Mavic mini потерял связь в полёте и не подключается
mavic mini
Сообщений в теме: 12
  #1 OFFLINE   ivmos
ivmos
  • Коптер:Mavic mini
Отправлено 31 August 2021 - 10:12 AM
Добрый день!
Mavic mini после 5 минут полёта потерял связь с пультом, сел на место взлёта и теперь не подключается.
Пробовал обновить прошивку через комп. На пульте обновил, коптер при подключении пишет "устройство не опознано".
  #2 OFFLINE   Michael66
  • 1029 сообщений
Отправлено 31 August 2021 - 11:01 AM
ivmos, Ассистент на компьютер установлен? Версия?
  #3 OFFLINE   ivmos
ivmos
  • Коптер:Mavic mini
Отправлено 31 August 2021 - 11:20 AM
Michael66, установлен, 2.0.14
  #4 OFFLINE   Michael66
  • 1029 сообщений
Отправлено 31 August 2021 - 11:38 PM
ivmos, Есть еще траблы в портах усб, шнурах, и програмных усб-помогаек. Если с этим все в порядке,  а дрон при подключении не опознается - пора в сервис.
  #5 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 01 September 2021 - 09:21 AM
установлен, 2.0.14
Там есть нюанс, надо дрон подключить в течение 20 сек после загрузки дрона.
Сообщение отредактировал SergSSA: 01 September 2021 - 09:23 AM
  #6 OFFLINE   rcSPb
rcSPb
  • 93 сообщений
  • Коптер:DJI Mini 3
Отправлено 01 September 2021 - 09:48 AM
А не получается заново привязать тушку к пульту?
  #7 OFFLINE   ivmos
ivmos
  • Коптер:Mavic mini
Отправлено 01 September 2021 - 10:48 AM
Michael66, Пробовал на двух компах, разными шнурами. Сейчас вообще перестал определяться. До этого хотя бы неизвестное устройство показывал.
SergSSA, это после того как он проморгал зеленый/желтый/красный?
rcSPb, не получается.
Ещё вопрос, сильно у дрона должно пузо греться? Снял нижний кожух, радиатор разогревается прилично.
  #8 OFFLINE   Michael66
  • 1029 сообщений
Отправлено 02 September 2021 - 03:02 AM
Они все нехило греются. Даже когда просто включены. Встроенный вентилятор включается?
  #9 OFFLINE   ivmos
ivmos
  • Коптер:Mavic mini
Отправлено 02 September 2021 - 10:34 AM
Michael66, а его там и нет
  #10 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 05 September 2021 - 01:09 PM
ivmos,
Установите версию  2.1.5 https://www.dji.com/...products/mini-2
Сообщение отредактировал SergSSA: 05 September 2021 - 01:12 PM
  #11 OFFLINE   ivmos
ivmos
  • Коптер:Mavic mini
Отправлено 07 September 2021 - 10:35 PM
Сегодня переставил основную плату с разбитого дрона, всё сразу законнектилось.
Появилась ошибка 40021 "Ошибка данных IMU подвеса. Обратитесь в службу поддержки DJI за помощью."
IMU откалибровал, ошибка не пропала.
И ещё как-то неадекватно ведёт себя стабилизатор камеры. Стоит ровно, потом может очень медленно в сторону поползти.
Косяк в плате?
  #12 OFFLINE   rcSPb
rcSPb
  • 93 сообщений
  • Коптер:DJI Mini 3
Отправлено 08 September 2021 - 01:55 PM
Косяк в плате?
После замены основной платы ровно как замены подвеса - подвес нужно калибровать. Это платное ПО. Лучше делать в сервисе.
  #13 OFFLINE   ivmos
ivmos
  • Коптер:Mavic mini
Отправлено 08 September 2021 - 09:05 PM
rcSPb, попробовал по этому мануалу https://mavicpilots....02-2020.106521/, вроде что-то пытается калибровать, камерой крутит, но выдаёт ошибку в командной строке "Unrecognized response to calibration command JointCoarse request."
После этого ошибка на дроне не убирается.
Темы с аналогичным тегами mavic mini
