FAQ - Часто задаваемые вопросы DJI Inspire 1
dji inspire 1 часто задаваемые помощь ответы вопросы советы обзоры
  • 3 736 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2015 - 12:41
FAQ - Часто задаваемые вопросы по квадрокоптеру DJI Inspire 1
Небольшая информация для начинающих, обязательна к прочтению!
Вы должны четко понимать что любой коптер - не игрушка и в кривых руках это тяжелый аппарат, который может нанести ущерб вам и окружающим, вплоть до серьезных последствий. Относитесь к подготовке и самому полету серьезно - иначе, проблемы неминуемы
Инструкции по разным моделям и доп. оборудованию вы можете скачать в разделе "Файловый архив" на нашем форуме.
Информация, собранная в этом разделе - это мануалы различных производителей и опыт очень многих пилотов, с многочисленных форумов, блогов, сайтов интернет сообщества. За что им огромное спасибо!
Содержание:
Коптер
Пульт управления и передача видео сигнала
Подвес и Камера
Аккумулятор
Приложение DJI GO
Разное
Какую версию камеры GoPro я могу использовать на DJI Inspire 1?
DJI Inspire 1 не поддерживает камеры GoPro. Подвес предназначен только для родной камеры DJI.
Возврат к вопросам
Что в коробке DJI Inspire 1 Pro?
Возврат к вопросам
Когда будет доступен функционал Follow Ground Station?
DJI Inspire 1 в настоящее время не поддерживает Ground Station. Ground Station будет доступна в будущих обновлениях программного обеспечения.
Возврат к вопросам
Экспозиции у камеры автоматическая?
Экспозиция может настраиваться Автоматически или Вручную.
Возврат к вопросам
Могу ли я увидеть размер фотографий через приложение?
Да, вы можете просмотреть размер фотографий или видео через приложение DJI GO.
Возврат к вопросам
Какой вес может поднять DJI Inspire 1 без установленной родной камеры?
Мы не рекомендуем летать с любой полезной нагрузкой, кроме входящей в комплект DJI Inspire 1.
Возврат к вопросам
У вас продается fpv монитор доступный для DJI Inspire 1?
DJI не продает FPV или HD мониторы для Inspire 1. Тем не менее, вы можете выводить потоковое видео на совместимом мониторе или мобильном устройстве самостоятельно.
Возврат к вопросам
Сколько времени нужно чтобы зарядить батарею? Она поставляется с зарядным устройством?
Да, все DJI Inspire 1 оснащены стандартным зарядным устройством. Зарядка аккумулятора 4500mAh зарядным устройством TB47 100W, занимает 85 минут.
Возврат к вопросам
Второй пульт. Требуется ли настроить приложении, чтобы управлять камерой отдельно?
Вы можете настроить второй пульт дистанционного управления в режим "Slave" через приложение DJI GO для отдельного управления камерой в полете.
Возврат к вопросам
Где я могу найти информацию о симуляторе полетов, который подключается к тренерскому порту?
В пульте управления DJI Inspire 1 нет тренерского порта. Однако в новых прошивках доступен симулятор полетов. Включите пульт управления и коптер, обязательно предварительно снимите с него пропеллеры. Зайдите в приложение DJI GO, на начальном экране в правом верхнем углу нажмите на "Квадратную академическую шапочку" и выберите Flight Simulator. Для работы симулятора коптер должен оставаться включен.
Возврат к вопросам
Возможно ли использовать держатель мобильного устройства на пульте Phantom2?
Нет, держатель мобильного устройства может быть использован только с родным пультом DJI Inspire 1 либо пультом DJI Phantom 3 Pro/Adv.
Возврат к вопросам
Есть ли в комплекте DJI Inspire 1 SD карта?
DJI Inspire 1 поставляется с микро-SD картой на 16 ГБ. Максимально DJI Inspire 1 поддерживает SD карты объемом до 64 ГБ.
Возврат к вопросам
Могу ли я докупить второй пульт управления, если я купил сейчас только один пульт?
Конечно можете.
Возврат к вопросам
Какие размеры у DJI Inspire 1?
Его размеры без установленных пропеллеров длина 44 высота 30 ширина 45 см (17,3 х 11,8 х 17.7 in)
Возврат к вопросам
Какой полетный контроллер используется в DJI Inspire 1?
DJI Inspire 1 использует свой собственный новый полетный контроллер.
Возврат к вопросам
Какие моторы и воздушные винты поставляются с DJI Inspire 1?
В стоке DJI Inspire 1 использует моторы 3510 и пропеллеры 1345. (в обновленных моделях возможны изменения)
Возврат к вопросам
Рама коптера в местах соединения лучей имеет небольшой люфт, это нормально?
Небольшой люфт в месте показанном на фото ниже, это нормально и не влияет на полет, не затягивайте винты самостоятельно.
Прикрепленный файл  ScreenShot001.jpg   65,36К   85 Количество загрузок:
Возврат к вопросам
Не удалось завершить самопроверку?
Поместите коптер на ровную поверхность перед включением. Не перемещайте коптер во время самопроверки.
Возврат к вопросам
Переключатель в настройках Multiple Flight Mode. Что это?
Это переключатель между режимами - GPS, Atti, Manual.
GPS режим - когда для удержания коптера используется GPS.
В режиме Atti работают все системы, но нет GPS удержания в одной точке.
Ручной режим (Мanual) - когда коптер стабилизируется только гироскопами. (Очень опасный режим, без специальных навыков пилотирования не рекомендуется включать)
Возврат к вопросам
Как мне решить проблему большой погрешности стика в средней точке?
Используйте приложение DJI GO для калибровки пульта дистанционного управления.
Возврат к вопросам
Сколько времени нужно чтобы зарядить пульт дистанционного управления?
Полная зарядка пульта дистанционного управления Inspire 1 занимает около 6 часов. Он может быть использован в работе около 4х часов (при условии полной зарядки).
Возврат к вопросам
Какой размер планшета я могу использовать в держателе пульта управления?
Крепление может поддерживать IPad или другой планшет подобного размера. Планшет должен быть не более 170 мм в ширину. На разных сайтах уже стали появляться удлиннители держателя планшетов, изготовленные на 3D принтере.
Возврат к вопросам
Передает ли Inspire 1 видео на расстояние более 2 км? Надо ли мне что то дополнительно настраивать?
Передача видео может быть достигнута и на большие расстояния (когда разрешение дисплея 720dpi или ниже), при условии открытого пространства где нет окружающих помех.
Возврат к вопросам
Есть ли задержка при передаче видео сигнала?
Передаваемый видеосигнал имеет задержку 220мс.
Возврат к вопросам
Может видео сигнал передаваться через порт HDMI и порт USB одновременно?
Если функция активирована в программе DJI GO, устройство может передавать видео через оба порта одновременно. Так же, в настройках можно включить\отключить показ телеметрии для HDMI выхода.
Возврат к вопросам
Какое максимально допустимое расстояние при соединении между пультами управления Master и Slave?
Между пультами максимально допустимая рабочая дистанция не более 50 метров.
Возврат к вопросам
Какое кол-во пультов может быть подключено одновременно?
Не более 6 подчиненных пультов (3 для Японии версии) могут быть подключены одновременно. Пульт дистанционного управления Master управляет коптером, Slave сможет изменить настройки камеры, а также наклон и повороты подвеса с камерой. Остальные Slave пульты могут только изменить параметры камеры.
Возврат к вопросам
Как я могу устранить эффект "рыбий глаз" в моих фотографиях и видео?
Камера Inspire 1 имеет только очень минимальный "рыбий глаз" эффект, особенно по сравнению с другими летающими платформами. Профили для Adobe продуктов, таких как Photoshop или After Effects, будут выпущены в ближайшее время. Примечание: фокусное расстояние линзы Inspire 1 эквивалентно 20мм.
Возврат к вопросам
Можно ли управлять наклоном и вращением камеры через приложение DJI GO?
Нажмите и удерживайте палец на странице камеры в приложении DJI GO в течение нескольких секунд. Появится круг, который и используется для регулировки ориентации камеры.
Возврат к вопросам
Сколько видео 4K помещается на SD карту 16GB?
4K видео генерирует 450MB в минуту. В этом случае SD карта 16GB может вместить до 36 минут видео.
Возврат к вопросам
Почему видео иногда может казаться размытым, даже при съемке в нормальных условиях освещения комнаты?
В приложении DJI GO проверьте - записываете ли вы в PAL или NTSC формате, убедитесь что он соответствует формату, который используется вашим устройством отображения. NTSC (60 Гц) является стандартным в Соединенных Штатах и Японии. PAL (50 Гц) обычно используется в странах ЕС и в Китае. Ваше видео может быть размытым если выбран некоректный формат устройства отображения (монитор, телефон, планшет).
Возврат к вопросам
Встроенный вентилятор камеры периодически запускается и сам выключается после включения коптера Inspire 1?
Это совершенно нормально. Вентилятор охлаждения защищает критически важные датчики, а так же камеру при повышенных температурах работы. Когда температура превышает 30С, вентилятор включается автоматически. Вентилятор отключается когда температура падает ниже 20C.
Возврат к вопросам
Могу ли я взять с собой на борт самолета батарею Inspire 1?
Если вы путешествуете с батареей 4500mAh (99.90Wh), то как правило ограничений нигде нет. Тем не менее, вы не может нести более двух 5700mAh (129.96Wh) батареи на борт самолета. Для получения более подробной информации обратитесь к правилам перевозки конкретной авиа компании.
Возврат к вопросам
Как я могу проверить оставшийся заряд батареи?
Нажмите и удерживайте круговую кнопку питания в течение 5 секунд, чтобы проверить срок службы батареи. Оставшееся время работы от батареи отображается также в приложении DJI GO.
Возврат к вопросам
Есть функция автоматического разряда батареи? или я должен специально разряжать аккумулятор?
Функция авто-разрядки: Батарея автоматически разрядится до уровня 65% от общей емкости, когда она не используется больше чем 10 дней, чтобы предотвратить повреждение. Это занимает около 2х дней, чтобы разрядить батарею до 65%. В программе DJI GO в разделе батарея доступен параметр "Time to discharge" по умолчанию установлено 10 дней. Пороги саморазряда можно изменять самостоятельно (от 1 до 10 дней). При саморазряде батарея может немного нагреваться. Это нормально.
Возврат к вопросам
Почему полный разряд/заряд необходим после каждых 20 циклов батареи?
После длительного использования индикатор зарядки может стать менее точным. Выполнение полного цикла зарядки/разрядки может повторно откалибровать банки и продлить срок службы батареи.
Возврат к вопросам
Может ли коптер синхронизировать фотографии на моем мобильном устройстве через приложение, так же как и Phantom 2 Vision +?
Синхронизация доступна когда мобильное устройство работает в паре с главным пультом дистанционного управления. Фотографии могут быть загружены в ваше устройство.
Возврат к вопросам
Что означает кнопка 'Звезда' на странице с камерой в приложении?
Эта кнопка используется для сохранения видео на мобильное устройстве. При нажатии на эту кнопку вы можете быстро и легко сохранять куски по 5 секунд записанного видео непосредственно на мобильное устройство.
Возврат к вопросам
Нужно ли мне зарегистрироваться в приложении DJI GO?
Приложение DJI GO может функционировать без регистрации если он используется в автономном режиме, но регистрация обязательна для интернет-использования.
Возврат к вопросам
Как правильно прошивать DJI Inspire 1 / Inspire 1 Pro?
Возврат к вопросам
Почему теряются некоторые кадры при съемке 4K видео?
4K видео записывается со скоростью 30 кадров в секунду, так что некоторые кадры могут теряться, особенно при съемке быстро движущихся объектов. Кроме того, проблема может быть связана и с вашим мобильным устройством отображения.
Возврат к вопросам
Кажется что шасси Inspire 1 болтаются и не прочные. Это нормально?
Inspire 1 может похвастаться развитой индустриальной конструкцией. Это служит для уменьшения вибрации во время полета.
Возврат к вопросам
Как я могу быть уверен, что я использую родную батарею DJI?
Сам коптер Inspire 1 и приложение DJI GO имеют возможность, чтобы определить совместимые аксессуары. Если вы включили Inspire 1 и он запустился без проблем, аккумулятор скорее всего является подлинным аккумулятором компании DJI. Приложение DJI GO выдаст предупреждение, если она обнаружит подделку или неисправность аккумулятора. Если есть проблема с батареей, DJI GO приложение будет отображать уведомление при активации Inspire 1 с помощью комбинации стиков (запуск коптера). Если есть проблема с батареей, индикатор на задней панели Inspire 1 будет светиться постоянным красным цветом и вы услышите быстрый звуковой сигнал.
Возврат к вопросам
Является ли экспозиция камеры автоматической?
Воздействие может быть установлено на "Авто" для автоматического изменения, или "Вручную" если вы хотите использовать специальные настройки.
Возврат к вопросам
Сколько веса может поднят Inspire 1 без его встроенной камеры?
Мы не рекомендуем летать с любой нагрузкой, кроме входящего в комплект подвеса с камерой DJI.
Возврат к вопросам
Могу ли я увидеть размер изображения через приложение?
Да, вы можете просмотреть размер изображения или видео через приложение DJI GO.
Возврат к вопросам
Более подробно: http://www.dji.com
FAQ по квадрокоптерам компании DJI (с) Информация собрана vk.com/ali_rus
Темы с аналогичным тегами dji, inspire 1, часто задаваемые помощь, ответы, вопросы, советы, обзоры
