Доброе время суток, форумчане.
поиск мне результата не дал, в faq не нашел.
вопрос вроде довольно простой, и мне думалось, что я не один такой тугой.
Первый полет, дерево, минус три пропеллера.
Вроде предсказуемо и все норм, но ...
не могу открутить два обломка. кручу в ту сторону, прокручиваются вместе с основанием.
зафиксировать их, но при этом не повредить - не понимаю как.
подскажите, какая тонкость есть?
в профиле указал, но все же phantom 3 standart
заранее спасибо
#1 OFFLINE
Отправлено 02 января 2023 - 11:06
#2 OFFLINE
Отправлено 03 января 2023 - 07:01
что значит с "основанием" ? С мотором , вы имеете ввиду?
Рукой придержите мотор и крутите.. Если сил не хватает удержать мотор, должен был спец.ключ в комплекте быть.. Если его нет, оберните мелкой наждачкой и удерживайте.. Всё должно полуячится.
#3 OFFLINE
Отправлено 03 января 2023 - 09:08
Думаю, что под "основанием" имелась ввиду запрессованная в пластик винта резьбовая втулка. Такой винт только на свалку.что значит с "основанием" ? С мотором , вы имеете ввиду?
#4 OFFLINE
Отправлено 03 января 2023 - 09:57
так вот и не понятно.. если втулка, то проблем нет с его демонтажем, а вот если обломок просто открутить не может из-за ударного затягивания при соприкосновении с деревом, то это уже другой вопрос - ключ или наждачка с пассатижами..
Нужно чтоб чел пояснил - фотку там приложил что-ли...
#6 OFFLINE
Отправлено 04 января 2023 - 12:12
