Всем привет,после падения появилась такая беда,картинка сильно сыпется при отклонении дрона правым стиком,если вращаю по левым по оси,то все нормально,в чем может быть проблема?
Дрон Phantom 3 Pro
Но записывает все без лагов,только на телефоне так отображается.Если я правильно понимаю,то дело не в шлейфе,наверное.Если бы проблема была в нем,то и записывало бы с проблемами.Или я не прав?Знатоки,помогите пожалуйста
