Приветствую вас ! Вообщем проблема такова при запуске дрона ( если не открыть лопасти) то передняя правая нога ( где надпись mavic air 2) вибрирует и выкидывает ошибку проверки лопастей, если открыть лопасти то вроде такого нету но все же изредка появляется, когда дрон в воздухе вроде все окей , и когда моторчики крутить рукой , то этот моторчик шумнее чем другие , я залил видео в файлообменик, кину ссылку внизу , на видео все слышно ... можно ли таким дальше пользоваться или же как-то пытаться устранить проблему ?
Видео:https://fex.net/ru/s/xal5ppf
При запуске вибрирует передняя нога и выдаёт ошибку
Автор
daniillan
, окт 26 2022 10:29
Dji mavic air 2 проблема с мо
Сообщений в теме: 3
#1 OFFLINE
Отправлено 26 октября 2022 - 10:29
#2 OFFLINE
Отправлено 27 октября 2022 - 12:52
Поменяйте лапу. При разборке узла обратите внимание на отсутствие трещин в корпусе. Если есть - нужно поменять поврежденную деталь.
#3 OFFLINE
Отправлено 29 октября 2022 - 07:06
#4 OFFLINE
Отправлено 30 октября 2022 - 05:01
Вроде на самой лапе нету дефектов
У моторов от удара часто лопаются обоймы подшипников, трескаются основания статоров и отклеиваются магниты от роторов. Внешне как правило не заметно. Бывает, что гнется ось мотора, тоже трудно увидеть. Мотор желательно менять с лапой в сборе. Собственно, они так и продаются,
Сообщение отредактировал Michael66: 30 октября 2022 - 05:02
