уже превращается в точку еле видную. Надо бинокль с собой брать.Но полёты затягивают,блин!!!
Отправлено 12 October 2014 - 02:48 PM
Отправлено 12 October 2014 - 06:47 PM
Есть вероятность, что после первого падения произошли смещения и поломка оборудования, от чего последующие полеты завершились крашем.
К примеру, тупо через 30 секунд под нагрузкой из-за коротыша происходит перегрев какого-то элемента и вся электроника начинает мудить.
Отправлено 12 October 2014 - 06:54 PM
afx первый краш произошёл после перепрошивки, первый полет 30 сек все было нормуль, а потом унесло..и второй раз также компас глючить, после калибровки в асистенсе все отключаю, подключаю опять ошибка 27
GPS not calibrated, or magnetic field interferance. Please calibrate GPS again in good condition.
Отправлено 12 October 2014 - 07:08 PM
запиши на видео весь процесс. как компас калибруешь, как включаешь, как потом горит.
у пиндосов тоже по форумам такая ошибка вылезает, но у многих пропадает после калибровки компаса. может что-то не так делаешь? на видео будет понятней.
Отправлено 12 October 2014 - 10:26 PM
drohn, где-то тут писали по-моему, что клемма компаса или gps на плате слабо держится в коробочном варианте. Предлагали её заранее приклеить. При падении могла слететь или частично слететь, иногда контачит, иногда - нет. Вы вскрывали корпус? проверяли все разъемы?
Правда признаюсь - я сам корпус не вскрывал, пока не было необходимости.
Отправлено 12 October 2014 - 11:18 PM
от "пока не было необходимости" до краша один шаг =) я перечитал весь форум, не могу понять одного. Где-то пишут - "не нужно ничего разбирать, если все ок", где-то пишут - "если разбирали для чего либо, перед сборкой - закрепите контакт с gps", где-то пишут - "достал из коробки - раскрути и закрепи" - так как быть?
Отправлено 13 October 2014 - 08:47 AM
Добрый день участники! Хотел у вас узнать, может и нубский вопрос, но с чем может быть связано что при включении записи пропадают спутники, как отключаю запись спутники появляются?!
Отправлено 13 October 2014 - 09:35 AM
DJI phantom 2 vision+ При чем все идеально работает, но вот только этот косяк с отключением спутников и именно при включении видеозаписи(
Отправлено 13 October 2014 - 01:32 PM
Эээ, может вы имеете ввиду, что при фотосъемке, пока коптер пишет файл на карточку, данные о спутниках не передаются. Как он освобождается, завершает запись, снова данные начинает передавать. Так это нормально по-моему.
Отправлено 13 October 2014 - 01:39 PM
Подробнее так: Я включаю пульт, затем фантом, потом коннект, потом колибрую все ок, в приложении на телефоне 7-8 спутников, огни мигают зеленым, взлет, в воздухе нажимаю на запись в приложении и число спутников становится равно 0, на коптере начинает мигать желтый цвет огней) Но, когда я выключаю запись спутники возвращаются, огни снова в зеленом цвете и все окей) Вот из за чего это может быть?
Отправлено 13 October 2014 - 02:06 PM
А телефон какой? На "андроид" или на iOC?
Отправлено 13 October 2014 - 02:07 PM
Читал, что подобное поведение свойственно устройствам на базе iOS
Отправлено 13 October 2014 - 03:12 PM
Пробовал на айфоне и на айподе аналогично там и там) Попробую тогда на андройде, раз ios может косячить)
