Обзоры - сравнения, тесты, видео (Phantom1,FC40)
Phantom1 FC40 Обзоры Тесты Видео
Сообщений в теме: 77
  #1 OFFLINE   alirus
alirus
    Админ
  • 271 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 07:00 PM
Собранная модель квадрокоптера с полетный контроллером Naza M и датчиком GPS.
Модель собрана в прочном пластиковом корпусе, внутри которого размещены электронные регуляторы оборотов электромоторов, курсовые светодиоды, регулятор бортового напряжения, LiPo аккумулятор и контрольный светодиод.
Модель квадрокоптера DJI Phantom полностью собрана и настроена. Вам потребуется только зарядить аккумулятор, установить воздушные
винты и откалибровать электромагнитный компас перед первым запуском модели.
В комплекте:
6-ти канальный пульт управления с возможностью управлять и переключать полетные режимы, литий-полимерный аккумулятор 2200 mAH 11.1v и сетевое атематическое зарядное устройство.
Особенности конструкции DJI Phantom:
- Цельно пластиковый корпус 350 класса
- Полетный контроллер NAza M с датчиком GPS
- Курсовые светодиоды (зеленый, красный) на корпусе
- Контрольный светодиод режима полета, датчика GPS
- 6-ти канальный пульт управления 2,4Пря ISM
- Крепление для камеры GoPro HERO
Технические параметры:
- Время полета 10 ~ 15 минут
- Рабочая температура -10С ~ +50C
- Максимальная вертикальная скорость 6 м/с
- Максимальная горизонтальная скорость 10 м/с
- Гарантированная дальность управления 300 метров
- 3-х цветная индикация режимов работы контроллера Naza и GPS
- Режим автоматической посадки при падении напряжения на аккумуляторе или потери связи с пультом
Полетные режимы:
- Manual (ручное управление без удержания)
- ATTI (режим автоматической стабилизации)
- GPS ATTI (режим автоматической стабилизации с удержанием)
- Home Lock (активен в режиме GPS ATTI при дальности более 10 м)
- Course Lock (активен в режиме GPS ATTI при дальности более 10 м)
- Go Home and Landing (при потери сигнала или выключении передатчика)
Точность позиционирования GPS:
- по горизонтали +/- 2,5 метра
- по вертикали +/- 0,8 метра
  #2 OFFLINE   Poster1
Отправлено 24 November 2013 - 07:07 PM
похож на что то типа айфона среди квадрокоптеров))
Вадим, айфона?? более дорогой и менее функциональный в отличие от конкурирующих брэндов?((
Алексей, про функциональность точно не скажу, а вот переплата за красивый дизайн да....
ну и на таком типа крутом и специальном коптере и не сделать защиту для винтов, ну это ппц просто)
Винты расходный материал.. И таким коптерам я думаю она не нужна.. только конструкцию утяжелять будет и коптер громоздкий будет тогда
Лансеров, винты расходный, ну а вот когда он с высоты долбанётся из за одного неработающего винта ничего хорошего не будет, и на систему стабилизации надеется в таком случае опрометчиво))
не думаю что защита много веса сожрёт.
а у вас есть он? могли бы сделать видеообзор небольшой именно от вас?
Вадим, я видел видеобзор небольшой в этой группе 3е видео на стене http://vk.com/goproclub
очень дорого конечно :(
Вадим, есть и защита для винтов и другие примочки
Rus, да это понятно, я имел ввиду почему разработчики по жадничали и не сделали защиту по дефолту, а не докупаемой доп. примочкой
Вадим, ну видимо считают что цена фантома очень маленькая. Если они не смогли доложить pmu в свой подвес стоимостью как чугунный мост, и люди получая подвес офигевали от того что надо еще что то докупать... что уж говорить....
Ребят, что бы вы не говорили, но элементарно - ИНСТРУКЦИЮ по эксплуатации к игрушке за штуку баксов можно по крайней мере положить, не ?))))
я конечно понимаю, что мне сейчас многие возразят по поводу перевода на русский, что доступно для скачивания в группе вконтакте, итд-итп, НО... факт остается фактом! )))
Вот сожжет человек что-нибудь, подключит не так, захочет гарантийный ремонт, а вы ему - мол, не так соединил... Он в суд - инструкции не было. И будет по сути прав.
Сделаем.. оф. дистрибьютеры не хотят делать.. ) Придется самим
  #3 OFFLINE   alirus
alirus
    Админ
  • 271 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 07:18 PM
U71RvN0WeDA.jpg  L59zTHI-OaI.jpg  fnxWXvfks-k.jpg  r6MBu_1gfbQ.jpg  W8GufdSxx8k.jpg  arAQD3f-6Ck.jpg
CuzrCoT-jB4.jpg  GvFptNw-Er0.jpg  Fvhb8mQirH8.jpg  bZMsWRMQ9_0.jpg  yJCuZE0QY-w.jpg  YgDkXfEvYdU.jpg
mMPbIS64jac.jpg  mTUI_L_ra9E.jpg  W783Hh3MQcs.jpg  bZcMXzoJ_DY.jpg     SYEiPpPTZH0.jpg  6iu0O1vMBDM.jpg
  #4 OFFLINE   alirus
alirus
    Админ
  • 271 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 07:20 PM
EicsX-nwHFI.jpg  rvUq5YciEpQ.jpg  n322_bcet0c.jpg  zUMH7frdzFY.jpg  Op_lNL0Ta_c.jpg  9n5A-wwyUKg.jpg
eXSdARVMzNs.jpg  DBADdBcm1bA.jpg  qvfuSEexWac.jpg  LdrtSQcNPPE.jpg  l6Mm0CG_T00.jpg  sGYcExJFJss.jpg
gFhbGsrk3dA.jpg  lXD1vHTlpVY.jpg  r93taqnNCFg.jpg  Ks0X12xVzcs.jpg  s1MrW1KtyBc.jpg  p9McoE-dT94.jpg
  #5 OFFLINE   alirus
alirus
    Админ
  • 271 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 07:24 PM
rbDn6lT9V6Q.jpg  auhcJuqN6hE.jpg  p5B_LWDQY1A.jpg  4JLT-_gakRU.jpg  ZOXx9RGq9fo.jpg  jDJ62mj7n60.jpg
FvY4_djANVs.jpg  XdekrioZ61M.jpg  8_CKzm2CDQw.jpg  bljKpsoxLPY.jpg  M5L3AOMBjyg.jpg  LfFpYg8Xnug.jpg
rs_pknLKUzs.jpg  5xsvIgfYsU0.jpg  UkHKv85noAY.jpg  s4i_3n7I0UY.jpg  q4EWX4FKLgg.jpg  qMxIBkQ4yb0.jpg
  #6 OFFLINE   alirus
alirus
    Админ
  • 271 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 07:26 PM
v5zf4grrPWY.jpg  z8F_pYgkYYA.jpg  I80NtK5Qzug.jpg  -Kk1qMuZoZ4.jpg  FmNZMEFDL24.jpg  05NvIGPAlcU.jpg
pFbUV9q7nZ4.jpg  OJ4uxF5YhB8.jpg  _MbYyCUWdRg.jpg  jWi57V_UBbo.jpg  G2cVHIoAqbo.jpg  hY9_gTphBqE.jpg
vDHKpmmU6N0.jpg  X8Dyf0c1BBQ.jpg  Gu-rIBmNJzs.jpg  KZ4WH9IaT5M.jpg  VR5ZGWBPmy4.jpg  nXNXLSXhAlg.jpg
  #7 OFFLINE   alirus
alirus
    Админ
  • 271 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 07:28 PM
  #8 OFFLINE   alirus
alirus
    Админ
  • 271 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 07:57 PM
Установка аппаратуры Futaba 14SG на DJI Phantom
  #9 OFFLINE   alirus
alirus
    Админ
  • 271 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 08:51 PM
http://www.youtube.c...h?v=LW9k5B9S9sM
Подключаем подвес Tarot T-2D
  #10 OFFLINE   alirus
alirus
    Админ
  • 271 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 08:52 PM
http://www.youtube.c...h?v=R84R6ak_f0U
Замена корпуса DJI Phantom
  #11 OFFLINE   alirus
alirus
    Админ
  • 271 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 08:53 PM
http://www.youtube.c...h?v=gY2811NVoNM
Подвес Tarot на шлеме у байкера
  #12 OFFLINE   alirus
alirus
    Админ
  • 271 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 08:58 PM
http://www.youtube.c...h?v=MEyw0qRktI8
Квадрокоптер DJI Phantom, Обзор и советы - 6 месяцев спустя
  #13 OFFLINE   alirus
alirus
    Админ
  • 271 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 09:04 PM
http://www.youtube.c...h?v=awSWaXlF1VU
DJI iPad Ground Station Outdoor Flight
  #14 OFFLINE   alirus
alirus
    Админ
  • 271 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 09:07 PM
http://www.youtube.c...h?v=TT7HKWyr7jk
DJI Phantom Gopro 360º panorama head
  #15 OFFLINE   alirus
alirus
    Админ
  • 271 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 09:09 PM
http://www.youtube.c...h?v=jzdMBCFMnGg
dji phantom - самозатягивающиеся пропеллеры
  #16 OFFLINE   alirus
alirus
    Админ
  • 271 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 09:10 PM
http://vimeo.com/70837678
djiphantom: Стабилизатор на основе подвеса
  #17 OFFLINE   alirus
alirus
    Админ
  • 271 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 09:12 PM
http://www.youtube.c...h?v=Ss-A7wqX0T8
Подвес Hummer Brushless мини обзор
  #18 OFFLINE   alirus
alirus
    Админ
  • 271 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 09:16 PM
http://www.youtube.c...h?v=sQ8ZbsiQ1VU
тест подвеса hummer
  #19 OFFLINE   alirus
alirus
    Админ
  • 271 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 09:17 PM
http://www.youtube.c...h?v=ri-pHu2JegA
GoPro 3 Brushless Gimbal еще один тест подвеса Hummer
  #20 OFFLINE   alirus
alirus
    Админ
  • 271 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 09:20 PM
http://www.youtube.c...h?v=dmNVZoKhBEE
DJI Phantom Фантом на высоте более 500м
Темы с аналогичным тегами Phantom1, FC40, Обзоры, Тесты, Видео
