2S2A1H, всё с точностью, да наоборот - пульт 5,8, а видео 2,4 (wifi).
#421 OFFLINE
#422 OFFLINE
Отправлено 09 October 2014 - 11:11 AM
усиление видеосигнала (обычный вай-вай 2,4) в моем представлении совсем не проблема. Тут только размеры и вес антенны на стороне коптера будут роль играть, а значит и дальность действия. Варианты пока просчитываются.
есть практически стандартный вай-вай, но работающий на частоте 5. А 5,8 уже другая частота. Если она именно такая, то на след. неделе дам для расчетов спецам, пусть чего нить придумают.
#423 OFFLINE
Отправлено 09 October 2014 - 12:11 PM
бустер. Что вы под ним подразумеваете?
в переводе с англицкого - усилитель по русски.
Имел ввиду усилитель сигнала вайфай
В продаже на ебей вот такой усилитель для управления и для вайфай,
но это только для передатчика. Почему нет усилителя для самого Фантом, по типу видео передатчиков , устанавливаемых отдельно.
Если учесть , что сама частота 2.4 более дальнобойная, чем 5.8, то я представляю какими микроваттами оснащен Фантом.
Мне видится другое решение вопроса - если спец откроет передатчик вайфай на фантоме и решит с какими минимальным весовым и иными усилиями увеличить мощность хотя бы до 200 мВт, плюс сюда бустер с моей ссылки - мы получим рабочую дальность до 5 км без ущерба качеству.
у некоторых и так все работает-в стоке
Соглашусь с .."у некоторых".. Вот у меня выше 490 и дальше 750 он "в стоке" совсем не хочет летать. Я списывался с компанией по вопросу не стыковке обещанного в рекламе с действительностью, ничего вразумительного в ответ не получил, только типа - выйдите в поле".. А то что я и так в поле (в письме тоже указал), им пофигу.
Если спецы проверят и найдут правильный путь - дорога в бизнес на этой "ниве" вам обеспечена. При наличии гарантии и качества - считайте меня первым заказчиком и покупателем
нормальный спец имея стандартный набор без проблем определит рабочую частоту и того и другого.
В общем, ждем ваших изысканий и предложений путей усовершенствования
#424 OFFLINE
Отправлено 09 October 2014 - 01:06 PM
#425 OFFLINE
Отправлено 09 October 2014 - 01:35 PM
magsilver,
Вот увы у меня еще нету такого девайса. Но очень нужен, поэтому сейчас изучаю теоретическую его часть, с возможностью апгрейда самостоятельными силами и знаниями (думаю это намного дешевле выйдет).
Для меня более чем достаточно - это дальность управляемого полета и получения качественного видео до 2-х км.
Самое хороше у данного коптера - 4 луча. В каждый из них можно установить антенну и получится практически круговая антенна для управления полетом. Но вопрос с массой. Надо чтоб конструкиця была как можно легче и тоньше. Буду думать и скать
спецы, кто скажет - это не будет решением
вопроса усиления сигнала вайфай ?
Будет, но в ОДНУ сторону. И никак такая антенка не пробъет 10км, даже 1км маловероятно.
Еще раз повторю: чтобы получить устойчивый канал связи Wi-Fi на обеих сторонаж должны стоять усиливающие антенны (возможно еще и усилители). Т.е. если вы со своей стороны установите оборудование для усиление сигнала чтоб пробить 10-30км, а на другой стороне будет стоковый фантом, то НИЧЕГО У ВАС НЕ ПОЛУЧИТСЯ, ибо на стороне фантома тоже должна быть антенна чтоб пробить 30км
У кого есть возможность измерьте пожалуйста размеры лучей. Меня интересует теоретическая длинна антенны, которую можно туда поместить, диаметр (например спираль диаметром 1 см туда войдет или нет).
#426 OFFLINE
Отправлено 09 October 2014 - 01:53 PM
читаем в 167 ссылку а потом в 168, потом сопрягаем усе вместе.
10-30 км - это уже совсем другие частоты -433 МГЦ, могу дать ссылку да дальняк, или сами можете поискать. Но вес конечно увиличивается. Смысла нет, так как время полета рпи всех извращениях у вас не будет больше 20-25 минут.
Стандартного времени в 20 минут - это только на 1-1.5 км работы.
Считаю , что высота в 1 км и дальности в 1 км вполне "Заглаза" для работы фантиком. Нужно исходить из этого
это уже ответ, спасибо.Будет, но в ОДНУ сторону
#427 OFFLINE
Отправлено 09 October 2014 - 02:05 PM
magsilver,
Да, я эти ссылки уже проштудировал. И еще выяснил что не нужно изобретать спец антенну для сигнала управления, то, что уже имеется работает в диапазоне 5-5,9. Т.е. это то, что нам нужно. Теперь вопрос в размерах, весе и всенаправленности. Будем работать.
10-30км - это линки которые я сейчас без проблем поднимаю на обычном аббонентском Ви-Фи оборудование на частоте 2,4. Главное прямая видимость.
#428 OFFLINE
Отправлено 11 October 2014 - 11:39 AM
Простите за нубский вопрос:
Я правильно пониманию что в фантике есть две дальности: первая это дальность контакта аппа-фантик и вторая это дальность контакта камера-айфон?
Вчера запускал фантик на парк победе и решил сделать пару кадров арки. Вот карта где стоял я и где висел фантик:
Когда я там был картинка то и дело искажалась и в какой то момент айфон написал Phantom Connection Broken. Ну я и на глаз вернул его назад...
Сколько вообще может штатная комплектация выдать в дальности? Сам понять пока не могу все каждый раз по-разному: то Coming Home на 200 метрах прямо надо мной а вчера Coming home включился в 40 метрах надо мной...
#429 OFFLINE
Отправлено 11 October 2014 - 05:10 PM
alesstas, вы не правы на счет бустеров! есть двух сторонние бустеры например sunhans фирма! я такой заказа и жду пока!!! по результатам отпишусь!
#430 OFFLINE
Отправлено 11 October 2014 - 10:45 PM
вообщето 700мПроизводителем даются цифры: 800м.
#431 OFFLINE
Отправлено 12 October 2014 - 04:22 AM
alesstas в общем прав.
Если подходить к вопрос более серьезно, то-
1. Фантик передает данные на монитор, а значит у него на борту есть передатчик. Для увеличения дальности нужно усиливать мощность этого передатчика и ставить усиливающую антенну типа Клевер, т.е.е ставить бустер на сам фантик.
2. Так же фантик принимает сигнал - нужно ставить усиливающую приемную антенну, опять же типа клевер
3. Пульт, он же передатчик передает и принимает сигналы на и от фантика, значит нужно ставить бустер на передатчик и усиливающие антенны прием -передача.
Вопрос может быть решен апгрейдом оборудования, но дальность работы фантика все равно будет ограничена бортовой батарей - можно конечно улететь и на 30 км, но это будет полет в одну сторону.
Для нормальной работы, без фанатизма и установления рекордов, достаточно 1-1.5 км - в ручном быстро поднялся, нашел ракурс сделал фото, опять же в ручном "сбросил" фантик с высоты до 50-80 м , перешел в режим ATTI или GPS, перехватил управления и гордо посадил на базу слушая орущую какофонию -
"БАТТАРЕЕЕЕЯЯЯЯ"
Второй вариант дальнобойности, если кто , нарыв в просторах интернета схему волновой зарядки аккумов или вечный двигатель, прилудит сие к фантику и конечно поделится данным открытием с сообществом
#432 OFFLINE
Отправлено 12 October 2014 - 10:00 PM
alesstas,magsilver,
Спасибо за ваши ответы, очень полезную информацию подчеркнул для себя.
Согласен на 100% что дальность зависит от множества факторов: вчера запускал на дачу у друга и без напрягов поднялся на 350 метров(что впринципе считаю хорошим показателем!).
#433 OFFLINE
Отправлено 13 October 2014 - 12:49 AM
уже 400-450метров
где то тут в теме или на рсдизайне, была ссылка на приложение бустер для андроида, забейте в гугле магазин слова dji booster, там вам дадут три-четыре варианта. ставьте и пробуйте . Я с приложением DJI Booster увеличил высоту с 370 до 490 м и дальность с 600 до 800 м. Мне дальность больше 100-150 не нужно, а высоту я бы с удовольствием поднял до 800-1000 - этого мне для моих нужд самое ОНО.
Я так понял из всех обсуждений, что дальность фантика у каждого своя и не особо зависит от препятствий, некоторые с заводскими настройками летают до 3 км в ширь и в высь, мне вот не очень повезло, другим побольше. Производители ничего толкового не дают на запросы, так что , все изыскания - дело сообщества и отдельно взятого фантика с хозяином
И еще, если кто разбирается - нужно найти на плате передачи вайфай сигнала с фантика предварительный каскад и его выходные сигналы - нужно попробовать подключить передатчик 2.4 (который для фпв идет) , возможно это будет часть выхода из положения.
#434 OFFLINE
Отправлено 13 October 2014 - 01:55 PM
А за счет чего может работать программный бустер? о_О
dji booster нашел, он еще и платный - интересно посмотреть в работе ...
#435 OFFLINE
Отправлено 13 October 2014 - 02:01 PM
эффект плацебо, слышали
Таких программ для любого смартфона и пр. устройств с Ви-Фи полно - залепон. Можно усиливать мощность передатчика (когда это возможно), но это делается прошивками, но никак не программами.
#436 OFFLINE
Отправлено 15 October 2014 - 11:00 AM
Приветствую! Коллеги, помогите разобраться, наверняка кто-то сталкивался со следующей проблемой:
"отваливается" камера (замирает последний кадр, либо показывает черный экран на DJI VISION под Андроид).
Иногда камера работает, но очень скоро работать перестает, причем связать это с каким-то событием (удаленность, момент завода дрона) невозможно - просто отваливается. Одним словом, крайне непредсказуемая нестабильность. Все ПО обновлено до актуального на сегодняшний день (руководствовался FAQ для новичков), в том числе ПО для Android (DJI VISION)
В чем еще может быть проблема?
Спасибо
#437 OFFLINE
Отправлено 15 October 2014 - 02:10 PM
А камеру прошили до последней прошивки >? Какая SD карта стоит ?
#438 OFFLINE
Отправлено 15 October 2014 - 02:31 PM
...замирает последний кадр,
Недавно при настройках чикнул кадр на рабочем столе. Прихожу на точку - камера показывает этот кадр. Никакие ухищрения не помогали. Помог перезагруз айфона. Айфон 5С, iOC 8.0.2. Phantom 2 Vision Plus. SD Sandisk Extreme 16GB
#439 OFFLINE
#440 OFFLINE
Отправлено 15 October 2014 - 09:39 PM
Уже писалось об этой проблеме!
владимирнестеров, если не трудно можете прислать ссылку
Весь софт прошивал исключительно через ассистант. microsd стоит комплектная.
Нужно ли камеру прошивать отдельно подключаясь непосредственно к ней?
