Долетался.
Сообщений в теме: 289
  #61 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 14 February 2015 - 02:37 PM
сижу курю это дела с чего браться не знаю ресую смету
При подобном, я бы стопудово заказывал новый коптер.  Если не отпало желание запускать бабло на ветер...
Пять лет назад прикупил топовую зеркалку от Кэнон за 230 килорублей .  Типа, для кайфу, для приколу.  Худо-бедно (не напрягаясь и играя) зеркалка себя окупила и еще в полном здравии и в топе.
Но.... зеркалки не летают. Их носят в тёплых кофрах и нежно сдувают пыль после фотосессий.
Пора опуститься на землю...
Всем "погибшим" соболезную.
Не переживайте!  Всё будет ОК! :)
Сообщение отредактировал ЮХа: 14 February 2015 - 02:52 PM
  #62 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 02:53 PM
я стабой согласен но сейчас не тот случай держит кредит выплочу тогда буду думать о новом но пока оппа полная огурцов
по какой причине упали? движок вылетел? а до этого много полетов было?
больше ста точно
  #63 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 14 February 2015 - 02:54 PM
Сегодня получил личку на другом форуме.  Чувак поднялся на 1200 и грохнулся...
  #64 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 02:56 PM
я летал 1300 ловил руками акума не хватало но тогда он даже не пострадал.
  #65 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 14 February 2015 - 03:12 PM
Интересно, что за конденсатор в сабже и что за краска под модулем? На моём коптере "кондёра" нет, да и "краски".  Коптер уже юзаный?
Сообщение отредактировал ЮХа: 14 February 2015 - 03:13 PM
  #66 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 05:18 PM
Это не краска а герметик кандей в качестве фильтра на питание гопро ставил по 5 вольтам. Это бывший вижен плюс конечно юзанный мной?
  #67 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 14 February 2015 - 07:47 PM
Это не краска а герметик...
Так-то там скотч.  Но, понятно.  Коптер уже модернизировался.
  #68 OFFLINE   Shark
Shark
  • 755 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 08:13 PM
Разрушение стопорного кольца - это как-то совсем жестоко.
  #69 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 14 February 2015 - 08:21 PM
Собираем и храним останки.  Пригодятся.  :)
Хотя... можно забить и забыть. Купить грузовик спиртного и вспоминать полёты...
Сообщение отредактировал ЮХа: 14 February 2015 - 08:24 PM
  #70 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 11:03 PM
Все же решил востановить немного погуглил в 9 тысяч можно уложится без подвеса. Вопрос я так понял регуляторы все одинаковые по кругу стоят или нет у них такая маркировка WM301 BL DC V2. И еще вопрос эти регуляторы подходят под двигатели третей версии или нет. Если востановлю то второй раз востанавливать точно не буду. Хочу гексу которую по ходу буду соберать до нового года думаю попытатся собрать.
к стате после краша когда разобрал обнаружил что наза стоит не на своем месте думал отлетела но отдирал струдом вот теперь не знаю мог так скотчь втарой раз прилипнуть после удара или так было.
  #71 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 11:14 PM
На третьей версии моторы другие и регули тоже. По кругу одинаковые, по подключению проводов по разному.
sergks26, наза всегда криво стоит( и сдвинуться не могла, скорее плата лопнет
  #72 OFFLINE   voron676
voron676
  • 171 сообщений
Отправлено 15 February 2015 - 01:56 AM
sergks26,WM301 BL DC V2
Для данных регулей новые моторы подойдут.
Регули все одинаковые.разницы нет где стоять будут.
  #73 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 15 February 2015 - 11:26 AM
На третьей версии моторы другие и регули тоже. По кругу одинаковые, по подключению проводов по разному.sergks26, наза всегда криво стоит( и сдвинуться не могла, скорее плата лопнет
в смысле наза криво стоит у нее своя площадка на которой она должна стоять четка или на заводе клеют крыво
Сообщение отредактировал sergks26: 15 February 2015 - 11:27 AM
  #74 OFFLINE   eleksir
eleksir
    Жжжжужиммм
  • 2412 сообщений
Отправлено 15 February 2015 - 11:41 AM
на нескольких фантах стояла в право, переклеивал прямо, даже на видео видно фантом возвращался домой прямо (контроллер), а съемка влево сдвинута...
  #75 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 15 February 2015 - 02:58 PM
Во вторник доставят комплект от сломаного подвеса.  Попробую из двух нерабочих сделать один рабочий.
  #76 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 17 February 2015 - 10:18 PM
Детальки доставили. Шлейф порван, сильно погнут вал горизонтального поворота, искривлены кронштейны.  Но датчики-резисторы все исправны. Главная плата моргает обоими светодиодами (на моей не работал один светодиод) Напряжения  USB 5V  нет на обеих платах.
Пока в сборе не запускал.
  #77 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 18 February 2015 - 05:30 PM
Запустил сборную солянку.  Идет трансляция с камеры, но подвес не стабилизируется. Хаотичные дёргания во всех плоскостях.  Сообщение  о неисправности подвеса.
  #78 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 07:30 PM
quote name="ЮХа" post="23263" timestamp="1424269801"]
[/quote]Где то я видео смотрел толи здесь толи в ютубе там один дятька долго и муторно менял шлейф видео длиное было так вот когда он шлейф поменял при включении подвес у него стал танцывать ча ча ча. После видео прервалось ну то есть куска видео нет так в продолжении он включает повторно и подвес застыл тоесть заработал вот после этого где то в душе затаился вопрос а нет ли тут какой то фишки по запуску подвеса после ремонта.
Нашел можно смотреть с 25 минуты
Сообщение отредактировал sergks26: 18 February 2015 - 07:39 PM
  #79 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 18 February 2015 - 07:31 PM
Пока не знаю.  Ищу всеми силами информацию.
Спешить некуда.  Новый коптер есть.
Спасибо за видео.  Смотрел уже.  Меня убивает вся эта хрень...
Сообщение отредактировал ЮХа: 18 February 2015 - 07:33 PM
  #80 OFFLINE   sergks26
sergks26
  • 355 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 07:36 PM
name="sergks26" post="23286" timestamp="1424277043"]
[/quote]
т
Сообщение отредактировал sergks26: 18 February 2015 - 07:42 PM
