Обзоры - сравнения, тесты, видео (Phantom2)
Phantom2 обзоры тесты сравнения видео
Сообщений в теме: 84
  #21 OFFLINE   ruslanbat
ruslanbat
  • 69 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 07:50 AM
почему не попадают винты в кадр?
если нет ветра и спокойно летать то они не попадают в кадр,
плюс там пост обработка
  #22 OFFLINE   САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
  • 301 сообщений
Отправлено 18 May 2014 - 07:09 PM
Я вот не пойму, или только мне одному кажется что горизонт завален налево. Впрочем на моем H3-3D подвесе практически тожзе самое, но при съемках с высоты - кажется что горизонт левого края завален. ..или гопроха так снимает...
  #23 OFFLINE   САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
  • 301 сообщений
Отправлено 18 May 2014 - 10:34 PM
Не могу создать новую тему... не получается... письмо модераторам тоже не отправляется...
Может тут кто поможет?
Кто эксплуатирует  связку Фантом 2 и подвес H3-3D?
В общем купил я сию связку, немного отлетал и заметил, что при съемках горизонт как-бы немного но завален влево, ну я грешил на некалиброванную прошивку и т.д.
Поставил программы - Phantom assitance 3.0 и RC system assitance 1.1
Первая прога, не долго думая предложила мне обновится - что я и сделал...
В итоге:
1. Подвес стал реагировать на команды левого стика влево и вправо и стал поворачиавться вслед за стиком  :))) т.е. когда коптер поворачивается вокруг своей оси, подвес следует за ним... ну думаю ладно, что-то придумали, типа компенсация при повороте... ну не знаю.., но что второе произошло, немного повергло меня в шок.
2. Коптер стоит на месте, а подвес берет и поворачиватся влево, причем достаточно прилично, что при съемке будет хватать левую ногу
3. Если наклонять камеру полностью вниз, подвес также четко начинает валить влево и картинка плывет
Всё вышенаписанное очень сильно отразится на высотных съемках
Погуглил, забугорный народ говорит не надо было обновляться...
Несколько вопросов:
1.Знает ли кто, есть ли откат назад или архив прошивок?
2. Где можно точно откалибровать или настроить подвес? В самом Асситансе такой строчки не нашел, за исключением калибрации встроенных акселерометров, которая требует 5 - 10 минут и терпения  :)
3. Есть ли у кого аналогичные проблемы?
Буду рад любым комментариям - сейчас буду списываться с забугорными единомышленниками и с суппортом DJI
  #24 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 12:30 PM
Если гуглили то должны были найти, проблема распространенная, решается компенсацией на крен, по средствам миксов на нормальных пультах (Futaba 8FG и выше).
andreyred, широкие и удлиненные ноги...
  #25 OFFLINE   САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ
  • 301 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 03:43 PM
Т.е. на дефолтном пульте этого не решить?
  #26 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 06:30 PM
Дефолтный пульт миксов не имеет, экспоненты тоже не его сильная сторона, так как выставляются они только через софт ассистента, что в "поле" не возможно изменить не имея ноута.
  #27 OFFLINE   Catman
Catman
  • 23 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 04:20 PM
цена  DJI Lightbridge под полтос ))))))
  #28 OFFLINE   Catman
Catman
  • 23 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 04:36 PM
ruslanbat,Смотривнимательно- на 1:40 и  далее  попадают винты в кадр
  #29 OFFLINE   Saidpod415
Saidpod415
  • 17 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 10:48 PM
Тема для тех кто профессионально занимается съемкой, для любительской ни к чему, даже при наличии денег.
  #30 OFFLINE   Otwolfw
Otwolfw
  • 23 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 11:41 AM
Поставил себе. Очень удобно. Все в одном корпусе. Веса соответственно добавляет минимум. На экране вся телеметрия + информация о кол. спутников, разряде батареи, уровне сигнала. Очень удобно.
  #31 OFFLINE   Vehicross
Vehicross
  • 13 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 06:45 AM
Otwolfw,Вы установили на Phantom 2 с подвесом Zenmuse H3-3D?Поменяли передатчик и приемник на 5.8 ?
  #32 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 07:58 AM
Причем тут 5.8? LB передатчик отвечает за управление и видео сигнал одновременно, частота 2.4.
Вы можете разделить управление по средствам подключения пульта от Vision работающего на частоте 5.8 или Futaba + Immerscion на частоте 433, только данное действие имеет необходимость в случае наличия отдельной курсовой камеры, чтобы производить навигацию без задержек видео-трансляции.
  #33 OFFLINE   Vehicross
Vehicross
  • 13 сообщений
Отправлено 07 August 2014 - 01:55 AM
Copterworld,..при том ,что .DJI support team прислали мне рекомендации по установке LB на Phantom 2,что обязательно надо поменять пульт и приемник на частоту 5.8 так как LB конфликтует с честотой 2.4 в Phantom 2.Что я и сделал..заказал и прислали...
частотой
  #34 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Отправлено 07 August 2014 - 10:18 AM
Конечно конфликтует, только это совет продавцов, у них нет модулей 433, они не продают системы Futaba в чистом виде (при этом используя технологию Футаба 100 летней давности). Им все равно на то что частота управления должна быть ниже частоты передачи видео сигнала по всем законам.
Им надо пульты на 5.8 свои продавать, вот они Вам и написали, а теперь сами подумайте - вы ограничиваете дальность управления до 400 метров дешевой заменой качественной связи 2.4 от самого модуля LB - зачем? То есть платите за дорогое диверсионное управление на 2.4, потом еще за дешевое на 5.8... Вам просто пульт нужен с тренер разъемом и все!
  #35 OFFLINE   Vehicross
Vehicross
  • 13 сообщений
Отправлено 12 August 2014 - 04:05 PM
Я Вас понял!Действтельно,DJI support team упорно молчит или не дает внятные ответы мне на вопросы:почему очень маленькая дальность управления полетом стала после замены передатчика и пульта управления на частоту 5.8 с использованием LB!?Возникает еще такая проблема,пропадает картинка периодически,но при этом параметры полета передаются,т.е.все равно информация идет и не прерывается полностью контакт с коптером!Посоветуйте ,как изменить положение?Какое нужно оборудование,чтобы по максимуму использать возможности Phantom 2 и LB?
Что такое пульт с тренер-разъемом?Нужно ли купить Футабу ?Какую?Надо ли заменить в Phantom 2 приемник 5.8 и пульт?Что использовать?
  #36 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Отправлено 13 August 2014 - 04:12 PM
Купить любую Futaba 8 - 14 серии, подключить к LB через провод с тренер разъемом, заменить передатчик в Phantom на передатчик от LB. "Тормозить" будет в зависимости от настроек камеры и LB.
  #37 OFFLINE   Vehicross
Vehicross
  • 13 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 05:55 AM
Copterworld,Да,я принял решение все же остановиться на Futaba.Приемник который у меня стоит в Фантоме 5.8 надо поменять на Футабовский 2.4,который идет в комплекте?"Тормозить " ,вы имеете ввиду может просто видео из-за настроек?На что обратьть внимание в настройках LB и GoPro?Спасибо Вам за терпение!Я не профи.
  #38 OFFLINE   pavel068
pavel068
  • 16 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 08:55 AM
Вопрос от новичка: подскажите, пожалуйста, DJI Lightbridge подходит для установки на Vision 2 Plus? чтобы установить, нужно ли что-то менять (в смысле пульт, антенны и т.п.)? будет ли работать с ним заявленная дальность 1,7 км - и управление полетом, и видео?
  #39 OFFLINE   pavel068
pavel068
  • 16 сообщений
Отправлено 15 August 2014 - 10:20 PM
Чтобы установить Lightbridge на Phantom 2 нужно ли что-то еще докупать для полной FPV? пульт менять, экран докупать? или подойдет смартфон с большим экраном?
  #40 OFFLINE   Vehicross
Vehicross
  • 13 сообщений
Отправлено 16 August 2014 - 04:01 AM
pavel068,здесь выше вы можете много получить ответов на вопросы,которые вас волнуют.Вы можете,не совершать ошибки и принять правильное решение.Лучше доверьтесь опыту опытных людей.
Вы можете покупать любой монитор или любой смартфон.Но важнее все таки,правильно определиться с системой ,которая будет работать на Phantom 2.
Кроме Phantom 2 или LB вам потребуется пульт управления,это по рекомендациям знающих людей-лучше всего Futaba 8FG или 14SG.
pavel068,на всех видео от компании DJI по установке системы LB на Phantom 2  используется пульт управления FUTABA 14SG
Темы с аналогичным тегами Phantom2, обзоры, тесты, сравнения, видео
