а сначала в Camera RAW
Лайтрум тоже не плохо справляется с DNG
Отправлено 17 November 2014 - 01:51 PM
Отправлено 17 November 2014 - 02:01 PM
Лайтрум больше для каталогизации предназначен. Такой свободы, как в фотошопе- он не даст, заточен под другое. А справляться должен, конечно. Одна фирма, одни профили подходят
Отправлено 17 November 2014 - 02:19 PM
Lightroom 5.4 64-bit, Вы им пользуетесь?
Фотошоп для меня основной инструмент, так как фото мне нужно в смике, но Lightroom для предварительной обработки очень даже выручает.
Отправлено 17 November 2014 - 02:38 PM
Если вы о том- есть ли он у меня- да, есть, пользоваться умею. Но так как каталогизация мне ни к чему- пользую фш. Лайтрум прекрасно справляется с основными задачами, что и фш, но то, что я могу, как фотограф, вытянуть в фш- лайтрум не справится. Поэтому он для меня бесполезен
Отправлено 17 November 2014 - 02:44 PM
Я ей и не пользуюсь.
Тут видимо дело в личных предпочтениях/умениях владеть программой.
Мой друг фотограф (фотоаппаратом он зарабатывает на жизнь), долго пользовался ФШ, но в последнее время почему то считает что лайтрум для первичной обработки лучше, естественно окончательная обработка в ФШ.
Отправлено 17 November 2014 - 02:56 PM
Дело действительно предпочтений, но как фотограф- могу ответственно заявить, что то, что делает фотошоп- лайтрум не сможет. Для первичной обработки подойдёт, для большинства пользователей даже лучше, ибо не надо заморачиваться с изучением собственно, сабжа. Но для фотографа лайтрум бесполезен. Если его и пользуют фотографы- то для каталогизации и быстрой пост-обработки, когда заморачиваться сильно над фото не надо. А над фантомовскими надо заморачиваться- матрица дешёвая, шума до ж..., если что хорошего из них и вытянуть- только через фш. Если пользовать лайтрум- то только для выкладки в нет с сжатием до 1024 по длинняку. Чуть больше- полезут шумы и всякая другая фигня типа долбанутого ББ
Отправлено 17 November 2014 - 03:09 PM
Господа, имхо: Lightroom, Aperture, DPP в первую очередь конверторы ("проявители"). Так же как и Camera RAW.
Серьёзно работать с jpg в них не стоит.
Насчет каталогизации: для меня проще всего DPP, но он работает только с кэноновским RAW.
Но у нас (мне кажется) основная задача побороть геометрические искажения, даваемые широкоугольными камерами коптеров.
Отправлено 17 November 2014 - 03:58 PM
но как фотограф
Вы пользуетесь понятием суммарное покрытие?
PS: Я не умничаю, просто прикидываю в каком направление работаете.
Отправлено 17 November 2014 - 04:19 PM
Вы пользуетесь понятием суммарное покрытие? PS: Я не умничаю, просто прикидываю в каком направление работаете.
Пока сами не попробуете- это бесполезный теоретический спор. Если вы сделаете несколько одних и тех же фото в лр и фш- сами увидите разницу как в инструментах, так и по результату. CameraRaw действительно лишь проявитель, с помощью неё вытаскиваем всё, что можно из фото, а уж потом в фш дорабатываем до кондиции. Кстати, на стадии проявки как раз разницы и нет между лр и фш. А уж потом...
Сам пользовал лр при быстрой пост-обработке серийных фото под заказ. Пока не наделал себе экшенов под фш с точно таким же результатом. Каталогизация мне не нужна, поэтому необходимость в лр отпала полностью. А по фото с фантиков- там пакетная обработка особо результатов не даёт, только в CameraRaw, а уж потом каждую- каждую ручками, ручками... Всё это - производное дешёвой и шумящей матрицы. В камеру за 25 штук могли б всунуть что-то и более достойное...
Отправлено 17 November 2014 - 04:32 PM
Простите, не попробую что? (у меня обработка фото для типографии, уже поперек горла стоит)
Отправлено 17 November 2014 - 05:03 PM
Тупо захожу в папку с коптерными "фотками". Там jpg и DNG. Так же тупо правой кнопкой по DNG: открыть - Photoshop. Что запускается? Правильно - Photoshop и его надстройка Camera RAW . Настраиваем и жмём "открыть изображение" В зависимости от настроек конвертора (Camera RAW), мы получим или jpg (ну его) или Tif (лучше 16 bit, поскольку при правке гистограмма меньше подвергнута зубастости). Файлы громадного объёма и для публикования в Вэб это излишне. Только для хорошей полиграфии, где работники влёт определяют профессионализм фотографа по гистограмме.
Для "народной типографии" - пофигу. JPG идёт влёт!
Отправлено 17 November 2014 - 05:14 PM
Не про то речь)) Для "народной публикации" конечно пойдёт jpg. Но если вы изначально, минуя Camera RAW, будете работать в фш, а также если изначально будете работать с jpg, а не DNG- вы потеряете массу информации. С DNG вы вытянете и тёмные участки, и подтемните пересветы, и выровняете гистограмму до преемлемого уровня. А уж потом дорабатывайте dng в фш и сохраняйте в jpg.
Если ещё проще сказать: открыли jpg, сделали "красиво", на фотке внизу город, вдали туман. Если изначально поработали с DNG в CameraRaw, потом доработали в фш и сохранили в том же jpg- оказывается, через туман ещё и горы были видны. Капишь?
Отправлено 17 November 2014 - 05:18 PM
Не получается "миновать Camera RAW" у меня. Если щёлкаю по DNG - открыть - открывается Camera RAW!
Туплю наверное....
Кстати, нонешняя Апертура уже открывает DNG и настроек там куча, аналогично Лайтруму. Пока не нашёл коррекции геометрии.
Отправлено 17 November 2014 - 05:21 PM
Camera RAW самостоятельная программа и может работать без ФШ.
ФШ не работает с RAW, лайтрум работает с RAW.
Отправлено 17 November 2014 - 05:54 PM
Не получается "миновать Camera RAW" у меня. Если щёлкаю по DNG - открыть - открывается Camera RAW! Туплю наверное....
Вы- нет. RAW файлы по умолчанию должны открываться через CameraRaw. Однако, без неё вы можете открывать jpg напрямую в фш. Чего я б не делал. Я и их открываю через cr- там меньше движений подправить общую картину, даже jpg-вскую. И уж потом в фш
Camera RAW самостоятельная программа и может работать без ФШ. ФШ не работает с RAW, лайтрум работает с RAW
От те-нате. А я-то думал, болезный, что движки там одинаковые, и что фш и лр использует один и тот же модуль cr. Думаю, вам стоит попробовать удалить модуль cr из лр и попробовать работать "напрямую с рав"))) А то, что лр НАПРЯМУЮ работает с raw- вообще для меня открытие. Я-то, опять-таки по незнанию- думал, что напрямую с raw никто не работает, а создаются дополнительные файлы (скажем xmp), описывающие изменения в самом raw, и кладутся рядом с непосредственным источником- файлом RAW. А тут, оказывается, лр ну вот прям-таки напрямую правит raw "изнутри". Чу-де-са)))
Отправлено 17 November 2014 - 06:36 PM
Пардон, меня тошнит от jpg, который открывают все народные просмотровщики и даже Finder.
Чё-то мы углубились в дебри. Беру таймаут.
Отправлено 17 November 2014 - 09:03 PM
Всем доброго времени суток)
Обладатель аппарата DJI ....Vision+. Приложение DJI VISION показывает высоту -20 тере -33 метра, в то время когда коптер на земле.
Проблема заключается в следующем и возникла сразу после распаковки, выполнении всех процедур и танцев(калибровки) вокруг коптера. То есть замечена при первом старте и по сей день.
За городом, ставлю коптер на коврик резиновый, все стики вверх, включаю пульт, затем усилитель мощности, затем сам коптер. Запускаю приложение на Iphone 5s (Есть еще планшет самсунг-там тоже данные высоты неправильные). Жду 6-7 спутников, затем калибровка. В момент когда находятся 6 и более спутников задние огни начинают редко мигать зеленым. На форуме пишут в разных темах, что при записи точки возврата задние фонари должны проморгать с высокой частотой зеленым цветом. - Ниразу не видел!! Официальный дилер, тот кто продал аппарат утверждает, что задние фонари должны загореться, а не моргать зеленым цветом на некоторое время в момент записи точки возврата....- Ниразу не видел. Левым стиком теребил вверх вниз, тоже нет реакции.
Вопросы:
1) Почему могут быть такие показания высоты?
2) Летаю не далеко, ниразу не нарывался на возврат в точку взлета, по причине неуверенности в ее записи. Даже, допустим, если она записалась, коптер вернулся на исходные координаты и начинает снижение. Снижается до.. ВНИМАНИЕ до высоты 0 метров-как показывает приложение, а на самом деле он же еще высоко на высоте 20-30 метров, т.к я стартовал с высоты -20 тере -30 метров. Наконец ВОПРОС- Он выключит двигатели и рухнет когда дойдет до точки 0 метров????? Или сядет до конца до стартовой высоты -20 тере -30 метров??
К компу на windows подключал через ассистент. Все обновил, калибровал и в бэйсике и в адвэйнс. Коптер стоял ровно по уровню.. Проблема с показаниями не ушла. Коптер в воздухе стабилен, нареканий нет!
За ответы заранее благодарю!!
Отправлено 17 November 2014 - 09:04 PM
все стики вверх,
Как это? Реально - стики должны быть отпущены. В нейтрали.
Какая калибровка?
Это правильно.
На моём коптере Фантом 2 вижен + именно так. Пока спутники не обнаружены - моргает жёлтым. Спутники нашлись - серия коротких промаргиваний зелёным (типа, точка возврата прописана), а потом редкое моргание зелёным. Взлетаем.
Странно, что телеметрия врёт. Может вернуться в "асистент"?
Предполагаю, что за уровень отвечает барометрический датчик. Типа, чем выше над уровнем земли, тем ниже давление.
Отправлено 17 November 2014 - 09:09 PM
Сори те что S1 and S2Как это? Реально - стики должны быть отпущены. В нейтрали
Какая калибровка?
Калибровка компаса - как в инструкции...)
