Там в комплекте болтики увеличенной длинны. Вкручивать их только в защиту - тут уже вкрутивших все длинные болты и продавивших обмотки - несколько человек.
Я понял, спасибо за совет))
Отправлено 05 января 2015 - 10:46
Отправлено 11 января 2015 - 03:00
+1 черт подери =)))) точнее готов печатать =)
Сообщение отредактировал rust1resisting: 11 января 2015 - 03:00
Отправлено 13 января 2015 - 05:01
Рекомендации зарубежных форумов и ютьюбовских видео по проблеме полос от теней при солнце:
1. В солнечную погоду летать спиной к солнцу плюс-минус шестьдясят градусов.
2. Снимать GoPro в режиме 2.7k, потом обрезать верхнюю часть кадра в видеоредакторе - до 1980p
3. Поместить подвес на спец платформу и вынести камеру вперед, на обратной стороне платформы - передатчик и трекер, возможно, балансировочный груз.
4. Бленда помогает, но только если разместить камеру не под брюхом, а намного ниже. Для этого нужны длинные и, возможно, убирающиеся ноги
Всем привет!По пункту №3.есть готовый вариант крепления выноса камеры в перёд.Нужен совет надёжная будет такая площадка под подвес или нет.http://www.flying-ho...-2-p-13106.html
Отправлено 02 февраля 2015 - 03:44
Отправлено 02 февраля 2015 - 03:59
Сообщение отредактировал acidlg: 02 февраля 2015 - 03:59
Отправлено 02 февраля 2015 - 04:14
Сообщение отредактировал sergks26: 02 февраля 2015 - 04:22
Отправлено 02 февраля 2015 - 05:23
А где вообще взять балансир для самозатягивающихся пропов у нас, в Москве? Ну или хотя-бы штырь, на который их накрутить и потом сверху на банку положить?
Отправлено 02 февраля 2015 - 05:52
http://www.amazon.co..._rhf_gw_p_img_2
27 баксов
а вот просто штырь
http://www.amazon.co..._rhf_gw_p_img_1
13 баксов
Отправлено 03 февраля 2015 - 02:01
Почти 1000 рубликов за кусок железяки 15 см длинной)))))
скоро сделаю себе, уже нашел чем левую резьбу нарезать.
Отправлено 03 февраля 2015 - 03:25
Там не только "левая резьба", но и шаг хитрый.
И учтите, что ось и оправка с резьбой не должны иметь эксцентриситета. На коленках такое не сделать.
Отправлено 03 февраля 2015 - 04:26
Все будет чики чики)
По крайней мере правая резьба обычная М6
Сообщение отредактировал AndreyMoscow: 03 февраля 2015 - 04:28
Отправлено 03 февраля 2015 - 04:58
Пардон, действительно. Значит и "левая" "М"
Отправлено 03 февраля 2015 - 07:02
Сообщение отредактировал sergks26: 03 февраля 2015 - 07:03
Отправлено 03 февраля 2015 - 07:15
М6х1,5 диаметр 6мм шаг резьбы 1,5
Отправлено 03 февраля 2015 - 07:20
У меня был бзик. Старость... глазомер не тот.
Я поставил плюс AndreyMoscow за направление...
Собственно, я уже на форуме показывал свою приспособу. Но дело в том, что в многочисленных "роликах" показано приспособление. И нет показа результата его применения.
Отсюда делаю вывод: обычный развод...
Извините.
Сообщение отредактировал ЮХа: 03 февраля 2015 - 07:23
Отправлено 06 февраля 2015 - 08:47
Мне тоже на работе выточили алюминиевый пруток с двумя резьбами.
Дёшево и сердито.
Кстати, оригинальные DJI`евские пропы или вообще не требуют балансировки, или по минимуму.
Вот буквально пару часов назад проверял новый комплект.
Из 4х только на 1 наклеил кусок скотча где-то 1х1 см
Отправлено 06 февраля 2015 - 09:49
На нем скорее всего не как, здесь лишь обычные винты можно балансировать. Самозатяги можно балансировать вот на таком.
А адрес не подкинете где такой балансир можно приобрести?
Отправлено 06 февраля 2015 - 09:58
Таки, да. Если резьба нарезана не плашкой, а резцом. И шпилька зацентрована без дураков.
Отправлено 06 февраля 2015 - 10:38
