Управление - пульты, приемники, антенны, усиление (Phantom2)
Phantom2 управление пульт антенна усиление
Сообщений в теме: 351
Отправлено 13 January 2014 - 11:15 PM
Полезная информация!
Правила форума:
  #2 OFFLINE   kelugres
kelugres
  • 31 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 12:33 PM
S2 перекл off/cl/hl
Если я использую режим полета phantom (а не NAZAM) то стик S2 не работает?
  #3 OFFLINE   Poster1
Отправлено 19 March 2014 - 12:42 PM
S2 перекл off/cl/hl Если я использую режим полета phantom (а не NAZAM) то стик S2 не работает?
Нет, не работает. Да и плохо она работает, (и на первом фантике так же) когда срабатывает\когда нет. Есть много тонкостей активации режимов HL и CL. Видимо джидаи решили "по умолчанию" эту функцию выключить. Так же "по умолчанию" в фантике первом функция IOC тоже выключена
  #4 OFFLINE   skatvl
skatvl
  • 61 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 12:57 PM
S2 работает. Можно новую домашнюю точку записать. Разве нет?
  #5 OFFLINE   Poster1
Отправлено 19 March 2014 - 01:07 PM
так как оно работает, (даже если и сработает), лучше бы оно не работало
есть куча случаев когда люди пытались подтягивать его к себе (думая о том, что функция работает и коптер "подтягивают" к себе) а на самом деле он улетал в сторону
  #6 OFFLINE   skatvl
skatvl
  • 61 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 01:14 PM
Вопрос был работает ли тумблер.:) Работает. Вот как работает это вопрос.
  #7 OFFLINE   Poster1
Отправлено 19 March 2014 - 03:37 PM
Вопрос был работает ли тумблер. :) Работает. Вот как работает это вопрос.
мне не удалось в режиме phantom 2 перезаписать точку и активировать режим  хоумлок.
у фантома вижена в инструкции написано следующее
(думаю что у фантома 2 не вижен тоже самое) - повторюсь еще раз речь идет о режиме настройки Phantom2
похоже что по умолчанию на нижнее положение повешен failsafe
p.s. относительно режимов phantom2 и nazam в "ассистенте"
вот вырезка из документации по фантому2 (не вижен)
функция IOC активируется именно в режиме nazam
  #8 OFFLINE   Kirill
Kirill
Отправлено 29 March 2014 - 08:12 PM
Помогите с советом, включаю коптер, он как положено, видит спутники, правильная индикация - готов к запуску, но на пульте желтый сигнал (батарейки поменял). Подаю сигнал на запуск  - тишина.
К сожалению сегодня провел обновление firmware на 2.0 и не могу понять не то проблема связана с ним, но то была  до обновления (последний полет закончился не сильным ударом об землю).
Внимательно прочитал форум, проводил пере калибровку, перезагрузку и т.д. - ничего не помогло.
  #9 OFFLINE   mbogdanov
mbogdanov
Отправлено 29 March 2014 - 10:21 PM
пульт настраивали? последовательность шагов описана тут:
http://rc-hobby.com....uals&Itemid=237
у меня был такой же эффект, после настройки положений стиков все стало ОК
  #10 OFFLINE   Kirill
Kirill
Отправлено 30 March 2014 - 10:47 AM
Спасибо за совет, выполнил все как указано в пункте "Процедура калибровки пульта управления", но пульт все так же горит желтым индикатором.
Может кто посоветует где найти описание индикаций? (судя по всему там три режима:  красный, желтый зеленый)
  #11 OFFLINE   shardik
shardik
  • 25 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom FC40
Отправлено 30 March 2014 - 12:27 PM
удален
  #12 OFFLINE   Kirill
Kirill
Отправлено 30 March 2014 - 06:14 PM
После 3-х попыток калибровка  индикация на пульте нормальная, спасибо за ссылку. Но выявил такой глюк, если откалибровать пульт через RC System Assistant, то пульт опять сваливается в желтую индикацию и коптер не запускается.
  #13 OFFLINE   MergudST
MergudST
Отправлено 05 April 2014 - 05:52 PM
У меня с момента покупки - красный индикатор на пульте. Калибровка 10 переключений не меняет ситуации. В инструкии написано, что это ошибка. Через программу сделал калибровку - результат нулевой
  #14 OFFLINE   Робби
Робби
  • 523 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 09:58 PM
У меня тоже красный индикатор на пульте. Но ошибка это или нет, не знаю. Одно могу сказать канал который двигает подвес не рабочий(
  #15 OFFLINE   topbeht
topbeht
  • 14 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 01:53 PM
Приветствую всех.
Такой вопрос, пробовал ли кто-нибудь данный симулятор и как в нем настроить (подключить и "найти") пульт управления от Phantom'a?
Скачал на официальном сайте  этот симулятор и решил поучиться, попрактиковаться безопасно полетать за компом, тем более, что мой первый полет закончился аварией (но крайне удачно упал без происшествий, хотя на пропеллеры). Так же там скачал модель Phantom'a, но проблема в том что мой пульт не находится и не определяется программой! Так же установил DJI Phantom 2 Assistant_3.0 - не помогло, все так же не видит пульт. Кто пробовал-летал на этом симуляторе, помогите разобраться пожалуйста.
Спасибо.
  #16 OFFLINE   maxloader
maxloader
  • 115 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 05:22 PM
Всем привет, принимайте новичка. Пожалуйста помогите разобраться... какого цвета должен быть светодиод пульта, у меня красный из коробки, это нормально? если не нормально то как исправить? Фантом 2 пришел с прошивкой 1.08 прошивать его или нет и если да то до какой версии 2.0 или 3.0. Сильно не пинайте если что то упустил, уже как неделю читаю и смотрю ролики по настройке. Faq читал.
  #17 OFFLINE   Робби
Робби
  • 523 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 06:19 PM
Как выяснилось так и есть правильно - он красный а не зеленый как на Вижене!
конечно 3.0
  #18 OFFLINE   maxloader
maxloader
  • 115 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 07:35 PM
Огромное спасибо что ответили, после прошивки, калибровки, состоялся полет)
  #19 OFFLINE   Potapov
Potapov
  • 229 сообщений
  • Коптер:Фантом 3
Отправлено 21 April 2014 - 08:14 PM
есть ли какие условные сигналы этого светодиода?
у меня вроде моргал, когда включал питане коптера и долго не запускал моторы или это как то было связано с тем, что к компьютеру подключал тогда коптер....
  #20 OFFLINE   Робби
Робби
  • 523 сообщений
Отправлено 22 April 2014 - 05:36 AM
Если речь о сигнале лапмы с пульта - то просто, моргает и пищит - слабый заряд батареек, требует замены.
Темы с аналогичным тегами Phantom2, управление, пульт, антенна, усиление
