Какие посоветуете?
Прошу прощения, Вы что от потолка делаете расчеты???? Пропы, моторы, АКБ рассчитывают исходя из полного веса! А не кто что посоветует.
PS: Изначально не понимал чем Вы руководствуетесь выбирая ВМГ.
Отправлено 12 февраля 2015 - 02:02
Какие посоветуете?
Отправлено 12 февраля 2015 - 03:26
Прошу прощения, Вы что от потолка делаете расчеты???? Пропы, моторы, АКБ рассчитывают исходя из полного веса! А не кто что посоветует. PS: Изначально не понимал чем Вы руководствуетесь выбирая ВМГ
Где-то от потолка, а где-то по аналогии с увиденными собранными.
Так сказать, тыкаюсь носом в потемках.
Ок, как тогда посчитать? Где-то что-то из купленного не вписывается?
З.Ы.. Я понятия не имею, сколько эта вся халабуда будет весить По грубым подсчетам, где-то 3,3 кг
Сходил на калькулятор... И, честно говоря, мне это ничегошеньки не дало.
Ну я знаю.... Вот, например, несколько примеров сетов.
http://fpv-community...hp/t-35383.html
Там, в принципе, должно быть понятно и без перевода.
На первых двух 380 моторы.
Оба летают на 6S.
У одного пропы 12х3,8 - батарея 8Ач
У другого пропы 13х4 - батарея 5Ач
Опять же по аналогии купил 5Ач 6S 30С-40С.
Теперь остались только пропы.
Сообщение отредактировал Konstantin: 12 февраля 2015 - 03:27
Отправлено 12 февраля 2015 - 11:07
Подсчитайте на Ecalk что у вас получается,лучше всего еще скрины выложить..
Спасибо! Посчитал с 1344 пропеллерами. Или как посчитать еще?
Или так, если ставить 1365. Макс скорость увеличивается до 52кмч.
В предыдущем расчете(36кмч), как я понимаю, при сильном ветре будет сносить?
1365 вот такие.
http://www.premium-m...f-3fc25c693b55/
Отправлено 12 февраля 2015 - 02:24
Поигрался со значениями.
На 1365 если поставить заряд батареи на "полный" максимальная мощность вылазит за пределы заявленных в характеристиках мотора...
На 1355 остается в пределах...
Значит лучше 1355? Или?
Ок, купил 1355.
Посмотрим, что из этого получится.
ВСЕМ спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал Konstantin: 12 февраля 2015 - 02:39
Отправлено 13 февраля 2015 - 07:23
Это не особо важно, так как на максимуме вы не будете долго летать, в основном на токах видения и немного более.
Отправлено 13 февраля 2015 - 09:44
Спасибо. Попробую пока на 1355, а потом, если мало покажется, то 1365 попробую.
По идее, мне большой скорости не нужно, мне главное, чтобы при умеренном ветре его не уносило
Отправлено 01 апреля 2015 - 03:16
Допилил таки я свою гексу))) Вот только погоды нынче стоят не летные
Отправлено 07 апреля 2015 - 11:56
Сегодня, наконец))), тестовые полеты на гексе сделал. Не верил, что полетит))) Как оказалось - зря) Полетела.
Отлетал два комплекта аккумов, время полета за раз 18 минут! с соней некс, вес 4,5 кг. Я очень доволен. Все режимы проверил, в том числе и возврат на точку - все ок.
Ноги HML650 оооочень медлительные))) но все работает - поднимаются и опускаются. А вот с подвесом надо еще гемороится… проблема такая - при резком движении гексы он начинает танцевать брейкданс ((( Те он работает. стабилизирует, но резкий поворот или ветер и понеслось(
Сообщение отредактировал DeniM: 08 апреля 2015 - 12:01
Отправлено 10 апреля 2015 - 11:00
попробуй ПИДы уменьшить. У меня самые нормальные результаты получились на примерно 9-0,02-6 на питч-ролл. Yaw сейчас пока выкинул, но там было тоже примерно так.
+ подвес должен быть идеально отбалансирован. Т.е. в выключенном состоянии, при наклонах коптера во все стороны, он не должен никуда заваливаться.
+ сенсор должен быть жестко закреплен на подвесе и лучше болтами, или через очень тонкую двухстороннюю клейкую ленту
По моему небольшому опыту, на оси YAW значение мощности мотора должно быть близким к максимальному. Но и проконтролировать, чтобы мотор не перегревался.
Жесткость резинок тоже нужно подбирать. Они есть, по-моему, 4 или 5 сортов.
http://www.ebay.de/i...=STRK:MEBIDX:IT
Сообщение отредактировал Konstantin: 10 апреля 2015 - 11:04
Отправлено 12 июля 2015 - 12:08
Ждем видео, и продолжение истории)))
Отправлено 12 июля 2015 - 12:20
Эмм))) Сейчас лежит пылится) Летаю на Dji S900 на А2 с родным подвесом с соней некс 7 и фантике втором с гопро))))
Если руки дойдут, в планах поменять подвес на более дорогой и более качественный с конструктивной точки зрения и уже настроенный на алексмосе.
Плюсы у S690 от S900 - размер! А может продам…. думаю вообщем)
Сообщение отредактировал DeniM: 12 июля 2015 - 12:20
Отправлено 12 июля 2015 - 12:52
Он тяжелый зараза очень 7 кг))) На батарее 13000 mAh - 12-14 минут, остаток аккума 20-25% , в зависимости от погодных условий Купил себе бензиновый генератор и дорогую зарядку на два аккума сразу, иначе на батарейках разориться можно)
Кстати по теме гексы 690 - обязательно все болтики на герметик сажайте! Особенно движки мотормаунты! И после каждых полетов проверяйте! Я все промаслил синим герметиком, все ок. А вот товарищь проморгал и у него в полете открутился двигатель - результат эпическое падение….
Отправлено 12 июля 2015 - 12:59
В моем парке добавился TAROT IRON MAN 690S, еще не летал, в планах подвес и фотоаппарат, на сегодняшний день меня интересует больше фото чем видео, поглядываю в сторону Самсунга (цена).
S900 для некса не великоват? почему на 650 раме не таскать?
Отправлено 12 июля 2015 - 01:16
690 классный аппарат, некс и ему подобные камеры конечно предел для этой рамы. s900 s800 тоже заточены под нексы и подобные форматы, сам подвес z15 большой, более тяжелые камеры типа третьего пятака от канон - только окта, да и сам производитель об этом пишет… хотя можно и навесить...
Кстати ооочень рекомендую на 690 и больше рамы вот такой подвес http://www.hobby-win...mbal-32bit.html
Он уже готовый, с настроенным алексмосом, вроде как производитель может сделать не только под соньку но и под олимпус, панас и канон
Плюсы - настроен, ни каких танцев с бубном, крутится на 360 градусов - товарищ покупал недавно - вышло 35 тыр с доставкой… доставка ооочень быстрая 4-7 дней… не реклама - просто опыт - то что увидел своими глазами и в действии...
зы
при падении с 30 метров - этот подвес выжил!
Сообщение отредактировал DeniM: 12 июля 2015 - 01:18
Отправлено 17 ноября 2015 - 12:52
Добавлено позже: Кстати ооочень рекомендую на 690 и больше рамы вот такой подвес http://www.hobby-win...mbal-32bit.html Он уже готовый, с настроенным алексмосом, вроде как производитель может сделать не только под соньку но и под олимпус, панас и канон
На текущий момент, рекомендация остается в силе?
Сам смотрю на этот подвес - он, конечно, дороже, чем DYS + контроллер, но больше нравится конструкция и то что он настроенный.
Отправлено 17 ноября 2015 - 02:44
Для 32битной версии это не имеет значения. Ее настраивать без проблем
Как я уже говорил, на ДИСе можно использовать несколько камер параллельно.
Отправлено 18 ноября 2015 - 01:34
Для каждой камеры своя настройка баланса подвеса, это понятно и DYS удобен для этого.
Контроллер - единая настройка на несколько камер или для каждой камеры можно завести сохраняемый профиль?
Отправлено 18 ноября 2015 - 02:27
Да, в алексмосе можно делать профили
