Скорость то фигна показывает, вопрос в чем она измеряется)))) скорость ветра у земли, и на высоте, две абсолютные разные вещи.
Вывод, следить за креном коптера, и при крене 30 градусов сваливать на землю))))
#21
Отправлено 16 February 2015 - 03:20 PM
#22
Отправлено 16 February 2015 - 04:03 PM
Летаю на параплане, и собственной попой знаю как там на верху все непросто бывает, при внешнем спокойствии у земли. Скорость параплана в ламинарном воздухе около 10м/с, близка к фантомовской. Ветер у земли 5-7 м/с, (есть анемометр) сидим курим, если уже в воздухе и раздуло, на высоте 150-200 метров при такой наземной скорости ветра, параплан уже не пробивается, а иногда летишь попой назад, неприятно. Принимаемые меры: встаешь против ветра и с выжитым акселем (увеличивает горизонтальную скорость) снижаешься, ближе к земле как правило удается пробиться. Как-то так, не из теории а из "жопной" практики.
Сообщение отредактировал Borisovich: 16 February 2015 - 04:53 PM
#23
Отправлено 16 February 2015 - 04:43 PM
Что и требовалось доказать))) у земли и на высоте две большие разницы.
#24
Отправлено 16 February 2015 - 05:37 PM
Еще момент, при полетах высоко, вы можете попасть в сильный ветровой срез, и частенько он не совпадает с направлением ветра у земли.
Ветровые срезы хорошо видны по дыму из труб, изначально дым поднимается вертикально вверх или имеет небольшой наклон, дальше его резко почти горизонтально срезает в сторону и иногда в противоположную. На срезе как правило присутствует сильная турбуленция, любой ЛА в этой зоне сильно "колбасит". Справится в ручном режиме при FPV управлении с аппаратом сложно, реакция на внешние факторы сильно запаздывает.
Сообщение отредактировал Borisovich: 16 February 2015 - 05:41 PM
#25
Отправлено 16 February 2015 - 05:42 PM
Разумеется. Ещё и направление может не совпадать. Но на видео ранее - не получилось у меня свалить на землю, просто сдуло, потерял из вида. Пока выбежал из этих зданий - до него уже 800м было, да ещё и против солнца.
#26
Отправлено 16 February 2015 - 05:51 PM
Получается вывод, следить за движением облаков, дымом из труб и другие признаки о наличие и направления ветра на высоте.
Получается что китайская "фигня" не особо то и нужна.
Сюда можно еще и термик добавить)))
Одна из причин почему не мог перейти в ручной режим когда коптер улетал (при попытке смотреть, был практически ослеплен), а просто уронить не сообразил, лучше иметь кучу запчастей, чем ничего.
#27
Отправлено 16 February 2015 - 06:04 PM
Я его вообще не видел, пока не вернул к дальнему от меня берегу ерика. Ронять можно было, но пока видел куда - а там сразу за стеной практически вода, тут совсем не хотелось.
#28
Отправлено 16 February 2015 - 06:48 PM
Термический поток на площадь/вес коптера влияния почти не оказывает, батареи при наборе сэкономите, если удержитесь в потоке. Хорошие термики в нашей полосе 3-5 метров в секунду, если конечно это не грозовой фронт.
Совершенно верно, а термические потоки мы по птицам смотрим - природа мать наша ![]()
Сообщение отредактировал Borisovich: 16 February 2015 - 06:49 PM
#29
Термики в нашей полосе 3-5 метров в секунду,
Ну эт вам на верху виднее)))))))
Но как парапланерист подымался в термике я видел, но не в России.
#30
Отправлено 11 June 2015 - 06:40 PM
Итак, сегодня "удачный" день. Сначала потерял антенну Immersion 5.8 GHz (кстати, да, куплю, если у кого одна лежит без дела). Было подозрение, что "поджарил" передатчик, тоже ImmersionRC 600 mW. Накрутил вторую антенну, на приёмник - штыревые 5,8GHz, и в полёт. Местность открытая, поле, трава около 40 см - бояться нечего. Улетел на 1600м при высоте 200м (видимо, передатчик таки выжил), на обратном пути уже почти подвёл к себе - и всё. Сильный встречный ветер и, скорее всего, восходящие потоки. Давлю левый стик вниз - 220м и не снижается. До 100% не довожу, но, видимо, всё таки пропустил этот момент. После 220 мгновенно 92м и тут понял, что просто падаю. Включаю движки, выравниваюсь на 70м и, в общем-то, успешно сажаю. Обкакался, да.
#31
Отправлено 12 June 2015 - 09:15 AM
Сообщение отредактировал Yan: 12 June 2015 - 09:31 AM
#32
Отправлено 12 June 2015 - 10:28 AM
шарк
какая прошивка фантома что он моторы отключил?
всегда спускаю полностью газ вниз никогда не было отключения
#33
Отправлено 12 June 2015 - 01:04 PM
LeTyH , последняя. Проблема в том, что при отсутствии нагрузки и стике вниз моторы останавливаются. В моём случае был мощный восходящий поток - высота не уменьшалась, как было 220 м, так и оставалось. Т.е. нагрузки на винты, фактически, не было, НАЗА решила, что она уже не в воздухе.
#34
Отправлено 12 June 2015 - 06:36 PM
#35
Отправлено 12 June 2015 - 08:46 PM
Недавно посетил сейшен авиамодельный. Пацаны планеры пускали. Чтобы заловить т.н. "восходящий поток" поставили удочку с тонкой длинной лентой. Только у меня сомнения есть: одно дело планер весом в 100-200 грамм с крылом площадью тыщу кв,см, а другое дело летающая железяка весом в полтора кг. и площадью десяток кв.см.
Сообщение отредактировал ЮХа: 12 June 2015 - 08:51 PM
#36
Отправлено 13 June 2015 - 10:03 AM
DJI Mavic 4 Pro →
DJI Mavic 4 ProАвтор ACDS , 03 Feb 2025 |
Mavic Air / Air 2 / Air 2S / Air 3S →
Обсуждение ( DJI Air 3S )Автор ACDS , 06 Dec 2024 |
Юридический раздел →
Отправка дрона почтойАвтор XINETZ , 14 Mar 2024 |
Потерял связь, логАвтор lomani90 , 20 Jun 2023 |
Есть ли эффект от усилителя пульта с AliАвтор Xuligan4eg , 20 Jul 2022 |
