Патч антенна на 5.8 ГГц своими руками
#1 OFFLINE
Отправлено 09 марта 2014 - 09:55
Рома Гаглазов
и так хочу рассказать всем как сделать патч антенну на 5.8 ГГц,и так нам понадобится , стеклотекстолит , лазерный принтер, бумага от журналов "глянец" ,хлорное железо ,утюг,способ травления ЛУТ.исходники тоже оставлю тут. программа Sprint-lаyout
antenna_1_storona.zip 1,11К 2326 Количество загрузок:
antenna_2_storona.zip 1,21К 1776 Количество загрузок:
Евгений Аргентов
Низкий поклон Кулибиным!))
Евгений Аргентов
Всем бы такие руки) которые из нужного места растут!)
Рома Гаглазов
спасибо , скоро будет еще и для зарядника аймакс переходник для подключения нескольких акб
Тигран Гайказьян
Круто
Серёжа Федкевич
Рома, ждёмс)
#2 OFFLINE
Отправлено 21 мая 2014 - 11:11
Ребят, а дайте ссыль, где почитать подробней можно про антенны такие
#3 OFFLINE
Отправлено 21 мая 2014 - 01:32
#4 OFFLINE
Отправлено 29 января 2015 - 08:54
Аможно по подробнее, как припаять эту антену? Хотелось бы увидеть эту антену в сборе.
#5 OFFLINE
Отправлено 29 января 2015 - 09:10
Нужно тестить ее, при таком качестве травления результат может быть непредсказуемый...
#6 OFFLINE
Отправлено 01 февраля 2015 - 03:40
А ее нужно травить ? фигура то не замысловатая...
взять ножом и вырезать... сломаной пилкой зубом процарапать, не нужное оторвать.
#7 OFFLINE
Отправлено 04 февраля 2015 - 01:52
Нужно точное соответствие расчетной картинке, и правильный завод питания на нее! Вышеперечисленными способами точно повторить такую антенну сложно.
Роман, вы протестировали антенну?
#8 OFFLINE
#9 OFFLINE
Отправлено 18 марта 2015 - 11:09
ЛУТ это конечно здорово, но вот плату наждачкой тереть не нужно, тем более такой крупной, достаточно почистить ее пемолюксом или обычной резинкой для карандашей, потом наносим изображение и травим.
#10 OFFLINE
Отправлено 21 марта 2015 - 09:02
Посмотрите как настраивают антенны GPS, маленькая прорезь на пластине изменяет резонанс антенны, и это при частотах втрое ниже.
А тут ногой все нарисовано, без обид, да еще и не аккуратно протравлено. При такой технологии ее настраивать нужно, если получится.
Травленные патч антенны, тем и хороши, что у них повторяемость хорошая, но это справедливо только при строгом соблюдении размеров пластин и проводников к ним. Важен так же материял, толщина диэлектрика и пластин.
Чем выше частота, тем точнее нужно изготавливать анттенну.
#11 OFFLINE
#12 OFFLINE
Отправлено 11 апреля 2015 - 06:17
#13 OFFLINE
Отправлено 11 апреля 2015 - 03:05
На этой частоте стелотекстолит не работает.И тереть фольгу нельзя(скин эффект).Лучше отполировать школьной резинкой.
#14 OFFLINE
Отправлено 12 апреля 2015 - 02:24
Шкуркой, топикстартер по старинке, тогда этих частот еще не юзали...
Сообщение отредактировал Borisovich: 12 апреля 2015 - 02:28
#15 OFFLINE
Отправлено 17 апреля 2015 - 09:02
Внесу "5 копеек" по поводу панельных антенн на 5.8 ГГц от китайцев (те самые, которые стоят около 10$, для которых заявляют усиление 11 дБи). Вот ее внешний вид:
Вот внутренности
Корпус неразборный, пришлось применить небольшую силу - очень интересно что там у нее внутри.
Обратите внимание на латунный лепесток, к которому припаяна центральная жила кабеля. При повороте антенны вокруг своей оси, а потом еще на 90 градусов, этот лепесток сам прижимается к экрану и.. антенна перестает работать
Хотя я сомневаюсь, что эта антенна вообще работает - ну т.е. как гвоздь она работает точно, не хуже наверно чем тот патч, изготовленный по ЛУТ.
Подложил под лепесток кусочек диэлектрика от коаксиала, чтобы он не коротил на экран - вроде стала излучать. Но вот самодельный "билуп" излучает гораздо веселее по показаниям индикатора поля и лампочкотестера.
Сообщение отредактировал pento: 17 апреля 2015 - 09:02
#16 OFFLINE
Отправлено 18 апреля 2015 - 03:55
Не жалко было тратить $10?
Лучше, если правильно порезана, если настроить, работать будет ... Но настройка обойдется дороже
Сообщение отредактировал Borisovich: 18 апреля 2015 - 03:59
#17 OFFLINE
Отправлено 18 апреля 2015 - 07:48
Могу напилить таких антен с точностью 10 микрон. Только с отправкой проблема.
Сообщение отредактировал AlexThunder: 18 апреля 2015 - 07:49
#18 OFFLINE
#19 OFFLINE
Отправлено 19 апреля 2015 - 09:14
Рынок мелковат...
Да я бы бесплатно раздал желающим, ну может за стоимость материала ...
#20 OFFLINE
Отправлено 19 апреля 2015 - 05:10
От люблю я такие посты. Чем же это ты с точностью 10 микрон то напилиш? Прям сказочник.
Темы с аналогичным тегами патч, антенна, направленная, fpv
FPV →
FPV →
FPV →
Обсуждение (DJI FPV)Автор Poster1 , 03 мар 2021 dji, fpv |
