Обзоры - сравнения, тесты, видео (Phantom2)
Phantom2 обзоры тесты сравнения видео
Сообщений в теме: 84
  #41 OFFLINE   pavel068
pavel068
  • 16 сообщений
Отправлено 16 August 2014 - 02:32 PM
на всех видео от компании DJI по установке системы LB на Phantom 2  используется пульт управления FUTABA 14SG
то есть вариант оставить пульт 5.8 не подойдет? почему? на видео DJI сама предлагает его
http://www.dji.com/p...ghtbridge/video
еще один вопрос - могут ли канал видео и канал управления пультом работать на одной частоте, не создавая помех друг другу или нужно использовать разные частоты?
  #42 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Отправлено 16 August 2014 - 09:47 PM
Потому что написано несколькими постами выше, вы тему не читая вопрос задали?
Откройте инструкцию к LB, там тоже много полезного.
  #43 OFFLINE   pavel068
pavel068
  • 16 сообщений
Отправлено 16 August 2014 - 10:51 PM
Copterworld,Да,я принял решение все же остановиться на Futaba.Приемник который у меня стоит в Фантоме 5.8 надо поменять на Футабовский 2.4,который идет в комплекте?"Тормозить " ,вы имеете ввиду может просто видео из-за настроек?На что обратьть внимание в настройках LB и GoPro?Спасибо Вам за терпение!Я не профи.
Тему я читал внимательно, но на вышезаданные вопросы ответа не нашел, поэтому задал их сам еще раз) может ли кто-нибудь из профи снизойти для ответа новичку?
и Futaba, и пульт DJI оба работают на 2.4? зачем менять родной пульт на Futaba?
еще один вопрос - в качестве альтернативы этому дорогому комплексу, насколько я понимаю (если не нужно HD цифровое видео), можно поставить FPV с усиленными передатчиком и приемником (который встроен в мониторе), которые также позволят управлять камерой до 1,5 км?
Lightbridge также увеличивает дальность работы пульта, насколько я понимаю - нужно ли ставить усиление сигнала управления (еще один передатчик с приемником)? или просто нужно заменить антенну на пульте? если требуется еще один усилитель - они должны работать на разных частотах?
  #44 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Тогда разжевываем дальше: откройте инструкцию и посмотрите схему подключения.
LB это совокупность передатчика и приемника работающего на частоте 2.4 и модулирующего сигнал от двух источников в одном канале, т.е. в одном канале передается и видео и управление, приемник (т.е. базовая станция) разделяет данный сигнал на два выхода/входа - hdmi/miniusb для видео и разъем "тренер"для управления, по средствам любого пульта имеющего аналогичный интерфейс "тренер", будь то Футаба или Турниджи. Приемники пультов в данному случае не задействованы!
  #45 OFFLINE   pavel068
pavel068
  • 16 сообщений
Отправлено 16 August 2014 - 11:35 PM
спасибо большое) могу ли я Вас попросить также пояснить мне мой второй вопрос - про установку FPV (не Lightbrigde)?
и еще одно уточнение:
на последнем видео на странице DJI - http://www.dji.com/p...ghtbridge/video - родной пульт остается? то есть такой вариант все-таки возможен?
  #46 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Отправлено 17 August 2014 - 07:37 AM
Видео называется DJI Lightbridge installation demonstration(with DJI 5.8G remote control system) в названии скрыт ответ.
5.8 управление не пересекается с 2.4LB, но в данному случае решение не эффективное, почему опять таки уже писал выше.
Про FPV - вопрос можно ли поставить? Можно)  С антеннами честно говоря каша какая то, подумайте и решите что для Вас является приоритетным - качество, цена или гемморой с изучением предмета разговора.
  #47 OFFLINE   pavel068
pavel068
  • 16 сообщений
Отправлено 17 August 2014 - 09:45 AM
Copterworld, приоритет качество связи, при этом не нравится (как пользователю) идея замены на пульт Futaba, про FPV понятно, нужно ли также ставить усилитель (приемник+передатчик) для сигнала пульта? или просто поменять антенну?
  #48 OFFLINE   ЭдуардКЗ
ЭдуардКЗ
Отправлено 17 August 2014 - 01:43 PM
Copterworld,
Добрый день,я извиняюсь за просьбу дальнейшего "разжувательства" но я  тоже новенький))
Вопрос в следующем,можно ли в данном случае управлять футабой без этого проводка(тренерский разъем) ?
Не люблю провода...,был расстроен тем что LB по вай фай не может соединяться с экраном а тут еще не "понятка" с пультом управления..
Заранее спасибо!
П.С хорошо хоть на 5.8 ни чего менять не надо,чуть не купил было уже...((
Написал сюда info@quadrocopter.com.ua по поводу замены или нет,четвертый день молчат,в теме что ли...
  #49 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Отправлено 17 August 2014 - 03:45 PM
Бррр, я без проблем конечно объясню что к чему, вот только каждый из Вас путается в терминах и определениях.
Во первых про идею замены Futaba - пульт Фантома изготавливается по лицензии Futaba на основе более простых комплектующих, и имеет меньшую мощность и соответственно дальность полета, т.е. замена на туже Futaba 8FG и есть увеличение мощности, далее бустеры и прочая атрибутика, вплоть до перехода на 433Mhz управления (лично такое и использую).
Во вторых, представьте схему приемник 2.4LB является еще и репитором для выходного видео линка и управления, схема не реальна по законам физики - потому и провода. Никто не мешает вывести на внешние репиторы, добавить очередных задержек и принять на внешнем управлении и мониторе с вафлей теже сигналы с репиторов. Только задача у LB другая, не ретранслировать, а транслировать!
Во третьих, стоимость LB даже по Московским меркам не может конкурировать с аналогами по факту! Аналоги начинаются от 6000$ только за базовые станции: Вы же за 1500$ получаете комплексное решение.
  #50 OFFLINE   Vehicross
Vehicross
  • 13 сообщений
Отправлено 17 August 2014 - 05:03 PM
Copterworld,Вы используете 433 Mhz..Как она используется и в чем?К Futaba 14SG надо что-то докупать и устанавливать дополнительно,?
  #51 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Отправлено 17 August 2014 - 05:14 PM
Да, например Immercion EzUHF. Но это не связанные с LB системы. В данном случае речь идет о классическом FPV.
  #52 OFFLINE   ЭдуардКЗ
ЭдуардКЗ
Отправлено 17 August 2014 - 06:25 PM
НЕ совсем все понимаю...
План таков...у меня Фантом 2,2.4 G соответственно, планирую купить  Futaba 8FG 2.4 G(она мне нравится ,можно сказать с детства мечтаю о ней)) купить приемник к ней если в комплекте не идет..потом купить LB,ГоПро 3,подвес, все установить и полететь без подключения проводком к LB...,полечу или...что то  не так в моих планах?
Спасибо!
  #53 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Отправлено 17 August 2014 - 07:23 PM
Подключение к LB только через провод, речь о ретрансляторах управления носит скорее условный характер, реально такое никто не реализует. Только через выделенное управление.
  #54 OFFLINE   ЭдуардКЗ
ЭдуардКЗ
Отправлено 17 August 2014 - 08:10 PM
Уважаемый Copterworld,я дико извиняюсь...,т.е перефразировав то что Вы сказали получается,что подключение футаба в связке с LB будет только через провод работать(тренерский так сказать разъем)?
А как люди летают со всеми этими проводами,я про организацию полетного места,провод к мобиле-планшету провод к футабе,все разложить куда сесть,или как ?
Хотелось бы нормальную цифровую картинку ну и что бы юзабилити всего этого было на приемлемом уровне...
Спасибо!
  #55 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Отправлено 17 August 2014 - 08:14 PM
  #56 OFFLINE   ЭдуардКЗ
ЭдуардКЗ
Отправлено 17 August 2014 - 08:19 PM
Он оно че!!))
Эт по нашему!
Все понял теперь,т.е почти все))
В фантике ни чего не нужно менять правильно,т.е даже родной приемник фантика на месте остается,ведь получается все на себя берет LB...,так?
  #57 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Отправлено 17 August 2014 - 11:51 PM
Можно не вынимать, но я бы убрал, лишние 19 грамм тоже ни к чему, фактически нужно установить приемник LB и настроить наземку LB, это тоже требует определенных навыков.
  #58 OFFLINE   Vehicross
Vehicross
  • 13 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 01:04 AM
Copterworld,настроить "наземку"-это очень меня заинтересовало...как правильно это сделать?на что обратить внимание?
  #59 OFFLINE   ЭдуардКЗ
ЭдуардКЗ
Отправлено 18 August 2014 - 08:23 PM
Copterworld,
Ну теперь окончательно все встало на свои места..,большое спасибо!
С приобретением крепежного материала для сборки примерно такой "установки" как у Вас не поможете?
наткнулся ))
https://www.youtube....bed/yakxhKUHeDw
  #60 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 08:26 PM
Vehicross, вот когда возникнут вопросы тогда и обращайтесь, либо берите настроенный комплект )
ЭдуардКЗ, это оригинальный аксессуарный комплект креплений.
Темы с аналогичным тегами Phantom2, обзоры, тесты, сравнения, видео
