Всем привет, впервые на форуме. Ситуация следующая- по видео в ютуб пытался mavic mini 1 перевести в режим FCC. Технология такая- подменивается местонахождение телефона, подключается пульт с коптером, затем прошивается пульт. А теперь по порядку. Через программу 3utools меняю локацию на айфоне, затем подключаю пульт и мавик. Захожу в приложение- новые каналы появились, а частота так и осталась 2,4. (Когда коптер включал, прикрывал фольгой согласно инструкции). Оборвалась связь между пультом и дроном. Пробую второй раз, так после первого раза все вернулось в исходное состояние. В этот раз повезло больше- на экране появилась надпись, что идет сброс настроек соединения, чтобы не нарушать местное (где-то у США) законодательство. В меню уже 5,8 частота, новые каналы. Отключаю пульт от телефона, но не выключаю. Подключаю к пк и там на сайте прошиваю пульт. Связь опять обрывалась, через сопряжение восстановил. Но на 3 раз связь между дроном и пультом пропала окончательно. На пульте в режиме точка бегает, а на дроне нет. Мавик пикнул и дернул моторами, что вошел в режим сопряжения, но он явно обманывал. Через пк dji assistant 2 переустанавливал текущие прошивки дрона и пульта, тк другие просто напросто не отображались. На авито написал ремонтникам, предполагают, что угробил core плату. Подскажите, если это она, то как убедиться? Если не она, что можно попробовать предпринять?
Mavic mini не подключается к пульту
Автор
Vlados1505
, Aug 10 2022 04:02 PM
Мавик мини мавик мини Mavic mini Не работает сломался
#1 OFFLINE
Отправлено 10 August 2022 - 04:02 PM
Темы с аналогичным тегами Мавик, мини, мавик мини, Mavic, mini, Не работает, сломался
Батарея неправильно установлена (mavic 2)/Battery not installed properly.Автор Zaza7288w8e8e9 , 22 Mar 2022 Аккумулаятор, Батарея, Battery и 2 еще... |
Вопрос решен
mavic mini combo или mini 2Автор Lelekanet , 28 Sep 2021 mavic mini, mini |
Подвес из запчастей от Mavic 2.Автор master44 , 25 Jul 2021 Mavic, DIY, свой, подвес, storm32 и 1 еще... |
Логи с полётного контроллераАвтор AndQuiet , 05 Jul 2021 логи пульт, мавик |
Mavic mini, утонулАвтор Grenky87 , 01 Jul 2021 mini, утонул |
