Установка навигационной карты в пульт DJI RC
навигационная карта
Сообщений в теме: 8
  #1 OFFLINE   msv
msv
  • Коптер:MAVIC Pro, MINI 3 PRO
Отправлено 10 January 2023 - 03:38 PM
Коллеги, дайте, пожалуйста, ссылку (где почитать ?) на тему: как установить навигационную карту в RC пульт ? Нужно откуда то ее скачать ? Или нужно устанавливать с навигационным приложением  ? В каком формате должна быть карта ?
Не могу найти эту тему.
  #2 OFFLINE   Michael66
  • 1016 сообщений
Отправлено 16 January 2023 - 01:51 PM
msv, Использование сторонних карт на штатных прошивках невозможно. Сделано намеренно, чтобы бытовой дрон (летающую камеру) не использовали в профессиональной работе.
  #3 OFFLINE   msv
msv
Отправлено 18 January 2023 - 03:46 PM
Спасибо. Благодаря "Michael66 " нашел.
Для тех, кто не успел разобраться (для новичков): с подключенным к wi-fi пультом,  на заставке откройте "Профиль". Увидите в меню "Офлайн-карты". При нажатии выпадает карта мира. Можете скачать все, а можете увеличением выбрать нужный фрагмент  и нажать на значок "загрузить".
  #4 OFFLINE   Michael66
  • 1016 сообщений
Отправлено 18 January 2023 - 04:50 PM
Можете скачать все,
не получится. Только нарезки сливаются. Причем размер нарезок равен радиусу действия Вашего дрона.
  #5 OFFLINE   kodimbo
kodimbo
  • 509 сообщений
Отправлено 18 January 2023 - 08:07 PM
msv
можно установить любое стороннее навигационное приложение с поддержкой оффлайн карт (естественно, для ориентирования, а не для полетов по нему).
например, maрs.mе, 2гис бета. лишь-бы не требовались сервисы гугл для карт или проверки лицензий.
только вам самому придется следить за актуальностью версии приложения.
Сообщение отредактировал kodimbo: 18 January 2023 - 08:12 PM
  #6 OFFLINE   AlexanderKh
AlexanderKh
Отправлено 22 February 2023 - 09:24 PM
kodimbo
Доброго дня, уважаемая аудитория
Прошу подробно поведать механизм загрузки и актуализации в пульте коптера шейп файла, если такое возможно
Коль навигационную карту можно добавить, вероятно вы знаете как шейп-файл добавить в пульт также.
Интересует решение такой задачи.
Спасибо.
  #7 OFFLINE   gps38region
gps38region
Отправлено 23 May 2023 - 06:32 AM
Мониторил сей вопрос, нужно использовать DJI SDK.
Там есть возможность подключить оффлайн карты.
Далее более глубоко не копал из за отсутствия пульта и коптера. Но алгоритм расписанн самим DJI в SDK.
Читайте внимательно и будет вам счастье.
Карты там растровые в тайловой системе. Сформировать карту не проблема, проблема софт переделать на оффлан карты.
Кто заинтересован, пишите в Вайбер 89086678900.
  #8 OFFLINE   gps38region
gps38region
Отправлено 23 May 2023 - 06:34 AM
Из шейпов нужно формировать растры по уровням.
Выше писал как реализовать.
При наличии железа можно софтину свою написать на базе DJI SDK.
  #9 OFFLINE   gps38region
gps38region
Отправлено 23 May 2023 - 06:51 AM
Один из моих пользователей использовал ошейник от Garmin и видел местоположение коптера на навигаторе. Минусы в том что нужно интегрировать ошейник в коптер.
