Сообщений в теме: 1711
  #1021 OFFLINE   Deltad
Deltad
  • 148 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 04:14 PM
Раз вы заговорили про уважение, то с какой стати вы мне тыкаете? Что-то я не помню что мы переходили на "ты".
Вас никто не оскорблял, я просто всегда называю вещи своими именами. И если я вижу "бред" или "чушь" то я так и пишу. И данные слова не являются оскорбительными. Это обычные слова Русского языка.
А вот вы товарищ уже перешли на личностные оскорбления, написав, что я недоучка и плохо учился в школе и из-за этого не понимаю что мне говорят. Что я не умею общаться.
ну вот испытай и проверь
Это что такое? Вы что мой босс? Кто вам дал право мне приказывать?
И вы после этого говорите об уважении к собеседнику?
Научитесь прежде общаться, уважая собеседника, трезво обдумывая свои слова, приводя аргументы.
Прежде чем писать такое, нужно самому соответствовать данным качествам. А судя по вашему разговору, у вас их нет.
На счёт аргументов: я вам уже привёл кучу примеров использования прозрачного пластика в качестве защиты оптики, без снижения качества видео. А теперь вы мне докажите обратное. Тем более что ваше сообщение об ухудшении качества видео при использованием пластика в качестве защиты было первым. Но кроме своих слов вы не привели ни одного примера или аргумента в подтверждении своим словам.
Теперь что касается самой идеи. Прикрепить данный купол можно к самому фантому туда где крепиться подвес, а уже сам подвес крепить к внутренней части верхнего купола. Болты просто чуть подлиннее взять. И тогда подвес окажется целиком в куполе. Аммортизирующие резинки нужно будет жёсткие поставить, либо сделать ограничение хомутами около аммортизирующих ризинок, чтобы камера при резких манёврах не билась объективом о стекло купола. Нужно будет только вывести шлейф(который идёт от подвеса к главной плате в коптере) вверх через корпус ,а место выхода шлейфа из купола залить герметиком. Либо если шлейф короткий, просверлить дырочку в верхней части сферы продеть его там и так же залить герметиком, а потом просто надеть на шлейф гофру.
И потроха фантика тоже в сферу оденем?
Не нужно писать очередной бред. Или вы так решили поиздеваться? Зачем все потроха в сферу одевать?
Для потрохов есть специальные водоотталкивающие спреи.
Я не говорил про полную герметизацию всего коптера, а только подвеса с камерой.
И ещё вопрос, если у вас нет под рукой фантома, то какого фига вы вы мне что-то пытаетесь доказать? Если вы не имеете представления как он конструктивно устроен и куда там и каким образом что-то можно установить. Или вам просто поболтать больше не с кем?
Ещё раз повторюсь, я не предлагаю устройство а предлагаю идею. Если вам эта идея не нравится, то это только ваше личное мнение. У всех идей есть право на жизнь. И их все нужно уважать. И прошу заметить я ваши идеи(про леску или перекладину) не оскорблял. Ну если хочется вам так делать, да пожалуйста, это ваш выбор. А вы в свою очередь про мою идею написали:
Бредом было предложить пластик в виде сферы для защиты подвеса.
А потом ещё и надсмехались.
Это ещё раз подтверждает то, что вы не уважаете чужие идеи и мнения.
  #1022 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 26 March 2015 - 04:42 PM
Сейчас придет злой модератор, и охладит разгоряченные головы на 7 суток.
  #1023 OFFLINE   Aleksey
Aleksey
  • 8 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 09:49 AM
видимо таковых нет.
А я поставил на свой vision такой подвес,что могу сказать:
1.с телефона или планшета управляется.
2.установка довольно проста.
3.отрабатывает на твёрдо четвёрку.
НО...целую неделю были танцы с бубном на тему поиска программы по настройке подвеса и настройке самого подвеса.
А так всё нормально.
  #1024 OFFLINE   kikkers
kikkers
  • 65 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 11:26 AM
У меня проблема другого характера, не могу просканировать qr код, нахожу вай фай репитера подключаюсь Захожу в приложение выбираю биндинг нажимаю скан qr code, вылетает ошибка у приложения нед доступа к камере
Вот что вылетает, что делать не пойму
Сообщение отредактировал afx: 27 March 2015 - 11:32 AM
  #1025 OFFLINE   Barom
Barom
  • 62 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 01:09 PM
После падения коптера, в приложении управления DJI VISION не стали отображаться заряд аккумулятора, показания компаса  и не управляется наклон камеры из приложения со смартфона.
Если кто может знать причину, возможно и как устранить неисправность, не сочтите за труд поделиться опытом.
P.S. Неисправность проявилась не сразу, а во время повторного полёта - после смены аккумулятора (продолжение полёта, после падения проходило нормально)
Заранее благодарен за помощь!
  #1026 OFFLINE   pento
pento
  • 165 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 01:23 PM
Хотел бы вернуться к вопросу подключения пигтейла с UFL коннектором к пульту 3-ей версии.
Судя по фото, которое ранее выложил Evgeniy, он таки оторвал разъем от платы, а на самой плате остался только центральный штырек:
http://www.dji-club....13143_thumb.jpg
И что в итоге получается - там все-таки все тот же UFL стоит или нет? По фото непонятно. Вроде похож, но хотелось бы знать точно.
  #1027 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 08:37 PM
контакты порваны или уничтожены датчики основной платы
  #1028 OFFLINE   Barom
Barom
  • 62 сообщений
Отправлено 27 March 2015 - 09:21 PM
Допускаю такой вариант...
Дело в том, что после падения он какое-то время (точнее - пока доразрядился аккумулятор с которым он упал) он не проявлял признаков неисправности.
Одно точно. Причина в ударе но, не понятно, почему неисправность проявилась не сразу.
  #1029 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 12:11 PM
После перезагрузки системы, вступают новые параметры, что возможно и вызвало ошибку.
В полёте загруженные параметры сохраняются, т.к. поступает питание, а отключив питание, происходит перезагрузка, новые параметры отобразили какую либо ошибку системы
  #1030 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 01:26 PM
Как вариант в первом полете после краша вибрации добили слабый элемент, который пострадал во время краша.Посмотрите все соединения кабелей.
  #1031 OFFLINE   Barom
Barom
  • 62 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 01:38 PM
Посмотрю и отпишусь...
Для начала, есть приблизительная информация, для проведения  "вскрытия".
А как выйти из положения, если причина не в контактах, а в ошибке системы?
  #1032 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 05:38 PM
Разберите и гляньте, у вас скорее всего стандартный UFL, если такое же чудо как на фото, я бы запаял кабель напрямую.
Оговорюсь, если не паяли вч, не лезьте, попросите электроньщиков.
Сообщение отредактировал Borisovich: 28 March 2015 - 05:39 PM
  #1033 OFFLINE   Barom
Barom
  • 62 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 06:46 PM
Разобрал коптер (PHONTOM 2 VISION PLUS...)
Внешний визуальный осмотр... - нарушений соединений и контактов не заметил
Может имеет смысл, обычная перепрошивка...(через
DJI Phantom 2 Vision Assistant_3.8)???
  #1034 OFFLINE   Barom
Barom
  • 62 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 07:20 PM
Перепрошил коптер - безрезультатно.
Что ещё можно произвести с коптером?
Наверное, я что-то упустил из виду?
Или не там искал?
А может, неисправность не с коптером, а с пультом или передатчиком?
  #1035 OFFLINE   Barom
Barom
  • 62 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 09:37 PM
Как вариант думаю переустановить связь между Phantom 2 Vision+ и устройством расширения диапазона.
Думаю заново наладить связь с помощью приложения DJI VISION
Возможно при падении сбилась связь. - Есть ли в этом смысл?
  #1036 OFFLINE   Barom
Barom
  • 62 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 03:08 PM
Перепривязка между Phantom 2 Vision+ и устройством расширения диапазона - Не дала результата по устранению неисправности.
Ещё раз о неисправности: "В приложении на экране смартфона"
1 Не отображается состояние заряда аккумулятора
2 Не отображается кол-во спутников (при этом, при полёте, коптер калибруется и держится в зависании)
​3 Нет управления наклоном камеры со смартфона (есть управление наклоном с колёсика пульта)
4 Не работает отображение относительного положения коптера - в радаре приложения
В Асистенте, показания компаса, несколько другие, чем были при последней настройке - до падения (может это имеет связь с неисправностью)
Возможно, у кого, есть другие соображения - в способе устранения неисправности ...?
  #1037 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 29 March 2015 - 03:47 PM
Современные устройства с многослойными ПП и чипами BGA, практически не поддаются визуальной диагностике.  Лучшие результаты даёт механическое воздействие на сабж.  В сказки про "перепрошивку", лично я, не верю.
Где-то одна из двух неисправностей всех электронных устройств.  ОБРЫВ!
  #1038 OFFLINE   Barom
Barom
  • 62 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 04:17 PM
Вроде я проверил все возможные узлы, но по надежности прилегания.
Может надо, всё разъединить и состыковать по новой?
Работать надо, по всем соединениям, или в связи с конкретным - отдельным узлом...
  #1039 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 04:19 PM
микро чип, разрыв или лопнул...
замена всей платы или блока
  #1040 OFFLINE   Barom
Barom
  • 62 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 04:25 PM
Спасибо!
Проверю ещё раз.
