Сообщений в теме: 1711
  #1081 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 10 April 2015 - 05:45 PM
Далековато, можно было бы измерить, и посмотреть ДН.
Характеристики к TP-Link, могут  быть лучше и хуже. Тест на дальность вам не даст корректного ответа.
Сообщение отредактировал Borisovich: 10 April 2015 - 05:47 PM
  #1082 OFFLINE   pento
pento
  • 165 сообщений
Отправлено 10 April 2015 - 10:58 PM
Я не ставил перед собой задачу выполнять анализ этой антенны - да и выполнить такое в любительских условиях довольно непросто, а точность результатов измерений будет два "лаптя по карте". Если довериться производителю, то диаграммы направленности этой антенны, в вертикальной и горизонтальной плоскостях, выглядят всяко лучше, чем у панели от TP Link.
  #1083 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 11 April 2015 - 05:55 AM
Вы же наверно понимаете, что чудес не бывает, "КУ" и ДН связанные велечины, примерно оценить их можно и лампочкотестером. Я конечно немного продвинутей :), но смысл тот же.
Простая лампочка вам много может показать, единственное полосу не оцените.
Сообщение отредактировал Borisovich: 11 April 2015 - 06:11 AM
  #1084 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 11 April 2015 - 06:13 AM
TP-link не лучшие антенны, но попадаются удачные экземпляры, поэтому собственно и хотел сравнить.
Сообщение отредактировал Borisovich: 11 April 2015 - 06:14 AM
  #1085 OFFLINE   Kobah
Kobah
  • 242 сообщений
Отправлено 11 April 2015 - 02:01 PM
Все прошито в асистенте последними прошивками, крутилка наклона камеры откалибрована.
Если где была такая темя, ткните, плз. Если нет, то-
При повороте крутилки (как она правильно то называется?) от упора до упора, камера поднимается/опускается как надо. Но если чуть опустить ее, остановить, а потом продолжить опускать, то она не опускается дальше, а опять поднимается наверх.
То же самое, если чуть приподнять из нижнего положения. Приподнимается, а потом обратно вниз.
Летать не мешает, но напрягает сильно.
Куда копать?
  #1086 OFFLINE   261980
261980
  • 13 сообщений
Отправлено 11 April 2015 - 03:43 PM
После  не удачной попытки установить 3д  подвес на свой коптер, так, как подвес не правильно работал, пришлось его снять. Но после этого перестали отображаться иконки спутников и заряда аккумулятора на смартфоне. ЧТо это может быть за проблема?
  #1087 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 11 April 2015 - 04:54 PM
А "крутилку" в RC калибровали.  Или только в ассистенте?
Хотя, я не юзал 3 версию пульта.  Может там и RC нет. Если есть, то вначале калибруем в RC.
  #1088 OFFLINE   Kobah
Kobah
  • 242 сообщений
Отправлено 11 April 2015 - 05:07 PM
ЮХа, так в RC нет функции для крутилки. Только для стиков.
  #1089 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 11 April 2015 - 05:47 PM
Справа чёрненькие.  Пробуем.
У меня самопальная крутилка калибруется по Х1. Два других канала - переключатели.  Их калибровать не надо.  Просто контроль.
Нажимаем калибровать.  Нас предупредят, чтобы мы отпустили все стики. И крутилку.  Нажимаем "некст" (далее). Двигаем все стики от упора до упора, вверх-вниз, вправо-влево. Крутилку от упора до упора.
Жмём финиш.  Прверяем значения, двигая стики и крутилку. Все стики от -1000 до +1000 .  У крутилки аналогично.
Сообщение отредактировал ЮХа: 11 April 2015 - 06:02 PM
  #1090 OFFLINE   pvershik
pvershik
Отправлено 11 April 2015 - 05:57 PM
Kobah,
Заходим на сайт DJI.
качаем версию ассистента 1.2
устанавливаем ПО.
подключаем пульт.
заходим в закладку info.
обновляем версию пульта.
После обновления - выключаем\включаем пульт.
Далее подключаемся к ассистенту Фантома,
На закладке Basic, и подзакладке RC - поставьте точку в версии вашего пульта управления "Upgrade version".
Уже в этом ассистенте перекалибруйте стики и тумблеры.
Всё.
С этого момента у вас счастье и покой.  :)
  #1091 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 11 April 2015 - 06:06 PM
Если версии ПО устарели, то ничего не могу посоветовать. Всегда обновляю!
  #1092 OFFLINE   Kobah
Kobah
  • 242 сообщений
Отправлено 11 April 2015 - 06:35 PM
pvershik,у меня все последней версии.
ЮХа,Что то со мной не то)) RC камера откалибровалась, все как надо. Но коптер не реагирует на стики и на пульте горит желтая лампа вместо зеленой. Что я сломал?
  #1093 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 11 April 2015 - 06:52 PM
Сломать калибровками ничего нельзя.  Надо смотреть индикацию. В смысле, о чём она говорит.
  #1094 OFFLINE   Kobah
Kobah
  • 242 сообщений
Отправлено 11 April 2015 - 07:02 PM
ЮХа,замкнутый круг какой то. Перекалибровал пульт вот так http://www.dji-club....lte-kak-lechit/ все норм, лампа зеленая. Но калибровка камеры слетела. Колибрую камеру в rc, слетает калибровка пульта и поять горит желтый.
Но когда на пульте зеленый, коптер все равно не реагирует. Задние горят постоянным красным.
Сообщение отредактировал Kobah: 11 April 2015 - 07:05 PM
  #1095 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 11 April 2015 - 07:25 PM
Мне сложно давать советы, поскольку нет у меня третьей версии Вижена+. Проверить и повторить нечем
Могу только посоветовать  : вначале калибруем пульт из RC, а потом проверить и откалибровать из PT2. Как учили.
Повторюсь: программными настройками фатальных последствий создать невозможно.
  #1096 OFFLINE   Roma54rus
Roma54rus
  • 21 сообщений
Отправлено 11 April 2015 - 07:26 PM
У меня такая же проблема была , получилось сделать  только в такой последовательности  откалибровал вручную ,потом в RC но не до конца , откалибровал стики  и выключил пуль ,если подтверждал калибровку то после перезагрузки пульта загорался желтый светодиод и пуль не мог запустить фантик , а потом уже делал калибровку в Асистане .
  #1097 OFFLINE   pento
pento
  • 165 сообщений
Отправлено 11 April 2015 - 09:35 PM
А у вас имеется усилитель Sunhans на 5.8 ГГц - тот самый, который имеет на выходе 2 Вт (по спекам производителя)? Вы не обмеряли его? Мой экземпляр потребляет около 1.2-1.3 Вт, и учитывая КПД, говорить даже об 1 Вт выходной мощности не приходится. Интересно как у Вас работает этот девайс, если он у вас конечно есть)
  #1098 OFFLINE   pento
pento
  • 165 сообщений
Отправлено 11 April 2015 - 10:56 PM
Пардон - не вижу кнопку редактирования поста, поэтому дополню отдельно.
На вход усилителя подавал сигнал с пульта, пульт работает в режиме FCC. Пробовал переключать пульт в режим "CE" - потребляемая усилителем мощность снижалась до 650 мВт (выход усилителя нагружаю на нагрузку 0-8 ГГц). Если принять КПД усилителя грубо 50%, то получается на выходе около 0.3 Вт в режиме CE и около 0.5 Вт в режиме пульта FCC.
Кстати, заметил такую вещь - если питать усилитель от 7.4 В батареи (потр. ток 160 мА), то выходная мощность выше, чем при питании от 11.1 Вольт (ток - 120 мА) - сравнивал по показаниям индикатора поля.
  #1099 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 12 April 2015 - 02:58 AM
Имерял свой экземпляр, в FCC помоем было порядка 1,2Вт при 12в. У их продукции бывает и хуже :).
Китаесы как обычно врут, при 100мВт на входе, он не дает 2Вт, хотя заявлен КУ 15-18 dB. Я так понимаю, 2Вт это максималка которую он может потянуть если на него еще больше подать :).
2000мВт на коробке, обычный забор, рекламный трюк.
Сообщение отредактировал Borisovich: 12 April 2015 - 03:15 AM
  #1100 OFFLINE   Kobah
Kobah
  • 242 сообщений
Отправлено 12 April 2015 - 05:13 AM
В rc слетает калибровка. Уж как не прыгал с бубном. Вылечилось ручной калибровкой, как по ссылке выше и калибровкой в ассистенте.
Но все равно это не правильно, что не калибруется в RC.
