Walkera Scout X4
Сообщений в теме: 86
  #81 OFFLINE   MartynenkoEN
MartynenkoEN
Отправлено 17 мая 2015 - 03:13
Кстати, неделю назад стал обладателем такого скаута в полной комплектации(Ilook+ подвес, наземная станция). Кому что интересно спрашивайте.
Что хотелось бы сказать..
1. Наземная станция работает ТОЛЬКО с Андроид устройствами. Хотя в рекламе заявлено что с IOS тоже работает и софт под IOS есть. IOS не видит по блютусу наземную станцию. Я написал в службу поддержки и вот что мне ответили
"If you want to use the GCS device for IOS, you have to change the Bluetooth datalink. We have produced new Bluetooth datalink for IOS."
на мой вопрос почему бы им бесплатно не поменять наземную станцию ответили вот что
"We will send you a video to teach you how to upgrade the GCS for IOS. When the video comes out, I will send to you and tell you which Bluetooth datalink to buy."
Пришлось купить простенький планшет на Андроиде. Полет по точкам работает( правда на пол маршрута метров через 500 сработал RTH и коптер вернулся и приземлился не завершив маршрут). Может пропал сигнал от передатчика радиоуправления наземной станции и сработал RTH....
2.Дальность встроенного в камеру передатчика 500+ метров... я на 600 летал..в очках стоял клевер ImmercionRC
3. Если не остановить запись с пульта или с кнопки на камере и выключить питание коптера или вынуть батарее то видео потом невозможно возпроизвести. Надо обязательно вручную останавливать запись...тупо выключить нельзя.
4. В ручном режиме  коптер ведет себя очень хорошо. Стабилизация по крену тангажу и рысканью активна в ручном режиме. Только оборотами двигателя управлять надо внимательней. Я первые три дня летал в режиме GPS а потом перешел на ручной... он более отзывчивый.
5. На камере Ilook+ нет видеовыхода, тое сть использовать ее в другим передатчиком невозможно. Еще в ней нет батареи и питается она от борта.
Спрашивайте, буду рад ответить на любые вопросы
  #82 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3 266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 17 мая 2015 - 03:25
Видео выхода нет, но подключить другой передатчик можно (кому надо, подключили) )))))
Видео запись у всех надо останавливать.
  #83 OFFLINE   MartynenkoEN
MartynenkoEN
Отправлено 17 мая 2015 - 10:12
 а можно ссылочку кто и как... уж больно хочется по пробовать.
  #84 OFFLINE   MartynenkoEN
MartynenkoEN
Отправлено 18 мая 2015 - 10:00
вот сегодня снял...ветер был бодренький...может поэтому так шатало коптер в воздухе
https://youtu.be/d63LqUCdnDg
https://youtu.be/uPUrfTHIL4M
  #85 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3 266 сообщений
Отправлено 19 мая 2015 - 12:12
а можно ссылочку
Поищите тут http://forum.rcdesig...361315-203.html обсуждалось и переделывали, там есть и ссылки в вики (прямую ссылку не могу дать, нету в закладках, ищите поиском по фразе  Ilook)
  #86 OFFLINE   MartynenkoEN
MartynenkoEN
Отправлено 20 мая 2015 - 06:05
Копаюсь в настройка наземной станции Скаута... есть там раздел Battery/FS я так понимаю что в этом разделе регулируется FS только при просадке батареи, то есть о пропадании связи с передатчиком РУ тут речь не идет.
 В нем есть такие настройки
Batterty Fs Enable - это я так понял активация FS по уровню разряда батареи
GPS Fs Enable - не понятно что значит ?
GCS Fs Enable - тоже не пойму что за настройка
Battery voltage point тут по дефолту 21,2v - я так понимаю что по достижении батареей этого уровня разряда активируется FS. Заметьте что двигатели отключатся при 21,00. Я замерял время около 20-30 секунд. Думаю надо поднять этот пареметр до 21,4-21,5v
Fs Pwm - по дефолту стоит 975... что за настройка не пойму.
Alarm Battery - по дефорту 21,3.... я так понимаю что по достижении этого уровня заряда срабатывает сигнализация(пульт начинает пищать и вибрировать. Запас хода 40-50 сек) думаю надо до 21,6 поднять
Далее Fail Safe режимы могут быть (на выбор что-то одно)
1.Disabled - отключен
2.Enabled always RTL - что значит RTL ?? Может RTH+LAND ??
3.Enabled continue with Mission in Auto mode - тоже не совсем понятно мне... Включен но продолжить авто миссию ??
4.Enabled always LAND - типа не лететь домой а сразу садится ??
Поправьте меня если что не так... растолкуйте что значит RTL
Спасибо
Сообщение отредактировал MartynenkoEN: 20 мая 2015 - 06:12
  #87 OFFLINE   MartynenkoEN
MartynenkoEN
Отправлено 25 мая 2015 - 08:14
Вчера осуществил полет на 1100м на стандартнои передатчике что в Ilook+ и Фатшарковских очках с клевером. Причем запас дальности небольшой еще оставался..начала пропадать телеметрия...все время пищал пульт, однако RTH не активировался...может это только телеметрия пропадала...
Вот видео https://youtu.be/5stQ8yqijV4
