Управление в очень сильный ветер DJI Phantom 2 тесты и советы
Управление сильный ветер DJI Phantom тесты советы очень
Сообщений в теме: 35
  #1 OFFLINE   Deltad
Deltad
  • 148 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 04:45 AM
Приветствую всех форумчан. Т.к. скоро весна и ветер будет только усиливаться предлагаю вывести на обсуждение тему "Управление в очень сильный ветер DJI Phantom 2 тесты и советы"
А именно: При какой скорости ветра сохраняется управление(не только удержание позиции)? Как тратиться батарея и на сколько времени её хватит. А так же советы по управлению квадрокоптером в очень сильный ветер(какой режим лучше использовать, как лучше лететь, на какой высоте, как сажать и куда сажать, что можно включать а что нельзя и т.д.) Данная тема создана для обменом опыта и советами бывалых пилотов для новичков и не только, чтобы люди могли подготовиться к данным ситуациям и знали, что именно нужно делать для того чтобы выйти из неё без паники и с минимальными потерями и повреждениями. Конечно понятие "очень сильный ветер" для всех разное за основу можно взять скорость ветра при которой коптер в режиме GPS на полном газе не может лететь против ветра на высоте 70 метров.
Если у вас есть опыт управления в такую погоду, либо вы знаете случаи управления коптером при такой погоде, просьба опысывать всё в подробностях, лучше с видео ссылками.
Ответы наподобии: "Лучше вообще не летать" или "Не могу объяснить" просьба не писать.
Предположим такую ситуацию(и данная ситуация не избежна): что коптер попал в очень сильный ветер, с порывами, ваши действия.
Сообщение отредактировал Deltad: 16 February 2015 - 04:14 PM
  #2 OFFLINE   Borisovich
Borisovich
  • 1741 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 04:59 AM
Если скорость ветра близка к максимальной скорости коптера, самый правильный ответ:
Если пришло внезапное усиление, и коптер в автоматическом режиме не справляется, нужно его постараться посадить в той точке где он находится, у земли ветер как правило тише, возможно на небольшой высоте вам даже удастся его вернуть к месту посадки.
Если вы с коптером на ты, и у вас есть большой опыт управления в ручном режиме, переходим, автоматика допустит большие крены и соответственно скорости, что возможно вам также даст шанс вернуться. Управлять коптером без стабилизации на сильном ветру в разы сложнее.
Сообщение отредактировал Borisovich: 16 February 2015 - 05:01 AM
  #3 OFFLINE   Deltad
Deltad
  • 148 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 05:09 AM
Вот как раз и хотелось бы послушать советы бывалых о разных способах управления полётом коптера в сильный ветер, в том числе и без стабилизации(в ручном режиме). А так же рассмотреть ситуации с использованием FPV системы со слабым передатчиком. и вовсе без неё.
  #4 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 08:46 AM
в мануале крайне сложно по ФПВ удерживать коптер, порывы его без автостабилизации перевернуть хотят, можно зарулиться
для любого ЛА есть допустимые пределы по погоде, не надо в экстрим лезть.
в 10-12м/с его еще можно поднимать, так что здесь не советы а свой опыт и рефлексы рулят, наерное по советам других  парашют уложить и прыгнуть с чего-нибудь низкого  не решишься, если раньше не пробовал. это примерно тоже самое, только на кону только цена фантика
Сообщение отредактировал LeTyH: 16 February 2015 - 08:49 AM
  #5 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 09:35 AM
Летал осенью в сильный но не порывистый ветер в полях, по ощущениям ветер на земле был 7-10 М/с высота полета 100-120 метров-полетел на дальность по ветру, батарея не смогла рассчитать время возврата-сначала тянул в режиме go home, следя за показаниями батареи и дистанцией, когда визуальный контакт поймал-стал идти ему на встречу, попутно сажая по самолетному -в итоге прошел ему 300 метров на встречу и посадил. Вот как то так. 3 дня назад так же летал в порывистый ветер на горнолыжке в Подмосковье , порывы не были сильнее 12 М/с- всегда держал визуальный контакт- фантом отлично отрабатывал и удерживал точку, подвес тоже.
Для посадки посоветовал бы дождаться перерыва между порывами и сажать-чтобы его не опрокинуло, не спускать пока ждете промежутка в порывах на уровень человеческого роста и ниже-чтобы никого не покалечить.
Фантом Вижн плюс.
  #6 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 10:16 AM
Довольно часто летаю в сильный порывистый ветер.
По скорости ветра точных значений нет, т.к. нечем замерить. Но часто на грани возможностей Фантома.
По ощущениям, как бы, уже примерно представляю, когда можно, когда нельзя.
Если нее уверен, то запускаю, оставляю повисеть некоторое время. Если боль-мень, то недалеко лечу против ветра и смотрю, насколько коптер справляется.
Если с трудом, то первую половину лечу против ветра, чтобы потом возвращать проще было...
Было пару раз, что улетал по ветру, а потом еле-еле возврящался. :lol:
Бывает, что сажаю сразу после взлета. Здесь главное - не на асфальт сажать. Лучше куда-нить в клумбу. Или если нет выбора, то следить, чтобы в момент посадки, не было даже минимального бокового перемещения. Переворачивается в раз. И взлетать тоже на полном газу. Тоже может перевернуться.
И со вращением нужно быть поаккуратней, т.к. у подвеса разная парусность в разных направлениях.
Фантом H3-3D
Сообщение отредактировал Konstantin: 16 February 2015 - 10:21 AM
  #7 OFFLINE   ivba
ivba
  • 31 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 10:24 AM
Общее при полетах в ветер - с высотой, как правило, ветер усиливается, часто очень сильно. Так что надо помнить, что если у земли дует сильно, то над домами/деревьями или просто на 20 метров выше может дуть просто очень сильно. И учитывать это при полётах.
Далеко не улетать. Есть хочется улететь далеко, улетать против ветра! Чтобы возвращался он по ветру. Т.е. улетели, как смогли, но против ветра, потом можно ATTI mode, бросить стики и ветер его обратно сам принесет, по крайней мере до восстановления визуальной дистанции, чтоб уже осознанно вернуть к себе.
Ну и ATTI режим позволяет развить большую горизонтальную скорость, относительно воздуха - приходится.
  #8 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 16 February 2015 - 10:47 AM
Снижение, вплоть до посадки где придется. Хотя порывистый ветер не бывает вдруг, всегда есть признаки, метеопрогноз.
Если просто хочется полетать и не жалко денег, то в светлый путь. Если нужно полетать, то все одно хорошего видео/фото не получить.
  #9 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 10:59 AM
Пример того, когда дальше лететь не решился.
http://youtu.be/IJJoog4R0IE
  #10 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 11:31 AM
- ветер всего лишь 18-20 м/с. Сдуло на 800м, почти вернул, но сажать в воду было не вариант - в лес. Нашёл, разумеется.
Сообщение отредактировал Shark: 16 February 2015 - 11:39 AM
  #11 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 11:50 AM
:D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D
 Очень
 крепкий
 17,2-20,7  62-74 Ломаются тонкие и сухие сучья деревьев, говорить на ветру нельзя, идти против ветра очень трудно.
Если на земле 17-20 метров, то повыше все 25-30, фантастика!
Всегда интересно, как Вы определяете скорость ветра???
  #12 OFFLINE   Deltad
Deltad
  • 148 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 12:07 PM
Есть не дорогие портативные метео станции например вот такая (не реклама) Скорость ветра от 0 до 30 м/с можно измерить. Заранее извиняюсь за оффтоп и то что на японском.
Сообщение отредактировал Deltad: 16 February 2015 - 12:11 PM
  #13 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 12:13 PM
Есть не
Я задал вопрос тем кто пишет какая скорость была, теорию, чем померить ветер, мне не интересно.
И еще, на последней съемки коптер у земли висел ровно, на высоте 50 метров по телеметрии висел со значительным креном.
И как определить скорость ветра на высоте? С какой скорость летит фантом в режиме использования GPS? Только реальную а не заявленную.
  #14 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
больше 10 у поверхности в средней полосе россии и на равнинах редко бывает
  #15 OFFLINE   Deltad
Deltad
  • 148 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 12:57 PM
Как вариант для измерения скорости ветра на высоте в режиме GPS: За основу взять стандартную скорость в штиль в режиме GPS по прямой(к примеру 10м/с по телеметрии) и вычесть из неё скорость с которой коптер летит горизонтально против ветра на полном газе (при условии что коптер летит против ветра а не сносит его назад). Если сносит назад то тогда нужно просто прибавить текущую горизонтальную скорость к стандартной скорости в штиль. Но опять же это всё приблизительно. Точную скорость ветра на разной высоте вам никто не скажет. Разве что крепить метео станцию на коптер перед камерой и летать с ней. И большая просьба писать сообщения только по теме. А все расспросы про то, кто и как замеряет скорость ветра на высоте можно перенести в другую тему.
Сообщение отредактировал Deltad: 16 February 2015 - 01:01 PM
  #16 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 01:05 PM
Это не расспросы))) управление в очень сильный ветер понятие относительное. По темы, без конкретных данных получается флуд и блуд.
Анемометр, имеют единицы на форуме, реальную скорость ветра на высоте не знает никто!
Реально можно обсудит только, что делать если коптер сносит ветром, и все.
  #17 OFFLINE   Deltad
Deltad
  • 148 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 01:39 PM
Это конечно. Понятие "очень сильный ветер" для всех разное за основу можно взять скорость ветра при котором коптер в режиме GPS на полном газе не может лететь против ветра на высоте 70 метров.
Сообщение отредактировал Deltad: 16 February 2015 - 04:10 PM
  #18 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 01:42 PM
Заказал только что.
Через 19 дней будем на Лансароте, где постоянные ветра.
Попробую выяснить конкретные предельные значения :)
  #19 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 01:55 PM
Будете знать скорость у земли, и то хорошо. Но направленные мне не нравятся, а не направленный в свое время сломал а затем потерял. Был механический, советский))))
  #20 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 02:45 PM
vadd, китайская фигня с пропеллером, на дисплее показывает скорость. Хотя именно после этого случая у меня стали большие сомнения в точности его показаний. Ну и наверху коптер сдуло мгновенно, конечно.
Темы с аналогичным тегами Управление, сильный, ветер, DJI, Phantom, тесты, советы, очень
