Phantom2 Vision Phantom2 Vision+ Управление пульт приемник антенны усиление дальность
Сообщений в теме: 575
  #521 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 10 October 2015 - 01:57 AM
vasteg, в подвес зря полезли...
Шлейф гляньте, не сломали?
Проблема постом выше скорее связана с вайфай модулем в тушке. Единственное, уточните, камера точно не реагирует на встроенную кнопку?
  #522 OFFLINE   Record5111
Record5111
Отправлено 23 November 2015 - 07:21 PM
Здравствуйте! Кто знает, как перевести Phantom 2 на управление сторонним пультом не через s-bus. Пытаюсь поставить spektrum. Спасибо!
  #523 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 23 November 2015 - 08:33 PM
Через PPM разъем подключили?
  #524 OFFLINE   Record5111
Record5111
Отправлено 23 November 2015 - 09:48 PM
Borisovich, подключил как обычную назу на f450, сервопроводами.... Не знаю, что такое PPM. Из форумов понял, что выход один-  приёмник должен быть с s-bus,
  #525 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 23 November 2015 - 11:35 PM
Стоп, вы хотите использовать полностью другую систему радиоуправления?
На счет спектрумовского последовательного порта, не помню, гляньте описание на контроллер NazaV2
Но, Naza точно поддерживает футабовский последовательный S-bus и поканальное подключение любого приемника (втч Спектрум) но проводов естественно будет больше.
Сообщение отредактировал Borisovich: 23 November 2015 - 11:35 PM
  #526 OFFLINE   Record5111
Record5111
Отправлено 24 November 2015 - 11:41 AM
Borisovich,  Да, перевожу его на 2.4Гц, без wi-fi, просто пульт и приёмник есть Спектрум, хотел их подключить. Но из форумов понял, что в фантомах2 подключение назы только через  s-bus. Спасибо!
Сообщение отредактировал Record5111: 24 November 2015 - 11:41 AM
  #527 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 24 November 2015 - 06:58 PM
Record5111, схема поканального подключения любого приемника. По разъемам, Spektrum это JR.
  #528 OFFLINE   Record5111
Record5111
Отправлено 24 November 2015 - 07:00 PM
Borisovich, Так и было на F450. Но в фаномах наза будет работать только через s-bus. Так пишут на форумах, и сам уже в этом убедился.)
  #529 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 24 November 2015 - 08:05 PM
c 16 минуты, в вашей прошивке, в Naza режиме, нет такого меню? давно это было...
Если нет, футаба вам в помощь, хотя дешевле купить DJI аппу с приемником.
Сообщение отредактировал Borisovich: 24 November 2015 - 08:08 PM
  #530 OFFLINE   Record5111
Record5111
Отправлено 24 November 2015 - 08:09 PM
Borisovich,  Спасибо) С Phantom 1 понятно, тут всё проще. В ассистенте к Phantom 2 нет такого выбора аппаратуры. А ассистент от первого фантома, не видит второй фантом. Купил dji пульт и приёмник.
  #531 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 24 November 2015 - 08:13 PM
Вот уроды... :(
Ну и чудно, логично :)
Сообщение отредактировал Borisovich: 24 November 2015 - 08:15 PM
  #532 OFFLINE   ls120
ls120
  • 360 сообщений
Отправлено 05 December 2015 - 01:48 PM
Народ, кто знает wifi range extender от Vision+ можно как-то использовать для усиления произвольного wi-fi? И если да, то как настроить на нем точку доступа? Остался этот девайс вместе с пультом от почившего давно уже коптера, хочется применить с пользой.
UP
не верю, что никто не задавался тем же вопросом....
  #533 OFFLINE   dronecode
dronecode
  • 135 сообщений
Отправлено 05 December 2015 - 09:11 PM
Для усиления сигнала wifi- никак, в этом деле поможет антенна либо усилитель. А вот для работы в качестве точки доступа, объединяющей несколько клиентов, либо в качестве ретранслятора пакетов Wi-Fi - вполне подойдёт. Единственное ограничение будет встроенная антенна, она не всенаправленная. Чтоб подробно разобраться в вопросе, гуглите как установить OpenWRT Luci (графический интерфейс к настройкам операционной системы работающей в экстендере). Ну а в графике - уже все просто будет. Как вариант - можно настроить экстендер для проброса канала управления и даже видео от, например, камеры GoPro болтающейся в небе, либо использовать для увеличения дальности работы дронов типа AR.Parrot
  #534 OFFLINE   ls120
ls120
  • 360 сообщений
Отправлено 05 December 2015 - 09:56 PM
OpenWRT Luci
спасибо за наводку, буду пробовать
  #535 OFFLINE   pavelp
pavelp
Отправлено 30 December 2015 - 01:17 AM
Добрый день. Прошу помощи в вопросе антенн Phantom Vision+.
В WiFI extender-e две антенны и два коннектора соответственно. Во всех инструкциях по модификации антенн - меняют обе. Вопрос - обе антенны выполняют одну функцию или разные? Работают на одной частоте или на разных? Если обе работают на прием от коптера, то какая антенна отвечает за связь между extender-ом и телефоном?
  #536 OFFLINE   EugenSr
EugenSr
  • Коптер:DJI Phantom 2
Отправлено 18 May 2016 - 02:53 PM
Здравствуйте. Ребята.Есть Фантом 2,упал на бетон,сломался привод камеры.С этим все понятно,но вот пропал Wi-Fi от коптера.Это может быть из за такой поломки ?Или вот этот шлейф не влияет на сеть Wi-Fi от него?Рассматриваю к покупке заведомо неисправного,ответ нужет как можно быстрее,спасибо!
  #537 OFFLINE   Baharubaha
Baharubaha
  • 24 сообщений
Отправлено 26 May 2016 - 06:53 PM
Подскажите пожалуйста подойдёт ли этот пульт к VISION plus?
Меня смущает Left Dial - случайно эта не для левшей? Со стиком газа с правой стороны?
http://m.ebay.com/it...965?_mwBanner=1
  #538 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 26 May 2016 - 07:46 PM
Baharubaha, Обязан подойти, left dial - это "колёсико" для управления камерой
Оригинальный артикул: PART16 P2V+ Remote Control(left dial, built-in Lipo battery), важно чтобы вам не отправили от Фантома 2 внешне такой же, но на 2,8 ghz, оригинальный артикул PART 14.
  #539 OFFLINE   Gromoboy
Gromoboy
  • 20 сообщений
Отправлено 14 June 2016 - 10:08 PM
Ребята, на vision 2 + со старым пультом поставил переменный резистор на управление подвесом 100кОм- не могу откалибровать, очень чувствительный , заменить на 10кОм?
  #540 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 14 June 2016 - 10:12 PM
Пять "ком".  Откалибровать в RC, а потом в PT2 .  Никаких проблем!
Думаю, что и 10 будет нормально.  100 великовасто.
