GPS - антенна, компас, замена, ремонт (Phantom1,FC40)
Phantom1 FC40 GPS Компас
Сообщений в теме: 15
Отправлено 05 November 2014 - 05:01 PM
Полезная информация!
Правила форума:
  #2 OFFLINE   Кент
Кент
Отправлено 10 November 2014 - 04:26 PM
Возник вопрос относительно версий GPS модулей от 1-го фантика и от 2-го. Насколько я понял они разные и не совместимые, возможно ли применять модуль от Фантома 2 на Naza-M V1 (или V1 прокаченной до версии V2)?
  #3 OFFLINE   Кент
Кент
Отправлено 11 November 2014 - 10:12 AM
Спасибо за ответ. Тогда такой вопрос. GPS-модуль открытого исполнения для Фантомов подключить напрямую к контроллеру Naza-M не возможно, нужно подключить только через материнскую плату?
Напрямую только GPS закрытые со встроенным компасом.
  #4 OFFLINE   Yan
Yan
  • 61 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 12:15 PM
Доброго всем времени суток.
 После подения (видео и описание в ветке о падениях), решил поднять свой Фантом еще раз. Винты поменял, шасси поменял, прошивку перезалил, компас настроил. Вышел на площадку, дождался сигнала от фантика и стал взлетать. Приблизительно в метре высоты его стало "колбасить", мотало во все стороны, пульта практически не слушался. Еле посадил, в минусе шасси и подвес. Проверил состояние спутников по ОСД - 9.
 На след. день со знакомым вышли в поле, взял с собой комп, перезалил прошивку на предыдущую. Взлет, "расколбас", падение, - 2 пропа. После этого забросил фантика на полку и пол года не подходил к нему.
 Пару месяцев назад, достал его, отремонтировал, залил последнюю прошивку и  ...... он взлетел. Правда в комнате (т.е. без GPS). На улицу выходить страшно, но понимаю, что без этого его не проверить.
Посмотрел цены на плату GPS, как-то не вдохновило. И тут знакомый подкинул тему на РЦГруппе. http://www.rcgroups....232&postcount=4
Правда там переделывают Назу лайт в Назу в2. Но суть в том, что умудрились подсунуть назе блок ГПС от Ардупайлота и в роде-бы полетело.
Что скажите, если фантому подсунуть такое-же, полетит?
  #5 OFFLINE   megagl
megagl
  • 98 сообщений
Отправлено 10 February 2015 - 12:04 AM
Такая же штука , ловит не больше 9ти спутников в ровном поле. После переключения в режим gps, летит  куда хочет. В комнате летает отлично , как и у вас)
Отправил по гарантии, так как брал в РФ.
Так как аппарат второй, то пусть он будет без  GPS, для полетов недалеко по полю, это если не поменяют по гарантии. Учтите - без GPS у вас всё ещё рабочий аппарат. Видео на 1,2 и вперед по лесу)  Автопасадка в случае потери сигнала и всё. Многие на мелкие коптеры для недалеких полетов вообще GPS не ставят.
Если все таки решите купит GPS, то не покупайте его отдельно. Можно вместо покупки аз 12 тыс GPS  модуля, можно купить вот например такое комбо за 11 тыс
http://brrc.ru/catal...ite_gps_combo/
или комбо http://radiocopter.ru/products/8426519
оставить gps  а остальное продать, получиться модуль gps тыс за 5)
  #6 OFFLINE   Vadim111
Vadim111
  • 31 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 05:28 PM
Подскажите  если компас неисправен, будет ли работать GPS на FC-40.
  #7 OFFLINE   Vadim111
Vadim111
  • 31 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 06:58 PM
Vadim111
  #8 OFFLINE   Yan
Yan
  • 61 сообщений
Отправлено 06 March 2015 - 12:21 PM
Не понятно, как но агригат полетел. Вчера выехали со знакомым в поле. Не полетит - хер с ним, полетит - буду оч рад. Вышел в поле я и действительно, каллибронул компасс и о чудо. Он полетел. Отлетал одну батарейку. Вечером зарядил и на футбольной площадке отлетал еще одну. Из замененных деталей, только компасс (при замене сломанной ноги оборвались провода, пришлось покупать компасс 2й версии вместе с ногой).
  #9 OFFLINE   Poster1
Отправлено 12 May 2015 - 11:55 PM
Правила форума:
  #10 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 07:15 PM
Не вдавался в подробности. Может, тема уже и не новая, но для многих актуальная
http://quad-copter.ru/gps-naza.html
  #11 OFFLINE   ДмитрийРепин
ДмитрийРепин
Отправлено 15 July 2015 - 08:40 PM
Подскажите новичку, phantom 1, Gps выдает все нули в асистенте, получается накрылся?
  #12 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 16 July 2015 - 02:34 PM
Те значения в ассистенте определяют не положение в пространстве, а расположение GPS модуля относительно центра тяжести коптера
Выставляются вручную
  #13 OFFLINE   foosbar
foosbar
  • 14 сообщений
Отправлено 23 April 2016 - 03:17 PM
подскажите, на phantom 1.1.1 можно установить iosd mini без pmu naza?
  #14 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 23 April 2016 - 07:21 PM
нет
  #15 OFFLINE   Amir
Amir
  • Коптер:DJI Phantom FC40
Отправлено 23 January 2017 - 11:13 AM
Добрый день летчики!
Недавно приобрел Phantom FC40, прошу не пинать, пока только вникаю в режимы полета. Непонятно одно, светодиодный индикатор постоянно мигает оранжевым цветом, т.е. как я понял полет совершается в ручном режиме. Сколь бы не ждал на открытом пространстве GPS не находит. В ассистенте в строке gps стоят одни 0. Подскажите, как настроить/отремонтировать и можно ли вообще без GPS летать? Заранее спасибо за ответы.
  #16 OFFLINE   konung39
konung39
  • Коптер:в процессе сборки
Отправлено 08 September 2021 - 03:49 PM
Можно ли поставить gps антенну из набора naza на первый фантом и будет ли в этом какой то плюс?
Темы с аналогичным тегами Phantom1, FC40, GPS, Компас
