"полет в этой зоне может нарушать местные законы..."
#1 OFFLINE
Отправлено 31 августа 2020 - 06:02
#2 OFFLINE
Отправлено 31 августа 2020 - 09:35
Spiller, что нужно сделать.
1. Почитать мануал.
2. Почитать форум.
3. Если первый дрон и вы ничего не понимаете в частотах, их использовании и ограничениях - зачем брали "американца"?
4. Выключить "режим новичка" (после общего налета в 30 минут, ЕМНИП) - это про высоту
#3 OFFLINE
Отправлено 01 сентября 2020 - 11:52
DVishnevskiy, общей информацией владею, fake gps сделал. Не могу только понять про ограничение в 30 метров. Сходу не нашел информации, можете направить, если писать лень? Про Выключить режим новичка не понял, в приложении есть "режим обучения", но в него можно войти для обучения, я этого не делал, т.к. сам научился летать на небольшие расстояния. Налетал уже больше 30 минут, ограничение в 30 метров все еще действует.
#4 OFFLINE
Отправлено 01 сентября 2020 - 01:02
Нет... Fake GPS не сработал... Расстроен... Делал по инструкции:
Предварительно нужно установить fake gps из маркета и, если она попросит, дать ей необходимые разрешения на подмену координат в меню разработчика.
1. Дрон, пульт должны быть выключены.
2. Выключаем телефон. Включаем телефон (не перезагружаем, именно выкл вкл. На некоторых телефонах, если это не сделать, не происходит сброс сетевых настроек при фейке)
3. На телефоне запускаем fakegps, выбираем США или Боливию. Запускаем гугл карты, убеждаемся что все подмена координат сработала. Выходим из гугл карт.
4. Вставляем телефон в пульт, включаем пульт.
5. После загрузки DJI fly включаем дрон
6. Когда дрон подключится наблюдаем за экраном телефона. Должна появиться надпись о сбросе сетевых настроек. Дрон должен отключиться от пульта (экран становится серым) и подключиться снова. это признак того, что фейк успешно сработал. Можно запустить и затем выключить двигатели.
7. Выключаем дрон, пульт, отсоединяем телефон.
8. Отключаем fake gps. Он нам больше не нужен. Можно вообще удалить.
9. Идем на улицу и наслаждаемся. Летаем в обычном режиме. Предварительных взлетов и отсоединения провода не нужно. DJI Fly при желании можно обновить до 1.1.5, фейк не слетит.
надпись о сбросе сетевых настроек была. все выключил, выхожу на открытый воздух и опять эта же фраза о том, что "полет в этой зоне может нарушать местные законы..." с периодическим отваливанием пульта. Почему так? Что я не так сделал? Или сейчас фейк не сохраняется? Делал на версии приложения 1.1.2
#5 OFFLINE
Отправлено 01 сентября 2020 - 07:14
Эта фраза будет всегда, у версии FCC одна частота - 5.8 ГГц, в России свободное использование этой частоты разрешено только в помещениях. О чем вас и предупреждают.
К FakeGPS и стандарту WiFi, в котором работает дрон, это отношения не имеет.
Не хотите вы форум читать...
