Mavic Air 2 - Баги, краши -разбор полетов, логов , ремонт и восстановление- Свободная
Mavic Air 2
Сообщений в теме: 151
  #200026 OFFLINE   ACDS
  • 3608 сообщений
Отправлено 08 September 2020 - 03:24 AM
Разбор, багов, аварий коптеров серии Mavic Air 2
самостоятельный ремонт/восстановление
Запрещено :
  #1 OFFLINE   Webrain
Webrain
Отправлено 06 September 2020 - 03:18 AM
Здравствуйте!
Помогите разобраться в логах:
https://app.airdata.com/share/WxZEWV
Умничать не буду, как эти логи понял я, лучше послушаю опытных людей сперва.
Кто виноват и что делать?)
  #2 OFFLINE   Michael66
  • 1027 сообщений
Отправлено 06 September 2020 - 10:31 AM
По делу, если это Ваш дрон, и летали Вы, то вина ваша. Вы допустили взлет в не полетной конфигурации дрона.
С запуска гимбал заблокирован, датчики VPS заклеены или закрыты. После взлета большое количество помех.
Сообщение отредактировал ACDS: 08 September 2020 - 03:26 AM
  #3 OFFLINE   Webrain
Webrain
Отправлено 07 September 2020 - 04:28 PM
Michael66, да не был бы новичком, создал бы в верном разделе тему новую. А так в Air ничего нет похожего.
Дрон клиента, а пилот (клиент) обвиняет магазин в некачественном товаре (якобы дрон сам полетел в стену здания), но логи хорошо, что предоставил.
Клонит к тому, что высота Return-to-Home была выставлена 159 метров, а авария произошла на высоте 54 метров. Якобы с команды RTH был потерян сигнал и он полетел прямиком в стену боком (удар был боком, это точно, на корпусе след от аварии).
Я непосредственно их ремонтирую, а в программную часть тоже приходится вникать, нужна тут помощь опытных пилотов.
  #4 OFFLINE   Michael66
  • 1027 сообщений
Отправлено 08 September 2020 - 03:20 AM
Webrain,Лог Вы видели. Проблемы практически гарантирующие крэш были в логе с момента включения. Причем тут RTH? Нет опыта у пилота. Я, увидев эту кучу предупреждений, взлетать отказался бы.
И немножко про RTH, после выдачи команды дрону пульт можно вообще выключить. Ничего не поменяется. Прилетит и сядет. Эта фича у DJI сделана на 5 баллов.
  #6 OFFLINE   ВладимирСпарк
ВладимирСпарк
  • 11 сообщений
  • Коптер:spark
Отправлено 29 September 2020 - 11:11 AM
Всем привет! Подскажите есть в приложении Fly логи полета?
  #7 OFFLINE   Sheldon
Sheldon
  • 14 сообщений
  • Коптер:Phantom 3PRO
Отправлено 15 November 2020 - 08:51 PM
Парни хелп.
В холодную погоду (+3), подвес при торможении и подачи стика вперёд/назад подвес дергается.
В квартире запускаю, всё нормально.
https://youtu.be/DqB2NYuQJAA
  #8 OFFLINE   tverden
tverden
  • 35 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Air DJI Spark Combo
Отправлено 19 November 2020 - 02:42 PM
Смазка в двигателе примерзает.... Видимо очень густая и температуру не любит...
  #9 OFFLINE   Germaniy1990
Germaniy1990
  • Коптер:Mavic Air 2
Отправлено 01 December 2020 - 10:46 PM
Друзья, всем привет!
подскажите, такая ситуация, Дрон потерпел крушение в автоматическом режиме: летел за нами в режиме activetrack, вдруг врезался в дерево,перевернулся и взбесился, начал биться об землю, затем об стены, при этом подвес камеры бешено дергался!
Вот ссылка с логами, помогите разобраться, что делать и кто виноват, есть ли шанс починить или поменять коптер по гарантии?
также прикрепляю ссылку на видео
на дроне была защита лопастей
спасибо заранее
  #10 OFFLINE   Cheslav1968
Cheslav1968
  • 341 сообщений
Отправлено 02 December 2020 - 09:13 AM
Вы видели постоянные предупреждения о слабом gps? С таким малым количеством спутников я бы и взлетать не стал.
  #11 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 02 December 2020 - 11:47 AM
Cheslav1968Germaniy1990
Сигнал GPS был нормальный, пропадал только когда под арку залетели, и тут не страшно, дрон позиционирование выполнял по визуальной системе VPS - высота небольшая. Проблема не в GPS  а в визуальных датчиках, под аркой света не хватает и препятствия в виде тонких веток без листьев на фоне яркого неба датчики не определили. В инструкции такие ситуации оговариваются, никакой гарантии не будет.
Сообщение отредактировал SergSSA: 02 December 2020 - 11:54 AM
  #12 OFFLINE   Cheslav1968
Cheslav1968
  • 341 сообщений
Отправлено 02 December 2020 - 12:05 PM
Вы можете себя тешить "нормальным" gps, но в условии задачи: "вдруг врезался в дерево,перевернулся и взбесился, начал биться об землю, затем об стены". Если датчик не увидел препятствие, то тупо упал дрон и лежит смирно. В логах четко видно предельно низкое количество спутников, а значит отсутствие нормального позиционирования.
  #13 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1082 сообщений
Отправлено 02 December 2020 - 12:39 PM
Стандартная практика "разбора полетов" DJI - если после предупреждения "(что-то не так) ... летайте с осторожностью" пилот не перевел дрон в ручное управление, а продолжил полет в автоматическом режиме - в замене отказывают. Это касается предупреждений о ветре, недостатке спутников, низкой освещенности и т.д.
В принципе, все честно. Тебя предупредили, ты проигнорировал. Значит - принял ответственность.
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 02 December 2020 - 12:43 PM
  #14 OFFLINE   SergKap
Отправлено 02 December 2020 - 03:28 PM
Germaniy1990,
Посмотрев лог и видосик, полностью солидарен со всеми отозвавшимися на 100%.
Добавил бы :
1. В самом Сочи летать выше 10-15 м. примерно категорически нельзя. Всё накрыто глушилками. Вы тоже попали в зону глушения спутников на 6.38. на высоте ок. 30 м. Толи сами спохватились, толи повезло, но дрон опустили. Это юг РФ, где при ясном небе (как в вашем случае) при взлёте должно было сразу показаться по нарастающей от 15 спутников. Что у вас 8, как в Арктике примерно, вас не насторожило. Ну может в колодце зданий находились, ладно.
2. Гуляете неспеша, фоткаетесь невысоко... Около 12-ти минут смотрите на дрон и охреневаете, как он умно в активтреке обходит препятствия, точно удерживая вас в кадре. Расслабуха. Отличное настроение, рядом любимый человек.
3. И тут вы с подругой решили резко стартануть. И не кабы куда, а под арку, в колодце зданий, веря, что дрон будет вести себя так же как и минуту назад.
4. И он показал себя выше всех похвал ! Нырнув за вами под арку и не задев её, теряя спутники был ослеплён светом. Но и в этом случае, как мне показалось, попытался проскочить в просвет между ветками.
5. Рухнув раненным на землю, как верный пёс, из последних сил, в конвульсиях продолжал искать своего хозяина, умирая в активтреке...
6. Но несколько секунд видео сделано шикарно ! Серго Орджоникидзе был бы очень доволен !
Фотка с другой стороны арки.
Сообщение отредактировал SergKap: 02 December 2020 - 03:35 PM
  #15 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 02 December 2020 - 05:55 PM
Я себя не тЕшу, я говорю факты, в этом месте я летал 10 дней назад и замечал, что возле зданий сигнал gps терял много спутников, но при этом дрон устойчиво держал позицию.
Повторю - даже если бы дрон спутники полностью потерял, то позиционирование по VPS справляется нормально на такой небольшой высоте - вы же в помещении без GPS спокойно летаете ))) Ошибка однозначно из-за того, что не сработала система обнаружения препятствия вследствие очень контрастной обстановки - затенённое место и ветки на фоне яркого неба, этот случай не гарантийный, ну а то что дрон бился в агонии, здесь непонятно, возможно защита пропов внесла свои коррективы и повлияла на такое поведение.
  #16 OFFLINE   Cheslav1968
Cheslav1968
  • 341 сообщений
Отправлено 02 December 2020 - 08:31 PM
Слово "Тешить" я употребил в свете возможной предъявы на гарантию. Выше DVishnevskiy сформулировал грамотно: есть предупреждение (неоднократное). Не внял - проблемы пилота, претензий не принимается.
Тешить, утешать можно себя, что есть gps и можно огого подлетнуть. Но, увы, в юридическом плане - тупик.
  #17 OFFLINE   SergKap
Отправлено 02 December 2020 - 09:54 PM
Стандартная практика "разбора полетов" DJI - если после предупреждения "(что-то не так) ... летайте с осторожностью" пилот не перевел дрон в ручное управление, а продолжил полет в автоматическом режиме - в замене отказывают. Это касается предупреждений о ветре, недостатке спутников, низкой освещенности и т.д. В принципе, все честно. Тебя предупредили, ты проигнорировал. Значит - принял ответственность.
Позволю с этим не согласиться. При предъявлении к DJI гарантийной претензии, ситуация рассматривается индивидуально. Каждый из нас различные предупреждения/уведомления/советы получает постоянно. В авторежиме или нет. Если ты взлетел при недостатке освещения, при неработающих датчиках и получил стандартное уведомление о полётах с осторожностью, это автоматом не означает что тебе трендец, если что. Или уведомление/предупреждение что поднялись в NFZ при наличии лицензии. Или что приближаетесь к NFZ без лицензии, максимальная нагрузка на двигатели, помехи пульту и аналогичн. Это возможные или обычные условия напоминаний при полётах. Совсем другое дело предупреждение красным цветом о немедленном приземлении и твой игнор.
В случае с коллегой его вина очевидна. DJI не гарантирует безопасность полёта в данной конкретной ситуации.
Это как разогнать дрон и треснуть его в стену. А потом разбираться, было предупреждение или нет, почему не сработали датчики  :)
Сообщение отредактировал SergKap: 02 December 2020 - 10:02 PM
  #18 Гость_SergSSA_*
Гость_SergSSA_*
  • Гости
Отправлено 05 December 2020 - 04:22 PM
Возвращаясь к описанному случаю хотел бы ещё отметить безответственность автора, который в людном месте запустил дрон на низкой высоте в автоматическом режиме, т.е. без собственного контроля, тем самым создав опасную ситуацию для окружающих...
Навеяно вот этим эпизодом идиотов https://youtu.be/cUujnx987Jw?t=366
В вашем случае ещё хорошо что так кончилось и никто не пострадал.
Призываю быть ответственными пилотами, чем больше будет таких неприятных моментов, создающих опасность для окружающих, тем негативнее будет отношение общественности и жёстче законодательство.
Сообщение отредактировал SergSSA: 05 December 2020 - 04:24 PM
  #19 OFFLINE   aero4krym
aero4krym
  • Коптер:DJI Mavic
Отправлено 06 December 2020 - 12:42 PM
Germaniy1990, первый пролет - под мост между листьев - просто супер - думал что оператор... не в тему, но тонкие ветки дрон не видит... снимать на автопилоте можно только летом, когда много зелени, ну вы и сами поняли
  #20 OFFLINE   abcdfABCDF01
abcdfABCDF01
  • 53 сообщений
Отправлено 06 December 2020 - 08:43 PM
Sheldon, посмотри тут,это у многих но не у всех
https://youtu.be/MdJ7EZHBR4k
Темы с аналогичным тегами Mavic Air 2
