Корпус - ремонт, защита, пропеллеры, выбор рамы (Phantom1,FC40)
Phantom1 FC40 Корпус Ремонт Сборка Разборка Защита Пропеллеры Рамы
Сообщений в теме: 144
Отправлено 23 December 2013 - 06:42 PM
Полезная информация!
Правила форума:
  #2 OFFLINE   Poster1
Отправлено 22 January 2014 - 09:05 AM
Из профильного форума, прислал:
(Santa Klaus, Николай Владимирович)
И так по поводу новых пропеллеров 9443 с дыркой. Сегодня посмотрел их на балансировочном станке, сбалансированы они отлично.
Также взвесил на весах новые и старые пропы. Вес штатного винта 6,48 гр., вес нового 9,11 гр.. Разница в 2,63 гр. на одном винте, соответственно на четырех новых винтах общая прибавка по весу будет 10,52 гр. Не так уж и много.
Но нужно еще произвести замеры по полетному времени.
Погода не летная, как будет возможность полетаю отпишу.
  #3 OFFLINE   Santa Klaus
Santa Klaus
Отправлено 04 February 2014 - 08:27 PM
Привет.
Писал этот пост на другом форуме. Теперь присоединился к этому, поэтому отвечу или дополню и тут информацию по данным пропеллерам.
И так погода стояла ветреная по этому тест с полетами проводил в закрытом помещении при температуре +22 с отключенным GPS, две совершенно одинаковые батареи только что заряженные, ГоуПро так же заряжена, что бы не забирать лишнее питание от АКБ. Phantom версия 1 подвес zenmuse H3 2D. Батареи 2200. Тест проводился в гараже высотой 6 метров.
И так с момента взлёта до момента автоматической посадки со стоковыми винтами 7 минут 57 секунд. И с новыми винтами 9043 время 9 минут 34 секунды.
Что получается прибавка по длительности полета как минимум 1.5 минуты.
Всё хорошо, НО как всегда есть капля дегтя в бочке меда. Хоть новые винты и сбалансированы НО в самой их форме есть небольшие дефекты, небольшие утолщения в нижней плоскости винта в районе режущей кромки. Что приводит к не стабильному полёту и колебаниям коптера. Все время приходилось под руливать стиками, что бы удержать его в одном месте.
Вывод, для простых полетов без камеры могут подойти, но для съемки не годятся. Может быть со временем появятся винты лучшего качества, или от самого производителя DJI. Пока не рекомендую.
Конечно можно попробовать самостоятельно выровнять нижнюю плоскость винта и от балансировать его заново. Займусь этим как нибудь.
  #4 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 03:38 AM
Недавно провел тест винтов 9443 (самозатягивающиеся).
Фантом 1.1.1. на борту - Kit плата zenmuse H3 2D, Т-моторы, GoPro, miniOSD, DJI 5.8GHz VideoLink, акк 2200mAh. Тест на висение проводил в квартире. Свеже-зараженные батареи (6 штук) показали примерно одинаковое время 8:20 - 8:50. Разряжал до 10.1V.
В общем тест показал прирост времени, по сравнению со стоковыми винтами, минуту - полторы.
Понравилась стабильность в висении на этих пропах. Гейны не менял при смене пропов (150 150 100 130 150 150).
Попробовал 2Х2200 mAh, еле дождался посадки. Провисел около 12 минут, но стабильности ни какой, что по вертикали, что по горизонту. Тут, провидимому, надо гейны править. Все таки не нужен фанту перегруз.
  #5 OFFLINE   Den77
Den77
  • 52 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 10:22 PM
Поставил сегодня на Фантом 1.1.1 винты от второго, при сильном ветре стало его болтать, висит не стабильно. Поставил настройки гейнов от второго, стало нормально, но чувствуется, что в сильный ветер родные лучше. А так вроде легче ему с подвесом с большими лопастями. Кто нибудь летает на первом с этими лопастями, настройки меняли?
  #6 OFFLINE   tag1967
tag1967
Отправлено 28 April 2014 - 02:08 PM
Имею вопрос. Поставил 9-ти дюйм. проппы, 2 х 2200 акки, GoPro, Tarot. Вес 1340. Не хочет висеть, подлец. Теряет высоту. Я так понимаю, за удержание высоты отвечает Gain Vertical? Крутил, не помогает. Кто подскажет?
  #7 OFFLINE   npanop
npanop
Отправлено 22 July 2014 - 08:18 PM
Здравия желаю Комрады!
Какая разница между стоковыми и например карбоновыми пропеллерами?
У меня P2V+ и из базового комплекта остались только те пропеллеры которые на самом коптере, остальные уже поломал. Сейчас стоит вопрос на счет закупки запаса и имеет-ли смысл брать карбон? Насколько карбон прочный и ломается-ли от ударов об афсальт (защита установлена, поэтому касания об асфальт минимальные)?
И насколько критичны поломки пропов, можно-ли летать с небольшими сколами?
  #8 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 23 July 2014 - 02:00 AM
Родные DJI пропеллеры эластичные, что дает преимущество в отличие от карбоновых благодаря прогибанию при резко увеличивающихся нагрузках, для видеосъемок это плюс. При небольшом ударе получают меньше повреждений. В сравнении с карбоновыми пластиковые меньше наносят травм в нелепых ситуациях. Карбон хрупок, и травмоопасен - режет как бритва.
Со временем, обретя опыт, Вы откажитесь от защиты в виду лишнего веса, ухудшения летных характеристик и снижения продолжительности полета, а без защиты использование карбона становится опаснее.
По поводу критичности поломки пропов, можно-ли летать с небольшими сколами - можно, но лучше заменить при первой же возможности. Пропеллеры при работе испытывают очень сильные нагрузки, особенно при резких маневрах и сильном перевесе аппарата. В зависимости от характера скола может появиться дисбаланс в следствие чего возникает вибрация. Сколы могут образовать трещины что приведет к разрушению пропеллера в любой момент с последующими неприятностями для вашего питомца.
Но все это не говорит о том, что карбон это плохо, нет, карбоновые пропеллеры очень хороши по своим характеристикам, но в случае с фантомами, на мой взгляд, все же предпочтительнее родные, именно фирменные DJI пропеллеры. Попробуйте разные варианты, определитесь что Вам больше подходит. В любом случает выбор остается за Вами.
Сообщение отредактировал APV: 23 July 2014 - 02:13 AM
  #9 OFFLINE   mishu
mishu
  • 45 сообщений
Отправлено 23 July 2014 - 10:12 AM
Коллеги, а поделитесь - где покупаете пропеллеры? На "сами-знаете-каком" китайском сайте есть проверенные продавцы? Или еще какие-нибудь авторитетные места без лишних наценок? Если в открытой теме не приветствуется, черканите в личку, пожалуйста. Заранее благодарю.
  #10 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 23 July 2014 - 10:23 AM
Беру всегда здесь, оригинал, хорошее качество.
  #11 OFFLINE   Newbie
Newbie
  • 127 сообщений
Отправлено 23 July 2014 - 03:07 PM
Вот здесь еще оригиналы точно. Я у них собственно и фантика брал, и винты восьмерки. Претензий к качеству и срокам поставки нет. Доставка правда дорогая (600 р.), лучше брать в складчину или сразу много всего.
  #12 OFFLINE   litvinovas
litvinovas
  • 23 сообщений
Отправлено 23 July 2014 - 09:13 PM
сразу тогда вопрос в догонку, стоит ли заменить родные пропы от fc40 на
или снова заказать родные?
  #13 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 01:09 AM
Держите в наличие комплект родных пропов, а те, на которые я дал ссылку, купите, попробуйте, возможно Вам они понравятся, время полета должно увеличится.
  #14 OFFLINE   litvinovas
litvinovas
  • 23 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 08:39 AM
спасибо, попробую
  #15 OFFLINE   zair
zair
  • 25 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 09:47 AM
Всем привет, посоветуйте что и как кто делал!!!
Установил подвес 2х осевой, и он буквально немного касаеться земли когда коптер стоит, чем добавить ноги? Буквально 1 см.
  #16 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 12:40 AM
Либо длинные ноги, либо подставки делают, обычно печатают на 3D-принтере - как раз 10-15мм добавляют.
  #17 OFFLINE   afx
afx
    Кто здесь?!
  • 1931 сообщений
Отправлено 12 November 2014 - 03:13 AM
дык же..
вот тут выкладывал модельку, чтоб нарастить ноги
http://www.dji-club....ntomov/?p=11829
  #18 OFFLINE   zair
zair
  • 25 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 08:29 AM
Да , я читал эту тему... Но 3d принтера в близе нет...(((
  #19 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 03:41 PM
квадратные профили из алюминия и ножовка по металлу решают тогда
  #20 OFFLINE   338Lapua
338Lapua
  • 15 сообщений
Отправлено 21 November 2014 - 06:49 PM
Это должно спасти отца русской демократии:
Темы с аналогичным тегами Phantom1, FC40, Корпус, Ремонт, Сборка, Разборка, Защита, Пропеллеры, Рамы
