Сообщений в теме: 1711
  #941 OFFLINE   zloyvirus
zloyvirus
  • 10 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 02:57 PM
Henge, за Краун одтельный плюс :)
1) Вы фактически (во время управления) находились в железной коробке - это плохо. Ви-фи сигнал (а особенно видео-линк) очень плохо проникает куда-то, НО зато очень хорошо отражается, особенно от стальных предметов.
2) Все же вы находились не в поле, а в городе. А это по любому помехи. Думаю процентов 7-10 точно "убавилось" от дальности и качества.
3) Есть один очень важный момент - зона Френеля. Это значит, что если бы вы вышли из машины, стояли в полный рост и находились между машиной и фантомом, то это дало бы ощутимый прирост к дальности и качеству.
  #942 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 03:10 PM
Антенны на крышу вместе с буферами и экстендером, на видео второй патч, при развороте замирать не будет.
3 км сделаете.
Дальше сколько не улетите, никто не поверит :) дистанции то нет :).
А круги на полях видели? Тоже прикольно :)
Маленький секрет, трип (верхний левый угол телеметрии) продолжает считать расстояние, при полете по прямой, можно принять как дистанцию.
Новых побед! Маяк поставьте...
Сообщение отредактировал Borisovich: 27 February 2015 - 03:21 PM
  #943 OFFLINE   Henge
Henge
    Бывалый
  • 442 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 04:26 PM
Спасибо, ребят :)
На наводки пофиг, маяк стоит, потерять не боюсь.
Колхозить антенны на крышу не буду, наоборот думаю как всю конструкцию аккуратнее сделать, что бы в любых комфортных условиях пользоваться. И в машине тоже. Холодно же :)
Да, я в городе, потому как не вижу смысла рекордов в полях, эксплуатирую то я его в городских условиях :) сегодня еще в двух местах летал. Связь везде отваливается за зоной в два км.
Небезызвестный здесь модератор меня уверяет, что улетал на стоковом вижн плюс на 3100. Крайне любопытно, каким же это трекером это расстояние так четко снято))) вобщем вранье оставим на совести вравших.
  #944 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 28 February 2015 - 03:45 AM
Henge , круто Олег, молодец!
В записи проскользнуло о бабосах....Хммм... :D ....
С твоего позволения, отправлю видос в DJI - пусть дивятся по минус температуры и дальности..
Кста, пора тебе уже самому им услуги предложить бета тестера :)
  #945 OFFLINE   Henge
Henge
    Бывалый
  • 442 сообщений
Отправлено 28 February 2015 - 04:01 AM
Спасибо :)
Просто тут отчаянно кричали дескать "докажите что это возможно, вручу бабок" а как я пообещал видео заснять - вопли поутихли.
Думаю в DJI для них это удивительным не будет абсолютно.
  #946 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 28 February 2015 - 02:36 PM
Про модератора не знаю (если можно ссылочку), от себя скажу, это возможно!
На пипетке с бустером по управлению связь рвется 2,8 - 3,1 км, на открытом пространстве при высоте полета 50 м. Патч еще 1-2 км добавит. Но тут задача усложняется с видео каналом.
  #947 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 28 February 2015 - 03:05 PM
При чем тут средство отображения, они только выводят инфу, вопрос в альтиметре, или в его калибровке.
  #948 OFFLINE   Henge
Henge
    Бывалый
  • 442 сообщений
Отправлено 28 February 2015 - 03:22 PM
Позволю себе усомниться :) громоздко уж слишком будет.
  #949 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 28 February 2015 - 03:56 PM
Громоздко что будет?
Самодельная пипетка на аппе (фото), 2 dBi, а ваш патч, если не ошибаюсь 13 dBi, возьмите калькулятор дальности и прикиньте.
Согласен, что теория часто расходится с практикой, но при нормальном согласовании оборудования, можно достигнуть очень близких результатов.
Видео линк с собой таскать не обязательно, все на штатив, причем подальше от себя.
Из практики, для полетов на участке среди векового леса поднимал стоковый экстендр на 30 метров, таблетка нормально цеплялась.
Сообщение отредактировал Borisovich: 28 February 2015 - 03:57 PM
  #950 OFFLINE   Henge
Henge
    Бывалый
  • 442 сообщений
Отправлено 28 February 2015 - 05:16 PM
В условиях мегаплотной гооодской застройки сегодня улетел на 1,5 а дальше начался гемморой с потерей видео, патч на 2,4 будет неудобен, интересно можо ли как то увеличить мощность с борта, по каналу 2,4?
Убдительно поошу модераторов вернуть ветку туда откуда вырезали.
  #951 OFFLINE   megasah
megasah
  • 14 сообщений
Отправлено 28 February 2015 - 08:27 PM
Вопрос следующий, если из GOPRO HERO 3+ вытащить батарейку, будет ли она работать на вижн+ с подвесом H3-3D ?
Сам отвечу: работает, но надо включать ее не позднее 3 сек после включения коптера, иначе не будет изображения.
  #952 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 01 March 2015 - 09:22 PM
От нечего делать провёл тест.
Взял две флешки.   Одна флешка шла в комплекте с Инспайром.  Вторую прикупил в деревенском магазине. Дисковой утилитой (мак) стёр обе.
Создал папку и в неё поместил файлы.  Объём папки ок 13 гБ.  Скопировал содержимое.
Далее вставлял флешки в слот и записывал скопированное.  Время замерял секундомером.  Никаких сторонних процессов во время записи не запускал.
Чёрненькая - Инспайр.  Красно-желтая из древни.  Разница небольшая, но...
  #953 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 09:35 PM
А вот если попробовать фотосъёмку в RAW, то тут без дураков рулит десятый класс Сандиска.
В точку. Снимаю на SanDisk ExtremePlus, 64Гб, весьма быстрая карта.
  #954 OFFLINE   WebSpider
WebSpider
  • 206 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 09:38 PM
Кстати, а у меня с инспайром кстати уже поновее флешка была -
Extreme Pro -
Lexar 633x -
Сообщение отредактировал WebSpider: 01 March 2015 - 09:38 PM
  #955 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 01 March 2015 - 09:42 PM
Рекомендую проверить тупой записью массива.
  #956 OFFLINE   Dimkz
Dimkz
  • 33 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 10:21 PM
Напуганный падениями и убийством камеры, сделал защиту шлейфа, может кому интересно, могу дать размеры.
Еще приколхозил линейку с дырками между ног, на всякий случай.  :)
  #957 OFFLINE   TrangPro
TrangPro
  • 194 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 02:01 PM
всем интересно) выкладывай, если не жалко
  #958 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 03 March 2015 - 03:13 PM
Из личного опыта (и опыта человека, который мне прислал донора): шлейф повреждается от изгибов кронштейнов.
И личное предположение: "линейка с дырками между ног" более существенная защита, чем всё остальное.
  #959 OFFLINE   TrangPro
TrangPro
  • 194 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 03:24 PM
хорошо б фото защиты с разных ракурсов и поближе, а также с линейкой. А то говорим слова, а хотелось бы видеть, о чём говорим
  #960 OFFLINE   Dimkz
Dimkz
  • 33 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 04:37 PM
Постараюсь сделать чертеж с размерами и сделаю фото с других ракурсов и с линейкой, линейку хочу переделать, сделать по красивее и попрочнее.
