Помогите расшифровать логи.
Сообщений в теме: 6
  #1 OFFLINE   AntonDoma
AntonDoma
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 04 июня 2020 - 08:15
Доброго времени суток!
Можете помочь с расшифровкой логов, сегодня при полете внезапно коптер начал хаотично вращаться в пространстве, сильно крениться и стал слабо слушаться управления, домой вернуть удалось без повреждений, при возврате кренило, сносило с курса, летел то одним боком то другим, то разворачивало вокруг оси, благо местность знакомая как мог рулил в сторону дома.  Ветра не было совсем, связь отличная, не пойму что произошло но повторять такое не хочется, потому как мысленно уже попрощался с ним. Думал может птица пыталась напасть и лопасть повредила, но вернулся без царапинки.
Лог полета https://app.airdata.com/share/eLTBYN
Буду очень признателен за помощь.
PS. Есть видео с полета если чем поможет.
  #2 OFFLINE   Kirows
Kirows
  • 32 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro, Phantom 4
Отправлено 07 июня 2020 - 11:50
Вангую неисправность одного из моторов или электроники управления одним из моторов. Покрутить моторы без лопастей, послушать непонятные звуки. Посмотреть зацепные ножки на лопастях, возможно гдето пора их менять(лопасти), но скорее первое.
  #3 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 07 июня 2020 - 01:46
AntonDoma,
Мне показалось, что дрон летел идеально, - в точном соответствии с управлением. Когда на обратном пути при нажатии стика влево дрон полетел вправо и наоборот... , как новичок вы растерялись, не понимая такого.
В след раз поворачивайтесь к нему спиной, когда его возвращаете :)
  #4 OFFLINE   Kirows
Kirows
  • 32 сообщений
Отправлено 07 июня 2020 - 05:19
Загрузите свой лог на другой сервис https://www.phantomh...gviewer/upload/
Посмотрим управление.
  #5 OFFLINE   kodimbo
kodimbo
  • 498 сообщений
Отправлено 07 июня 2020 - 05:40
чем плох HD Flight Player на airdata.com?
  #6 OFFLINE   SergKap
  • 3 245 сообщений
Отправлено 07 июня 2020 - 06:16
Где вы взяли это убожество ? Видать с аирдатой незнакомы :)
  #7 OFFLINE   Kirows
Kirows
  • 32 сообщений
Отправлено 08 июня 2020 - 01:31
Тем, что я про него не знал. Теперь знаю. Спасибо.
Оказывается не знаком =)) Всегда пользовался именно этим ресурсом для просмотра нажатий и логов посекундно.
По теме:
В  03m 09.8s у Вас включается спорт режим, а в нём управление коптером становится намного острее. И наклонять его может значительно.
По управлению никаких проблем не вижу. Вроде всё штатно отрабатывается.
Если Вы не включали спорт режим, то как он включился это вопрос, кнопка на air находится по центру пульта, её случайно не заденешь в отличии от Pro.
От себя рекомендую полетать в симуляторе хотябы пару часов, чтобы освоиться с управлением.
https://www.dji.com/ru/simulator/info
Пройдите на 3 звезды все 6 гонок доступных в бесплатном режиме и этого будет достаточно для нормальных полётов.
